Anschluss von 2 ARGB-PWM-Hubs
Prometheus70
Apr. 2024
Hallo PC-Gemeinde!
Ich bin etwas unsicher, wie ich meinen neuen PC verkabeln soll.
Beteiligte Komponenten:
MB: ASUS Z790-PRO
WAKÜ: be quiet! LIGHT LOOP 2 FX 360 (mit ARGB-HUB)
Gehäuse: be quiet! SHADOW BASE 800 FX (mit ARGB-HUB)
Ich habe soweit alles verbaut und stehe jetzt vor dem Rätsel, wie ich am geschicktesten die beiden HUBs mit dem Mainboard verbinde.
Das Gehäuse hat schon einen vorinstallierten HUB, an dem alle Gehäuse-RGB-Lüfter angeschlossen sind.
Den HUB der WaKü habe ich neben den Gehäuse-HUB angebaut und alle Stecker der Wakü (3 RGB-Lüfter + RGB-Pumpe) angeschlossen.
Fragestellung:
Kann ich jetzt den Ausgang des Gehäuse-HUB an den Wakü-HUB anschließen (wie als wäre er ein weiterer Lüfter) und dann den Wakü-HUB an den Stecker "AIO-Pump" und an einen ARGB-Stecker des Mainboards anschließen?
Mir wäre wichtig, dass alle RGBs (Gehäuse-Lüfter und WaKü-Lüfter/Pumpe) miteinander synchronisiert sind.
Oder soll ich die Pumpe lieber separat versteckern und auch die HUBs einzeln an separate ARGB- und Lüfterstecker anschließen?
Leider liefern die Handbücher hierzu keine Anleitung. Ich weiß nur soviel, dass man HUBs auch in Reihe steckern kann.
Wäre toll, wenn jemand da ist, der hier Bescheid weiß.
Vielen Dank + LG!
CPUIntel i7-14700K (Sockel 1700)
MBAsus TUF Gaming Z790-PRO WIFI
Kühlerbe quiet! Light Loop 2 FX 360mm Black
RAMCorsair DIMM 32 GB DDR5-6000
GKASUS GeForce RTX 5070 Ti TUF GAMING
SSD 1Samsung 990 PRO 1TB
SSD 2Samsung 990 PRO 2TB
Gehäusebe quiet! SHADOW BASE 800 FX
Netzteil be quiet! Power Zone 2 850W
Dein Mainboard hat doch 4x ARGB Anschlüsse. An einem machst du den be quiet! Light Loop 2 dran und an einem anderen die Gehäuselüfter ;)
Steuern und Einstellen tust es dann über die passende Software in Windoof :)
Reaktionen: aragorn92
Soll ich die Pumpe auch separat stecken oder an den HUB der WaKü?
Und sollte ich einen bestimmte PWR Stecker auf dem Mainboard wählen oder ist es egal welcher?
Die Pumpe kannst du grundsätzlich am HUB anschliessen – sofern dieser dafür vorgesehen ist.
Ich weiss natürlich nicht, wie dein HUB genau aussieht und welche Anschlüsse er bietet, aber viele Modelle unterstützen ARGB, Lüfter und Pumpenanschlüsse.
Am Ende hast du dann:
  • 1× ARGB-Kabel
  • 1× Pumpen-Kabel
  • 1× Lüfter-Kabel
… die du vom HUB aus ans Mainboard anschliessen musst.
Weitere Frage,
beim Gehäuse-HUB hätte ich noch genügend Steckerplätze frei für die WaKü-Lüfter. Brauche ich da dann überhaupt den WaKü-HUB, oder verliere ich Funktionen, wenn ich den nicht für die WaKü nutze??
Das Anstecken ist noch der einfache Teil – die Herausforderung kommt erst beim Einstellen der Lüfterkurven.
Wichtig: Bitte unbedingt Gehäuselüfter und Wasserkühlungslüfter trennen!
Die Wasserkühlung ist ausschliesslich für die CPU zuständig, daher sollten deren Lüfter an CPU_FAN angeschlossen werden.
Die Gehäuselüfter gehören an die SYS_FAN-Anschlüsse – und wenn du es ganz sauber machen willst, kannst du sogar noch weiter trennen:
  • SYS_FAN1 für die Frontlüfter
  • SYS_FAN2 für den hinteren Lüfter
  • usw...
So kannst du jeden Bereich separat regeln, was die beste und effizienteste Lösung für Temperatur und Lautstärke ist.
Jo! Das habe ich mir dann auch überlegt schlussendlich, dass ich die WaKü separat behandeln muss.
So werde ich jetzt steckern:
Gehäuse-Lüfter-HUB: SYS_FAN1 + ARGB1
WaKü-Lüfter-HUB: CPU_FAN + ARGB2
WaKü-Pumpe: AIO_PUMP + ARGB3
Letzte Frage hoffentlich:
Wofür gibt es den Anschluss CPU_OPT am Mainboard ????
So siehts doch top aus! 😊
CPU_OPT ist ein optionaler Anschluss für einen zweiten Lüfter, z. B. bei Dual-Lüfter-Kühlern.
Er läuft synchron mit CPU_FAN, wird aber nicht als kritisch überwacht – also ideal für einen zusätzlichen Lüfter oder eine zweite Pumpe, wenn vorhanden. Was in deinem Fall aber nicht so ist.
Perfekt! Danke! sys off
Reaktionen: Ultra_Force
Black Friday
