Mal wieder ein HTPC aus Altteilen...;)
EasyAction
Okt. 2008
Hallo mal wieder,
Da ich hier diverse Teile rumliegen habe und schon lange den Plan hege mir einen HTPC/Mediaserver zusammen zu bauen wird das Projekt nun in die Tat umgesetzt...
Da ich leider zu wenig Erfahrung mit HTPC (insbesondere AMD) habe suche nun euren Rat.
Vorhande Teile:
MB: Asus M2N-E
CPU: AMD Athlon64 3200+ (Orleans)
Ram: 2GB DDR2
Graka: XFX 4650 512 GDDR2
Gehäuse: noch in Bau
NT: 350W Seasonic mit Aktiv PFC oder Enermax 460W Passiv PFC
HDD: WD Caviar Blue 640GB
Die CPU ist für mich der Knackpunkt, da ich ein kühles, leises, stromsparendes und dennoch leistungsfähiges System (die eierlegende Wollmilchsau eben ;) ) suche und die CPU meines Erachtens keines der gesuchten Kriterien zufriedenstellend erfüllt.
Die Fragen:
Welche AM2/AM2+ CPU würdet Ihr empfehlen? (5050e und 4850e sind ja leider nur noch schwer verfügbar)
Hat jemand Erfahrung mit einer AM3 CPU auf dem Board? (habe hier und da etwas positives gelesen aber eben auch mindestens genau so viel negatives)
Weitere Fragen folgen ;)
Bin für jede Anregung dankbar.
Schönen Gruß
EA
hmm, wenn du nur einen reinen HTPC willst, ist die CPU ausreichend und die Grafikkarte zu groß. Zum Spielen dagegen ist CPU und GPU aber zu schwach.
Wenn man sich z.B. hier die Leistungsaufnahme des 64 X2 6000+ im Vergleich zum 4850e anschaut, sind das nicht wirklich viel Watt Unterschied. Imo immer noch recht sparsam. Der 5200+ für 45€ inkl. Versand wäre in deinem Fall sicher ne gute Wahl.
Ich kann kein ASUS M2N-E finden.
Aber vllt. gibts mal wieder hier im Forum einen 5050e oder 4850e. Ich weiss nicht, ob das Board auch die neuen Athlons unterstützt, die sind auch gut.
Oder einfach die AMD Athlon II X2 235e CPU habe ich auch in meinem HTPC.
Hat ausreichend Leistung und einen sehr geringen Verbrauch (TDP 45W).
Hallo und vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Das mit dem Stromverbrauch des 6000+ hat mich echt überrascht. Wobei knapp 10 Watt Mehrverbrauch beim HTPC schon ne Ansage sind meiner Meinung nach.
Ich bin derzeit noch am Suchen nach weiteren Benchmarks.
Die Graka habe ich so groß gewählt um ein wenig Reserven zu haben. Außerdem war sie mit 33€ fast genau so teuer wie eine 4350. Vom Stromverbrauch her sollte sie sich nicht viel nehmen, sofern sie die gleichen Verbrauchswerte wie die 4670 aufweist bzw die gleiche Stromspartechnik besitzt.
Hab leider nicht viel dazu gefunden, kann mir hier jemand von euch weiterhelfen?.
Zum Thema AM3 auf AM2, speziell auf dem M2N-E habe ich dies hier gefunden:
Beitrag aus dem ASUS-Forum
Was meint Ihr?
Schönen Gruß
Du könntest vielleicht auch vorab, erstmal deinen 3200+ untertakten und undervolten. Für einen HTPC/Mediaserver brauchst du ja keine Performance. Und Undervolten bringt immer ordentlich was. Dazu noch Speedfan und einen besseren Kühler und leise ist das Ding.
Was natürlich sein kann, ist dass die CPU für FullHD-Playback eh zu langsam ist. Das musst du mal probieren, ob die HD4650 das vollständig übernehmen kann. Vielleicht ist das für dich aber auch gar kein Kriterium.
Eine BluRay mit passendem Player auf jeden Fall. Aber nicht jede Codec-Einstellung erlaubt DXVA über die Grafikkarte. Und dann muss die CPU (zumindest teilweise) ran. Mit einem kleinen Dual-Core ca. 2 GHz ist man die Sorgen auf jeden Fall los. Deshalb mal testen.
So habe mich nun für einen 4850e hier aus dem Marktplatz entschieden, welcher hoffentlich noch die Woche eintrudel wird.
Vielen Dank schon mal bist dato für die Hilfe :)
Die nächsten Fragen ranken sich nun um das Thema Betriebssystem.
Ich habe derzeit schon einen Windows Home Server am laufen.
Ich bin aus Platzgründen zu dem Entschluss gekommen den HTPC und den WHS zusammenzufassen.
Ich bin mir aber leider noch etwas unschlüssig.
WHS hat den großen Vorteil, dass es wirklich extrem einfach zu verwalten ist.
Auf der anderen Seite ist es leider etwas störrisch und wie man es von Windows her kennt nicht unbedingt Ressourcen schonend im Bezug auf Festplattenspeicher (Stichwort: Ordnerduplizierung).
Dank JBOD ist WHS angenehm zu erweitern, da man sich keine Gedanken machen muss welche oder was für eine Platte man noch dranhängt.
FreeNAS wäre eine Möglichkeit zumal es RAID5 unterstützt. Leider ist man dadurch auch sehr festgelegt, da man die Kapazität des Systems nicht ohne Weiteres verändern kann.
Außerdem ist FreeNAS zudem als HTPC-Betriebssystem denkbar ungeeignet.
Meine Überlegung nun:
Wie bastel ich mir ein Betriebssystem womit sich Mediadateien einfach wiedergeben lassen, mit maximaler Sicherheit speichern lassen und welches sich außerdem zu einem späteren Zeitpunkt einfach erweitern lässt?
Tipps hierzu?
Schönen Gruß
Ähm, es geht immer noch um ein HTPC/Mediaserver? Etwas viel Aufwand, oder?
Ohne dass du uns sagst, was du machen möchtest, stelle ich mal ganz doof die Frage: Warum nicht einfach irgendeine Platte/RAID ran und die unter Windows für alle PCs freigeben? Dann hast du dein Mediaserver. Und wenn das Ding selbst Medien abspielen soll, dann halt ein normale Media-Center installieren oder irgendein beliebiger Media Player. Und RAID-5 auf einem Mediaserver ist wohl etwas übertrieben, oder? Also für mich sind da Kopien von Musik und Filmen drauf, vielleicht ein paar Fotos. That's it. Maximal RAID-1 - selbst da bezahlt man sich schon dumm und dämlich, weil das ja u.U. sehr viele Daten werden können. Lieber eine Enterprise-Platte nehmen, statt einer Consumer und dann reicht das IMO.
Kannst aber auch was ganz anderes vorhaben, was du uns nicht sagen willst ;)
ich habs bei mir so gemacht. Ich habe insgesammt in der Wohnung ein HTPC und 3 weitere kleine PC´s. Auf allen ist Win7 drauf. In dem HTPC befinden sich zwei 1TB Platten die voll mit Music, Fotos und Videos sind. Alle Rechner sind mit dem HTPC verbunden. So kann ich per Media Stream über das Media Center von allen Rechnern auf den HTPC zugreifen. Die Einrichtung ist kinderleicht und die Bedienung auch. Selbst meine kleine 6 Jährige Tochter kann das Media Center alleine bedienen.
