Benchmarking 1
PHP Maximale Dateigröße einer PHP Datei
Jurij
Juni 2008
wir haben einen Server im lokalen Netzwerk, den wir als WSUS und für die Windows Bereitstellungsdienste nutzen.
Nun soll auch ein lokaler Webserver drauf laufen. Dieser geht bereits auch.
Derzeit arbeite ich an einer Webseite mit formularen zur Erstellung von bestimmten Dokumenten.
Ist eigentlich alles recht simpel, Formulare mit Überprüfung usw.
Das passt auch alles.
Meine Frage nun, gibt es irgendwo eine Grenze von der Dateigröße und Zeilenanzahl her, wo PHP spürbar langsamer wird? Bin derzeit bei ca. 600 Zeilen und einer Dateigröße von 15,7 KB.
Kann die Datei noch größer werden, ohne das sie langsam geladen wird??
Danke
also ich hab scripte mit bis zu 5000 Zeilen / 180kb, bei denen noch diverse sachen included werden und konnte da bisher keine einbußen feststellen
da wird auch nichts gecached / beschleunigt ala Zend o.ä.
5000 Zeilen? :-O
Okay, dann hab ich ja noch richtig wenig ;)
In der php.ini gibts eine Einstellung memory_limit, welche nicht überschritten werden sollte. Das hat aber nichts mit der Größe der Datei zu tun, sondern mit dessen verwendetem Speicherverbrauch.
du wirst da keinen Geschwindigkeitsnachteil haben, ich kompiliere teilweise sogar ganze Projekte in eine PHP-Datei, das sind dann tausende Zeilen.
jo
das sind aber auch reichlich funktionen
5000 zeile code, der sequentiell durchgerarbeitet wird, dass könnte schon ne microsekunde länger dauern ;)
Da gibts keine echte Grenze für die Größe des Quellcodes. Der Grund warum bei PHP-Projekten meistens viele kleinere Quellcodedateien verwendet werden ist Modularisierung und Wiederverwendbarkeit. Das muss bei deinem konkreten Projekt aber auch nicht unbedingt geboten sein. Kommt halt sehr drauf an was man machen will.
