Mehrere lüfter an ein anschluss oder mehrere am netzteil und einer am anschluss?
Also ich habe an meinem Mainboard ein Stecker für die CPU und ein für ein Gehäuselüfter. Soll ich lieber 2-3 Lüfter mit einem Adapter an ein Stecker am Mainboard anschließen oder nur eins am Mainboard und die anderen am Netzteil per Molex?
Und wenn ich mehrere an einem Stecker habe, werden dann alle gleich gesteuert wenn ich den Stecker steuer?
Hi, willkommen im Forum!
Du kannst mehrere Lüfter an einem Anschluss auf dem Mainboard benutzen. Bei sehr starken Lüftern könnte es allerdings zu einer Überlastung des Anschlusses kommen. Um das auszuschließen musst du schauen wie viel Leistung die Anschlüsse abgeben können und wie viel Leistung die Lüfter maximal benötigen.
Die Lüfter können auch alle über den Anschluss geregelt werden, allerdings gibt es natürlich nur einen Regelwert. Angenommen alle Lüfter an einem Anschluss sind gleich, dann kannst du z.B. alle mit 50 % betreiben (oder die Geschwindigkeit über eine Temperatur regeln).
Am Netzteil würde ich Lüfter nur anschließen wenn es gar nicht anders geht, oder sie selbst bei maximaler Drehzahl sehr leise sind.
@benneq: Naja, zwei Gehäuselüfter und ein CPU Lüfter macht ja schon drei .
@the_ButcheR es ist aber ein unterschied zwischen gehäuselüfter und cpu lüfter.
der eine belüftet das gehäuse und der andere den kühler. nur mal so angemerkt
@iJulian die meisten boards können schon 2-3 lüfter pro anschluss verkraften. am sichersten bist du mit einer lüftersteuerung die sich das drehzahlsignal vom anschluss hohlt und den strom von einem stromanschluss. damit kannst dann bis zu 6 an einen pin anklemmen.
Also bei einem Spiele-Rechner mit einer entsprechend Grafikkarte würde ich immer mindestens einen ein- und einen ausblasenden Lüfter montieren. Der CPU Lüfter ist in dem Fall auch obligatorisch.
Laut Forenregelwerk muss er, um diese Funktion nutzen zu können, 3 Tage dabei sein und mindestens 10 Beiträge verfasst haben. Keine Hohe Hürde, aber heute wird das nichts.
Also 3 Gehäuselüfter (2 vorn, 1 hinten) wären schon vorteilhaft. An einem der beiden Sys-FAN Anschlüsse gingen auch 2 Lüfter.
Alternativen wären Lüfter mit eigenem Controller an einem MB-Anschluss und es gibt auch welche mit Controller für den internen MB-USB2-Anschluss. Bei Controllern wird der Strom meist vom Netzteil abgegriffen/verbunden und der Boardanschluss dient nur der Steuerung bzw. bei USB2 dann über die mitgelieferte Software.
