Maus mit Ladehemmung
  • Ersteller Ersteller august_burg
  • Erstellt am Erstellt am
A
august_burg
Ich benutze seit einiger Zeit das "Logitech Cordless Optical Desktop" Keybord u. Maus in der Annahme, damit komfortabler zu arbeiten.
Problem ist die Maus: Alle drei Wochen neue Batterien und jetzt neuerdings verzögerte "Befehlsannahme", d.h., die Bewegungen werden nicht flüssig umgesetzt, und die Klicks werden gar nicht oder nur verspätet oder nach Wiederholung ausgeführt.
Hat jemand eine Ahnung, woran die Maus erkrankt ist?
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
daher nutz ich keinerlei cordless zeugs.
alles nur teile die wieder kaputt gehen können. Alles bei mir hat kabel und das bleibt auch so!
hast mal batterien komplett getauscht und neue Frequenz gesucht?
@Sanjay
Das war ja nix.
Auch wenn du kein Cordless magst, interresiert deine Meinung keinen.
Da hilft auch die Möchtegernhilfe nicht.
Er schreibt doch, daß er alle drei Wochen neue Batterien einsetzt. :rolleyes:
@runner43
Welche Mausunterlage benutzt du?
Bei optischen Mäusen sollte diese so hell wie möglich sein.
Auch halten die Batterien dann länger.
Bei dunkelen Unterlagen kommt es zu den von dir genannten Problem.
Mit Schwarz geht häufig gar nichts mehr.
Stelle den Empfänger auch einmal in Sichtweite der Maus.
phil. schrieb:
@Sanjay
Das war ja nix.
Mal schauen, ob phil es besser macht... :)
phil. schrieb:
@runner43
Schade... das mit Schwarz ist völliger Quark. Sowohl Logitech als auch Microsoft-Mäuse sind bei mir ohne Probleme auf dunklen, sogar schwarzen (... und glatten!) Unterlagen im Einsatz gewesen. (Sowohl Kabelmäuse als auch kabellose Modelle, obwohl dies ja nichts mit dem opt. Sensor zu tun hat)
Ich denke nicht, dass die Batterieschwäche etwas mit der Unterlage zu tun hat. Elektrische Geräte haben nun mal oft die Eigenart, mit der Zeit immer Baterriefressender zu werden. Es handelt sich vermutlich einfach um einen Defekt/Hardwarefehler.
Wann und wo hast du die Maus denn gekauft? Meine derzeitige MS IntelliMouse Explorer Platinum werde ich in den nächsten Tagen umtauschen (linke Maustaste kaputt). Galeria Kaufhof nimmt die Maus noch bis zu 2 Jahren nach dem Kauf bei Vorlage des Kassenbelegs zum Umtausch an. Vielleicht ist es bei deinem Händler ja ähnlich.
Alle Angaben sind ohne Gewähr
das mit dem 'schwarzen' untergrund stimmt aber auch nicht ganz ich hab n speedpad & das ich auch schwarz & benutz auch ne optische maus :D ohne probleme .
Also ich habe eine Logitech MX 700 (die ist Cordless) und hab da keine Probleme auf schwarzen oder glatten Oberflächen (sogar auf meinem Razor X Mate funkt es spitze und das ist tiefschwarz) ...
Ne also das mit der Batterie ist, denk ich, je nach Gebrauch normal .. meine erste kabellose Maus brauchte das auch (war auch ein Set mit Tastatur und Maus von Logitech .. weiss nur nimma welches, da ewig her ... die Maus war daumenseitig steil nach oben gehend und wurde dann Richtung kl. Finger immer flacher .. lustiges Ding gewesen und hatte 2 stk AAA Baterien die nicht grad billig waren)
Wegen der Maustaste ... also ich denke da hats was mit der Funkverbindung .. hast Du Störquellen in der Nähe stehen (Boxen, Fernseher, usw ..) ich vermute das, entweder die Maus defekt ist (im Senderbereich - hast eh nicht rumgebastelt oder so?) dann nix wie umtauschen gehen, oder irgendwas die Sendefrequenz stört (das würde auch den schellen Batterieverbrauch erklären, da ja hier öfters gesendet werden muss als üblich ... und daher vielleicht mehr Strom braucht sowie das Ruckeln).
(Sitzt du vielleicht neben einem Atomkraftwerk ?) *g*
Ich besitze selbst eine Logitech Cordless Optical Mouse.
Die Ruckler hat ich auch ein paar mal. Es hat sich herausgestellt, dass es am Sender lag. Stand etwas zu weit weg. Auch musst du aufpassen, dass nicht irgendwelche elektrischen Geräte oder deren Kabel in direkter Nähe zum Empfänger stehen. Einmal hing das Kabel meines elektrischen Thermometers direkt vorm Sender und es lief garnichts mehr.
Er sollte auch in Richtung Maus zeigen. Jetzt ist er ungefähr 1m von meiner Maus entfernt, sendet zugleich durch meine Schreibtischplatte (Sender steht auf dem Schreibstisch und Tastatur & Maus auf einer Plattform darunter) und alles funzt.
Zu deinem Batterieproblem kann ich nur sagen, dass die Maus auf jeden Fall mehr schluckt als die Tastatur. Hab mein Desktop jetzt fast 11 Monate und die Tastatur läuft noch mit den alten Batterien. Bei der Maus sieht das etwas anders aus. Die braucht schon etwas mehr Saft. Doch halten die Batts mindestens 2 Wochen. Da läuft bei dir was nicht gerade. Kann auch sein, dass du minderwertige Batts nimmst. Die sind schneller alle als du das Batteriefach zugemacht hast.
Also ich benutze Akkus (2 Paar). Da hab ich keine Probs. Und wenn die Maus mal während ET streikt dann hab ich immer ein ersatz Paar parat :) . Du solltest die Batts sowieso erst tauschen wenn die Maus keinen Pieps mehr von sich gibt (Achtung Wortwitz :D ). Auf Warnmeldungen verlass ich mich nicht.
Wenn es nicht am Sender oder an den Batts liegt, dann solltest du doch mal gucken, ob es nicht vielleicht ein Mausprob ist.
ps: Als Unterlage nehme ich meinen Schreibstisch (Buche) oder ein Weiß/Lila-Mauspad von T-Online. Doch denke ich nicht, dass es daran liegt.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
