NAS
Electronics
Manchmal kein Post mit bestimmter CPU
Zombiefied
Aug. 2019
Hallo Leser,
mein System mit Mainboard Asus Z97 Pro Gamer und CPU i5 4690k startet manchmal nicht. Es kommt hierbei nicht zum Post und es gibt keinen Beep. Nach einigen Versuchen startet das System dann manchmal doch, woraufhin es stabil läuft. Ist das System einmal gestartet kann man auch durch die Neustart Funktionen des BIOS oder Windows das System ohne Probleme neu starten, ein Herunterfahren führt aber zu Problemen.
Den Ram habe Ich als Fehlerursache ausgeschlossen, da Ich 5 verschiedene Sticks ausprobiert habe ohne Unterschiede.
Ich habe ein Mainboard Asrock H97 Pro 4 gekauft, leider ohne Erfolg und das Problem hält an.
Nun bleibt eig nurnoch die CPU als Fehlerursache, deswegen habe Ich eine passende CPU Pentium gekauft und das System startet mit dieser tatsächlich ohne Probleme.
Die CPU i5 4690k war mit 4.5ghz übertaktet und lief dabei stabil. Sie ist kurz vor dem verschlimmern der Startprobleme durch eine defekte Kühlung start überhitzt.
Wie kann es sein dass das System wegen der CPU meistens nicht startet, aber wenn es startet ohne Probleme und stabil läuft? Lässt sich die CPU reparieren?
Viele Grüße,
Zombiefied
Ich würde auch mal das Netzteil als Fehlerquelle ausschließen.
Reaktionen: wakünick
Danke für deine Antwort.
Ich habe auch 2 Netzteile versucht, ein Thermaltake Hamburg 530W und ein Argus APS 720W, ohne Unterschiede.
Vorsicht! Ich hab absolut keine Ahnung worüber ich schreibe:
Ich könnte mir vorstellen, dass die CPU einfach einen weg hat. Irgendwo ist da vielleicht intern ein Widerstand zu hoch geworden, der mal überwunden werden kann und mal nicht. Wenn er ein mal läuft, wird er wärmer und dadurch auch widerstandsärmer, und außerdem wird der Stromfluss im Betrieb nie unterbrochen - deswegen gehen auch Neustarts.
Wie übertaktet einfach Multi auf 45 und nix weiter gemacht ?
Was bedeutet stark überhitzt in Grad ? Halbwegs moderne Cpu schalten ab bevor es kritisch wird. (normalerweise)
na eine ausgelutschte OC cpu, davon gibts legion.
versuch mal das ball grid mit kontaktpflegemittel zu reinigen.
die netzteile sind beide "würg".
Reaktionen: Zombiefied
schau mal ob deine Kondensatoren auf dem Brett noch alle heil sind, und nicht geplatzt oder aufgeblasen
hab das gleiche problem derzeit auch bei mir liegts am ram bzw meine cpu ( 5930k) kommt mit den 3200 ram nicht so klar
Habe die Kontakte mit Reinigungsalkohol gereinigt und die Voltage etwas runtergeschraubt, jetzt läuft er wieder. Danke.
