Alternate 1
mal wieder HTPC :)
KillerPinockel
Jan. 2009
Hey,
wie viele suche ich einen HTPC bzw. will mir einen basteln.
Was soll gemacht werden?
  1. HD-Filme
  2. 3D Filme
  3. kleine Spiele (CS GO / WoW)
  4. Surfen
  5. Daten fürs Netzwerk bereitstellen
Was an Technik ist bereits da?
  1. Pioneer VSX-512k
  2. Toshiba 46TL933G
Das ganze soll auch eine Wasserkühlung bekommen. Habe hier Pumpe, AGB und Schläuche noch liegen. Brauch nur noch nen passenden Radi.
Hier mal die Teile an die ich gedacht habe:
SSD: meine C300 64 GB (liegt noch rum)
RAM: 2xhttp://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p818865_4GB-G-Skill-DDR3-1600-DIMM-CL11-Single.html
HDD: 1xhttp://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p739279_2000GB-WD-Green-WD20EARX-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-.html
MB: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p818954_ASRock-FM2A75M-ITX-AMD-A75-So-FM2-Dual-Channel-DDR3-Mini-ITX-Retail.html
CPU: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p814650_AMD-A10-Series-A10-5800K-4x-3-80GHz-So-FM2-BOX.html
Gehäuse: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p802232_BitFenix-Prodigy-ITX-Tower-ohne-Netzteil-schwarz.html
Netzteil bin ich mir sehr unsicher, welches genügt. Habe hier noch ein Corsair HX 650, aber das ist vllt ein bisschen oversized?!
Als BS kann Win 7/8 oder Linux drauf mir egal.
Ich hoffe das sind alle Infos die ihr braucht.
Danke schonmal
Ich würde einen kleinen intel Dualcore (z.B. nen Celeron) und eine dedizierte Graka nehmen (passive HD7750). Das ist auch nicht teurer als die AMD-Lösung, du hast mehr Grafikleistung und dir reicht ein einzelner Gehäuselüfter aus. Wobei es auch vollkommen ohne Lüfter ginge. Das Ganze passt übrigens auch in ein Case, das nur halb so groß ist.
@KillerPinockel
Moin, hab letztens meinen HTPC auch aktualisiert und zwar mit folgenden Specs: A10-5700, 8 GB RAM 1866 (2x4GB), SSD M4 128 GB, ASRock FM2A85X Extreme4-M, übernommen habe ich noch 2 HDD's mit einmal 1 TB und einmal 2 TB und ein BlueRay Laufwerk. Gekühlt wird die APU passiv allerdings sind zwei 12 dB Gehäuselüffter verbaut und die Kiste ist nahezu unhörbar. Deswegen halte ich eine WaKü für völlig übertrieben. Das lauteste an meinem HTPC sind die beiden HDD's. Idle zieht die Kiste ca. 34 Watt aus der Steckdose, wobei hier wohl noch der Schwachpunkt liegt den ich habe hier ein völlig überdimensioniertes Netzteil (430W, ist halt das Seriennetzteil des Antec Gehäuse) übernommen.
MfG
PS: @Peter_Shaw eine passive zwei Slot GraKa bekommt man aber nicht in das Gehäuse verbaut, wenn ich mir den Innenraum des ITX-Gehäuses anschaue und die Anordnung des PCIe Slots
Bist du dir bei dem Gehäuse sicher? Als HTPC ist das ganz schön groß und fügt sich nicht gerade
in die Wohnzimmerumgebung ein. Ich würde da eher etwas im HiFi-Format empfehlen,
aber ist selbstverständlich Geschmackssache.
@ Hitman-73
Vom Bitfenix Prodigy würde ich eher abraten, da man die Hardware auch in ein Case bekommt, das nur halb so groß ist. Das Prodigy rentiert sich, wenn man eine hitzige CPU + leistungsstarke Graka oder auch viele HDDs verbauen möchte.
Also ich für meinen Teil würde mir auf keinen Fall so eine große Kiste ins Wohnzimmer stellen. ;)
Vielen Dank für die vielen Antworten :)
Case bin ich auch gern kompromissbereit...es war halt günstig und vor allem hat es usb 3.0 und Platz für viele festplatten.
Wakü ist ne spielerei das stimmt, aber ich habe halt alles da ausser einen radi, der mich ca 30€ kostet und das kostet mich eine Luftkühlung auch :D
schließ mich Peter_Shaw`s meinung an.besser nen celeron/pentium mit 7750/7770 u. nen "richtiges" htpc case dazu.mit itx bist du auf 1xpcie limitiert.mindestens µatx,falls mal tv o. soundkarte dazu kommt.
sehr durchdachtes u. schickes gehäuse:http://geizhals.de/795937
du bekommst atx u. towerkühler bis 135 mm höhe rein,zb:http://geizhals.de/872662
zb:
http://geizhals.de/677838
http://geizhals.de/751145
http://geizhals.de/652381
http://geizhals.de/749700
von wakü rate ich komplett ab.es kommt mehr auf komponenten,kühler,lüfter u. lüftereinstellung an.cpukühler kannste per speedfan regeln u. gpukühler per msi afterburner zb.
würd auf jeden fall noch ne xonar dx dazu nehmen für deinen avr:http://geizhals.de/334553
So ein kleiner CPU reicht für meine Anforderungen? Dem war ich gar nicht so bewusst :)
multimedia zieht nicht viel.da würde auch einer mit 2ghz reichen.ich hab den 3 ghz jetzt nur bzgl. gaming rein genommen.nen i3 3230 wäre da noch besser,würde aber die 7770 inkl. g860 bzgl. gaming u. budget vorziehen.
fürn flüssigeren betrieb ist die c300 viel wichtiger!
Und wie schaut es mit einem Spielchen aus? Ich weiss das die 7770 das packen wird (CS GO / WoW), aber reicht der CPU auch? Ich weiss auch noch nicht ob ich soviel spielen werde, da im gleichen Zimmer mein Gaming Rechner steht, jedoch wäre es sicher mal eine entspannte Sache mal aufm Fernseher zu spielen :)
ich zock nur auf 55" fernseher:D
was spricht dagegen den gamingrechner zum fernseher per verlängerungskabel zu erweitern o. die hardware in nen htpc case zu inplantieren?
2 pc`s in einen zimmer halte ich für quatsch.
ich mach übrigens alles aufn 55"!
evtl. nur nen kabel u. das kaufen:http://geizhals.de/560222
Ich hätte gern zwei Geräte. Es geht nicht um den Preis, sondern darum, dass wenn ich mal umziehe den Gaming Rechner nicht mehr in einem Raum habe und deswegen wäre ich denke jetzt schon sinnvoller einen HTPC zukaufen :)
ja,dann men tau.wow soll mit nem e8400 selbst flüssig laufen.beim 3ghz sandy habe ich wenig bedenken dabei.
20€ unterschied sind deutlich teurer für 400 mhz mehr?hust...
...muss der te entscheiden.
Natürlich muss das der TE entscheiden, habe den Celeron nur genannt, weil er ein deutlich (da, schon wieder) besseres P/L-Verhältnis bietet als der Pentium. Letzterer hat eine um 10% höhere Leistung, kostet aber 50% mehr.
Erkältet?
ja gib mal einen.:)
bei dualcore würde ich nicht soviel kompromisse eingehen.kostet so u. so viel mehr,aber is auch immer die frage von was u. was muß man letztendlich aufn tisch legen.
