Medion geht sporadisch aus
ny_
März 2009
tja, was hab ich hier: N Notebook von Medion, Modell MD 96500.
ICh schalte das Notebook an, möchte die Recovery CD von Medion nutzen. Der Kopiervorgang schreitet fort - gelangt aber nie zum Ende: Mal bei 10, mal 15 mal 40 Prozent und das Notebook geht aus: Strom weg.
Ich habs auch mit einer Windows XP Installations CD probiert. Auch hier geht das Gerät aus, während des Kopiervorgangs im Textmodus. Auch hier: Zu verschiedenen Zeitpunkten, nicht nachvollziehbar.
Also hab ich erst die beiden Speichermodule jeweils nacheinannder entfernt bzw. gegeneinander getauscht. Keine Besserung. Auch im BIOS hab ich sämtliche Funktionen deaktiviert, wie z.B. USB, WLAN, SeriellPort etc.pp. Keine Besserung.
Als nächstes kamen BartPE und ERD Commander. Diese beiden liessen sich problemlos starten. Bei BartPE konnte ich Barts Stuff Test durchführen - das Programm bearbeitete für knapp 3 Stunden die Festplatte im Dauerbetrieb. Schreiben, Lesen. Diese "On-The-Go"-Betriebssystem liefen also einwandfrei durch.
Das heisst für mich erstmal, da das System mit BartPE 3 Stunden mit der grafischen Windows Oberfläche stabil lief, kann ich ausschließen:
- Stromprobleme
- Akkuprobleme
- Festplatte
- Grafikkarte
- Überhitzung
Ich bin also etwas ratlos, habt ihr noch ne Idee?
PS:
Linux läuft nicht, ich hab Backtrack sowie Ubuntu 7 probiert - die haben wohl Problem mit der Grafikkarte - ATI.
sag doch mal, wie alt das NB ist?
Es könnte ein Überhitzungsprobl. sein.
Besteht ein geändertes Verhalten mit dem CPU-Lüfter?
Kann nich sagen, wie alt es ist, gehört nicht mir. Sieht aber aus wie Baujahr Okt. 2004 (hinten ist n Aufkleber mit : Date Mfg K 051004)
Beim Lüfter ist nichts auffälliges festzustellen, der läuft durch. Aber wenns die Hitze wäre, warum hat es denn mit BartPE so lange durchgehalten?
Hast du nur das BartPE gestartet oder auch noch was gemacht während er an war?
Wenn das Gerät nur im Idle lief wird es wohl kaum zu einer so großen Abwärme kommen, dass er abstürzt.
das Notebook wird schon alleine wenn ich nur im Bios rumfummel "relativ" warm - is halt nur n Medion. Im BartPE hab ich nur den Festplattencheck durchlaufen lassen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der weniger aufwendig ist, als die Festplattenaktivität bei einer Windowsinstallation bzw. dem normalen Hochfahren des Rechners.
Ich denke mittlerweile, da is n Bauteil kaputt. Also nicht nur n schief sitzender Ram, sondern direkt irgendwo ne empfindliche Platine, oder sowas.
Neuere Linux-Distributionen dürften keine Probleme mit der Grafikkarte haben. Leider gibt es Typen von Notebooks die von Natur aus sehr warm werden. Es kann aber auch die Festplatte sein, sie schalten sich ab wenn sie zu heiß werden - was den Absturz auslöst.
MfG vom Faulen Willi!
Danke für den Tipp...aber wie gesagt: Wenn BartPE den ganzen Nachmittag auf der Platte rumrödelt, wird die ja auch ordentlich belastet, also kann man die Festplatte eigentlich ausschließen als Fehlerquelle.
ich hatte gerade genau das gleiche Problem bei dem Modell. Wobei der Rechner sich nicht nur beim Kopieren verabschiedet hat, sondern manchmal auch schon beim Formatieren, manchmal danach und, wenn ich etwas später auf die Eingabeaufforderungen reagiert hab, schon beim Endbenutzervertrag. Als ob im Hintergrund ein Timer läuft, der den Rechner irgendwann einfach ausmacht -.-
Die "Application & Support-Disc" hab ich danach ausprobiert. Von der Bezeichnung her hab ich da lediglich Treiber und das "umfangreiche Softwarepaket" vermutet, aber eine Windows(+Mediongerümpel)-Recovery ist damit auch möglich - und die lief im ersten Anlauf durch.
