meine erste wakü
du brauchst noch nen AGB und dann würd ich zu 13/10er Schlauch und Anschlüssen greifen.
Sehe, du hast den Pro-AGB... ich würd zu was größerem greifen, is aber ne persönliche Meinung. Zur not reihct auch des kleine Ding.
du brauchst auf jeden fall anschlüsse mit G1/4 Gewinde. und die gibts wiederum mit verschiedenen schlauchanschlüssen zB. 11/8er oder 13/10er schläuche. ich würd auch eher zu den größeren tendieren -> weniger durchflusswiderstand, wobei letztendlich die anschlüsse ansich das durchflussminimum definieren.
okay dan 13/10 schlauch soll ich anschraubtüllen nehmen oder Schlauchtüllen?
Spielt die Optik der WaKü eine Rolle? Denn 16/10er Schaluch ist knickresistenter auch wenn mMn 13mm Schlauch am besten aussieht. Und Kühlflüssigkeit nicht vergessen, oder soll es Dest.wasser + G48 sein?
Und unabhängig davon welche Pumpe du nimmst solltest du für einen leisen Betrieb darauf achten das die Pumpe gut entkoppelt ist. Dafür ist zB das Aquacomputer Shoggy Sandwich gut geeignet.
Hi
Dein warenkorb schaut relativ mager aus *gg*
Also Cpu und Gpu Kühler sind beide top
Der 480 ist auch denke ich die richtige wahl für dein system mit genug oc reserve.
Allerdings sind die lüfter nicht wirklich der hit nur damit es ein wenig leuchtet sich sowelche turbinen in den pc schrauben ist nicht optimal.
Würde zu 120 mm Noiseblocker Silent PRo nehmen.
Schlauch 13/10 oder Größer.
Ob du Tüllen oder Schrabis nimmst ist dir überlassen es geht beides einfach und sieht gut aus.
Beachte das du ein paar 90 grad winkel minimmst so 2-4 stück ca.
Den AGB kannst du nehmen.
Zur Flüssigkeit kann ich auch sagend as Dest. Wasser und G48 Reicht.
Viel spaß beim zusammenbauen und Silent betrieb.
Gruß Paul
Schlauch ist ein 15/9 ist doch okay
lüfter hab ich geändert
G48 welche misch verhältniss?
Du musst keine 20€ für den Schlauch ausgeben -> klick
Bei der Kühlflüssigkeit kannst du auch noch sparen -> klick
Bei den Lüftern dagegen würde ich jedoch nicht zu den greifen die du im Warenkorb hast.
Günstig und gut ist zB. Enermax T.B. Silence. Die NB's sind natürlich noch etwas besser.
edit - Toll :D
Du hast 15,9/12,7 Schlauch und 16/10 Anschlüsse. Passt nicht zusammen. Mehr als 10mm Innendurchmesser ist unnötig --> 16/10 oder 13/10 Schlauch
Den CPU Kühler gibts auch als B-Ware. Hab ich mir erst ein von geholt, minimalste Kratzer, mehr nicht. Spart ca. 20€.
Wenn du genug Platz für ein 560-Radiator hast, dann nimm den, kostet nur 10€ mehr, (als B-Ware sogar 10€ weniger )hat aber 36% mehr Fläche. Auserdem sind 140mm Lüfter bei gleicher Fürderleistung meist leiser
wenn ich diese anschlüße nehme http://www.aquatuning.de/product_in...-1-2---Schlauchanschluss-G1-4-mit-O-Ring.html
12mm Schlauchtülle Messing vernickelt mit O-Ring für PVC, PU, PA, Silikon oder PE Schläuche mit 11mm-13mm Innendurchmesser
kann ich doch diesen schlauch nehmen http://www.aquatuning.de/product_in...603-Schlauch-15-9-11-1mm--7-16-ID--Clear.html
schlauch
15,9mm Außendurchmesser
11,1mm Innendurchmesser
oder diesen schlauch
http://www.aquatuning.de/product_in...Schlauch-13-10mm--3-8-ID--UV-aktiv-Clear.html
radi wurde in ein 420 geändert
Kannst nehmen, ich würde aber lieber Anschraubtüllen nehmen. Die sind einfach in der Anwendung und auch ohne Schlauchschellen 100% dicht.
Der 420 Radiator ist genüber dem 480 Radi übrigens nur um 2% größer. Hat aber den Vorteil, dass er mit nur drei Lüftern auskommt.
Hab nur Tüllen wie man in meinem Sysprofil sieht. 10mm Tüllen und 10mm Schlauch. Ich kann sagen dass da nichts undicht wird(gleicher Füllstand seit 3 Monaten) Es ist sogar richtig schwer den Schlauch wieder abzuziehen geschweige den drauf zu bekommen. Die Herstellen haben die Schläuche schon so demensioniert, dass es passt.
