Meinung zu diesem Gehäuse
Bianca.achen
Jan. 2007
hallo,
möchte mir nachfolgendes Gehäuse kaufen hat jemand damit erfahrung?
Enermax BIG Chakra ECA 5001-B - black 129.90 €*
EEB, CEB, TEB, ATX, Micro ATX, 250mm Blue LED Lüfter, eSATA, ohne Netzteil
Wesentlich länger und um einiges größer als das Chakra-Case, ist das BIG Chakra-Case nun auch als Server-Tower interessant. Ausgestattet mit einem zusätzlichen externen SATA-Anschluss für bis zu 3 Gb/s Datentransfer und einem 25 cm Blue LED Lüfter mit patentierter einstellbarer Richtung des Luftstromes, finden im Big Tower wesentlich mehr Festplatten Platz als im kleineren Midi-Tower.
Die beiden gebürsteten Aluminium-Blenden an den Seiten und die gewölbten Klappblenden im Mesh-Design an der Front verleihen dem Chakra seinen besonderen Stil. Für den Komfort sorgen die On-Top Schnittstellen für einfachste Anschlussmöglichkeiten (eSATA, 2 x USB, Audio I/O).
Das Innere des Towers ist klar strukturiert, alle Festplatten und Steckkarten lassen sich schraubenlos installieren. Durch den quer eingebauten Festplattenkäfig sind die HDDs mühelos zu erreichen und evtl. Positionswechsel der Jumper sind ohne den lästigen Ausbau möglich.
Der Clou ist aber der oben schon erwähnte 250mm Blue LED Lüfter (LEDs abschaltbar), welcher je nach der ihm zugedachten Aufgabe die Luft brachial, aber dennoch leise, einsaugt oder hinaus bläst. Micro-Staubfilter verhindern allzu schnelles Verstauben der Komponenten und erhöhen somit deren Lebensdauer. Hinter Front strahlt ein 120mm Blue LED Lüfter durch das untere Lüftergitter und versorgt die HDDs mit kühler Lüft. Optional kann auch noch ein Lüfter (80/90/120mm) an der Rückseite montiert werden.
Features:
2 gebürstete Alu-Blenden an den Seiten
On Top Schnittstelle für einfachen Anschluss (eSATA, 2x USB, Audio I/O)
Schraubenlose HDD-Laufwerksinstallation und quer eingebauter und herausnehmbarer Festplattenkäfig
250mm Blue LED Lüfter im Seitenteil
Micro Staubfilter
Technische Daten:
Dimension: 550 x 216 x 552mm (TxBxH)
Gehäusetyp: ATX BIG Tower
Mainboard: EEB, CEB, TEB, ATX, Micro ATX
Material: SEEC, Aluminium (Frontleisten)
Gewicht: ca. 12 kg
Laufwerksschächte:
- 5x 5.25" (extern)
- 6x 3.5" (intern)
- 2x 3.5" (extern)
Lüfter:
- 12 cm LED Blue inkl.
- 25 cm Blue LED Lüfter (650rpm, 17dB(A), 153m³/h)
- hinten 12 cm/ 9 cm/ 8 cm optional
Power: PS2 (optional)
I/O Port:
- 1x eSATA
- 2x USB2.0
- Audio I/O
Für dein geplantes SYstem braucht du nichtmal ne Gehäuselüftung. Da tuts auch ein Gehäuse für 40-60 Euro ;)
floschman, bekanntlich isst das Auge ja mit. Wenn man sich den Testbericht durch ließt, ist das Kühlkonzept garnicht so schlecht.
sieht auf jeden Fall gut aus ;)
Gamescom
