Master Slave Dose mit max 550w an 600w PC Netzteil, geht das?
Caliban86
Juli 2007
Hallo Leute,
Ich habe mir heute eine Master Slave Steckdosenleiste gekauft. Nun ist die Master Dose mit max 550w belastbar. Mein beQuiet! Straight Power hat nun aber 600w. Kann ich den PC an die Slave Dose jetzt trotzdem dran anschließen oder macht es dann patsch und die Dose ist im Ar*** ?? Alle anderen Dosen sind mit 3000w Belastbar. Eine andere alternative wäre doch dann ein anderes Gerät wie z.B. den Monitor (22" TFT) an die Master Dose zu packen? Jedoch ist da die mindeste Belastung wieder bei 8w. Geht das dann überhaupt bei einem TFT Monitor? Weiss nicht genau was die so fressen im Standby.
Also lieber wieder umtauschen und stärkere holen (wobei ich bisher nur diese dinger mit max 550w in der Hand hatte) oder 600w Netzteil dran stecken? Oder Einfach anderes Gerät als Master benutzen und PC an den Slave ?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe!
Mfg Crestfallen
Es kommt ganz darauf an was die Sachen, die du in die Steckerleiste packst, so insgesamt saugen. Nur weil du ein 600W Netzteil hast, was in meinen Augen eh für das System viel zu überdemsioniert ist, heißt es nicht das 600W aus der Dose sieht, sondern nur das was benötigt wird.
Dein System wird unter Vollast bestimmt nur 350W o.ä. ziehen + Monitor + unbekannte Sachen
Ich habe immer gedacht wenn man ein 600w Netzteil hat das dieses auch Konstant die 600w zieht und halt dann was benötigt wird davon an die Geräte weitergibt. Stimmt die Aussage denn nicht "Je größer das Netzteil desto mehr Stromverbrauch/mehr kosten" ?
Also sollte das schon klappen das ich den PC daran anschließe? Es ist ja wie gesagt nur die Masterdose mit 550w belastbar.. Bei den anderen Slave steckern halt bis zu 3000w.
Dran stecken wird dann folgendes:
Master - PC mit 600w Netzteil
Slave 1 - Monitor (Fujitsu Siemens Scaleo 22")
Slave 2 - Verstärker für Sound (ca. 350w)
Slave 3 - Drucker
Das Netzteil zieht nur soviel wie benötigt wird. Der TFT wird auch nicht sonderlich viel ziehen, der Verstärker wird auch keine 350W ziehen und ein Drucker, auch nur ein paar Watt, sofern es sich nicht gerade um einen Laserdrucker der in der Aufwärmphase ~700W zieht. Ich denke das sollte schon klappen.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
