Mein Processor lüfter springt nicht an!
preludebb1
Cadet 1st Year
Dez. 2007
Hallo Leute
Ich hab mir gestern mein neuen Pc zusammengebaut und musste beim ersten Start feststellen dass der CPU kühler nur kurz ne kleine Bewegung macht beim Strat und dann aus bleibt.An was kann das liegen oder was kann ich machen. In dem Raum wo er steht ist es eigentlich auch nicht wirklich war vielleicht dass er sich deswegen nicht einschaltet.Ich will jetzt eben nicht den Rechner laufen lassen und dann liegt es doch nicht daran und mein CPU fackelt mir ab.
Also hier gebe ich noch ein paar Daten zu meinem CPU
Intel Core 2 DUO Processor E6600,LGA775 Pkg
2.40 GHz ,4MB L2 Cache , 1066 MHZ FSB
mfg
AW: Mein Processor lüfter springt nicht an !!
Der Lüfter ist richtig angeschlossen?
ja schon und beim PC start ruckelt er ja auch kurz also muss er doch strom bekommen
Dann schau doch mal nach, ob evtl etwas den Lüfter blockiert und er sich überhaupt drehen lässt.
ja das hab aich auch schon getan an dem liegt es auch nicht :(
Welches Mainboard hast du? Wahrscheinlich musst du im Bios die Lüftersteuerung anpassen. Hast du den Boxed Lüfter?
Lüftersteuerung vom Board ?
Schonmal die CPU belastet und dabei den Lüfter beobachtet ?
Also ich hab das Gigabyte GA-P35-DS3 S-series. Ich kenn mich nicht so gut aus das ich mich draue im Bios herum zu machen.Was genau muss ich da beachten und wie geht das ??
Hey,
Es kann eigentlich nur daran liegen das der Lüfter entweder falsch angeschlossen ist, oder von irgendetwas blockiert wird. Wenn du ihn selber zusammengebaut hast, kann es ja sein das du das Kabel in die falsche "Steckdose" (weiß nicht wie es heißt^^) getan hast. Guck einfach mal im Handbuch von deinem Mainboard nach wo das Kabel hingehört.
Mfg
Edit: Also bei dem Board kann ich dir sagen das es zu 99,99 % nicht am BIOS liegt. Außer du hast da schon irgendetwas umgestellt.
Das ist ganz normal. Der springt mit der Zeit an.
Ich hab mich bis jetzt nicht geraut den CPU zu belasten weilmich ansgt hab dass er mir durchbrennt.
was bedeutet das ( er spingt mit der zeit an ? brauhc ich mir somit keine sorgen machen und einfach drauf los arbeiten ?
erstmal schreiben was du für eine kühlung benutzt, normal läuft der lüfter an wenn die passivkühlung nicht mehr ausreicht, bei mir isses beim infinity ganz normal, da läuft der lüfter dann halt nur beim zocken
ich glaube Intel CPUs können nicht durchbrennen. Die schalten sich dann automatisch ab. Außerdem kannst du es ja ungefähr abschätzen. Wenn du nur dein PC hochfährst sollte die CPU eigentlich nicht zu heiß werden.
also heiß wird er nicht da hab ich schon geschaut ! ich versuch ihn jetzt einfach nochmal zu starten.Wenn ich jetzt mit meinem Heizlüfter rein balse müsste er ja anlaufen oder ist das keine gute idee?
Wie ein Vorredner schon sagte ist oft ganz normal direkt nach dem Start. Die CPU ist noch kühl die Lüftersteuerung gibt dem nur geringe Voltzahl, beim Gigabyte am Anfang so 4V, das reicht manchen Lüftern nicht zum anlaufen. Ist aber nicht tragisch, nach kurzem wirds der CPu wärmer das Board gibt höhere Spannung auf den Lüfter und der läuft dann an.
Stoß mal den Lüfter kurz an, sozusagen Starthilfe, läuft er dann ist alles ok. Kaputt geht da nix, wenn er wirklich nicht laufen sollte auch unter Last nicht (kannst Du ja beobachten direkt oder per Tool) wird sich die CPU schon selber schützen und runtertakten oder ganz abschalten.
Ich vermute aber, daß alles ok ist. Solltest dann im Bios noch den Lüfteralarm ausschalten, sonst geht bei jedem Hochfahren die Sirene los. :)
der lüfter bekommen bei steigender temperatur mehr spannung und irgendwann springt er auch an.
Heizlüfter ist eine schlechte Idee!!! lieber mit Orthos oder einem anderen Programm die CPU belasten
also ich hab versucht ihm strahilfe zu geben das hilft aber auch nicht.
das ist ne gute frage welchen kühler ich hab ! ich kann dir sagen was ich für nen CPU hab aber meh nicht. Wo steht das was es für ein kühler ist =?
