Mein neues System ist extrem laut!
slow1
Feb. 2007
hallo, habe folgendes system in der sig. das problem ist das system ist extrem laut obwohl nichts übertaktet ist. ich habe mich extra für scythe anstatt des boxed kühlers entschieden. das kann doch nicht wahr sein, dass es so lärmt.
oder muss man den lüfter leiser stellen, aber wie?
AW: men neues system ist extrem laut
wie mache ich das? welche software brauche ich dafür, oder wie geht es am einfachsten?
edit:
will mein system vorerst nicht übertakten also mit werkseinstellungen laufen lassen.
jetzt bin ich wirklich totaler noob in so etwas. wie stelle ich die lüftung leiser? bios? software?
ist echt krass wie laut die kiste ist:)
welche lüfter sind denn die lauten?
einfach mal finger drauf halten und hören
ins bios einsteigen und runterregeln.
Lüftersteuerung im ASRock UEFI ist glaube ich per default deaktiviert.
Also: Sicherstellen, dass die Lärmenden Lüfter am Mainboard angeschlossen sind (und nicht am Netzteil o.ä.) und dann im UEFI die Lüfersteuerung aktivieren und eventuell noch runterregeln.
Normalerweiße solltest das ganz einfach im UEFI ändern können, wie ich es auch mach.
Normalerweiße sollte es bei dir unter H/W Monitor sein. Recht weit unten steht was von den fans, dann anstatt Full On auf manuel und niedriges Level einstellen, angenommen natürlich der Lärm kommt vom CPU Fan.
den cpu lüfter, falls am mainboard angeschlossen kannst du im UEFI regeln.
wie sind denn die gehäuselüfter angeschlossen? am flexibelsten kriegt man die mit einer lüftersteuerung geregelt, oder mit adaptern (5V/7V), oder man kauft sich 600 - 800rpm lüfter.
hi, sorry war etwas voreilig. habe asrock extreme tuner auf meinem desktop:)
so jetzt habe ich alles heruntergedreht auf level 1, meint ihr das ist zu schwach von der lüftung.
jedenfalls höre ich jetzt nur noch ein surren = angenehmer:)
lies die temperaturen aus ^^
31 grad celsius
Es scheint ja jetzt mit einer Software zu laufen. Wesentlich eleganter ist der Tipp mit dem BIOS. Man kann im BIOS die Lüfter regeln. Das funktioniert ohne Tools und ohne Betriebssystem.
nicht idle ^^
lass mal prime95 rennen. ne stunde oder so, dann wirst du sehen ob die kühlleistung noch genug ist :)
ok, kann die cpu eigentlich durchbrennen oder hat asrock einen save-modus. meint ihr es ist gefährlich die einstellungen auf ganz links level 1 zu lassen?
wenn die cpu zu heiß wird, schaltet sich der pc aus. allerdings solltest du dauerhaft nicht über 65-70°C liegen.
ganz links würde ich die einstellungen nicht belassen. stell sie so weit rauf, bis dich der luftstrom nervt.
Man kann über das BIOS sicher einstellen bei was für einer temp der prozessor gehalten werden soll und wie hoch bzw. niedrig die lüfter drehen sollen.
Steht auch mit sicherheit in der mainboard anleitung.
noch eine frage zu meinem gehäuse,
wie muss ich das legen hochkant?
weil die luft kommt oben raus
oder seitlich?
warme luft geht nach oben sollte klar seien oder?! Geh ins Uefi und stell alle lüfter auf stufe 1 danach booten prime laufen lassen und wenn sie nicht über 60 Grad gehen nach 1-2 stunden sollte es so reichen, falls nicht höhere stufen probieren..
Ins uefi kommst du anch dem booten mit F2 danach zum Reiter /HW Monitoring
