Col. Sheppard
- Dez. 2007
Hallo.
Habe ein ziemlich dämliches Problem..
Meine Maus schaltet sich in Windows und auch in Spielen einfach manchmal spontan ab.. Dabei ertönt das Geräusch von "Hardware getrennt" von Windows.. Die Maus bekommt aber weiterhin Strom (Standby-Modus), nur lässt sie sich nicht bewegen.. Einfach klicken hilft nicht, USB-Stecker raus und wieder rein ebenfalls nicht..
Paradoxerweise ist die Lösung in dem Fall einfach Gewalt.. mehrmaliges draufschlagen auf die Maus lässt sie wieder aus dem Standby-Modus kommen und dann geht es wieder..
Das Problem tritt meist nach Systemstart auf, irgendwann geht es weg, manchmal kommt es auch garnicht. Die Maus ist nicht defekt, da neu. Problem war bei der alten ebenfalls genauso.. System ist neu aufgesetzt, vorher genau dasselbe wie jetzt.. Ist Windows 7 x64 mit den neuesten Updates. Treiber alle drauf.. Stecker am USB hat auch keinen Wackler, das umstecken in andere USB-Slots führt auch nicht zur besserung..
Bin echt ratlos.. vor allem warum funktioniert es denn bitteschön durch draufschlagen? o.O Jemand ne Idee? (System in der Sig)
MfG,
Sheppard
MfG,
Sheppard
