Memtest Fehler nach RAM Aufrüstung
kleinjose
Mai 2006
ich habe hier einen Medion PC von 2003 stehen.
Daten:
CPU: Intel Pentium P4 3.00GHz HT
Mainboard: Micro-Star MS-7012
Speicher Slot 1 und 3: Corsair Value Select 512MB CL2,5
Speicher Slot 2 und 4: Siemens 256 MB CL3
Nach ca. 5% Testdurchlauf erhalte ich bereits 4 Fehler.
Die Fehlermeldung lautet, dass die Daten einer Adresse nicht mit der einer Anderen übereinstimmen.
Ich habe mal gelesen, dass die Spannung erhöht werden muss. Da der Rechner mir nicht gehört möchte ich mich hier gerne vorher absichern.
Ich hatte zuvor noch keinerlei RAM Problem.
Für Eure Hilfe danke ich Euch bereits im Voraus.
MfG
kleinjose
Die Medion Rechner sind sehr wählerisch was den Speicher betrifft. Versuche nur erst einmal jeweils einen der beiden Riegel zu betreiben und schau welches Modul er nicht mag
Bitte gib neben der CL auch mal das DDR Timing am für das Modul
wow, danke für die schnellen Antworten.
Ich habe die Daten nun mal manuell des langsameren Speichers im BIOS eingetragen. Jetzt bekomm ich noch viel früher Fehlermeldungen.
Der PC läuft so ohne Abstürze und reagiert auch blitzschnell.
Daten der Speicher laut CPU-Z
Corsair:
Frequency 200 MHz
CAS# Latency 2,5 (aber im BIOS auf 3 gestellt)
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
tRAS 8
Siemens:
Frequency 200 MHz
CAS# Latency 3,0 (aber im BIOS auf 3 gestellt)
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
tRAS 8
Voltage bei beiden 2,5 Volt.
MfG
kleinjose
Wenn du es mit 200 MHz nicht zum laufen bekommst ( wegen zwei verschiedene Typen ),dann lass sie mit 166 MHZ laufen,das funzt in der regel.Und bremsen tut da nichts,die 512 MB zusätzlich machen sich allein schon positiv bemerkbar.
Sind 2,5 V nicht etwas zu viel für den Speicher ?
Normal sind doch so 1,3 - 1,6 V.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege ;)
ich hab die Frequenz mal auf 166 MHz gestellt. Allerdings kommen da auch noch Fehler. Ich werde den Rechner morgen mal meinem Kollegen geben und der soll ihn mal testen. Vielleicht funktioniert er ja auch. Wenn nicht, dann weiß ich ja, wo ich kompetente Unterstützung finde.
Vielen Dan Euch allen für die Hilfe.
MfG
kleinjose
DDR1 2,5V
DDR2 1,8V
DDR3 1,5V
korrigiert :evillol:
Steht leider nicht, welcher Speicher dazu kam (wahrscheinlich die 512MB) und ob der Rechner nur mit den alten keine Fehler auswirft.
Ich schlage die gleiche Vorgehensweise wie bei allen Speicheraufrüstungsproblemen vor:
- nur eine Sorte Speicher mit memtest86+ testen
- wenn möglich Spannung auf 2,7V erhöhen (Timings auf CL3 sind bereits ok)
- Speichermodule evtl. umstecken (c-c-s-s oder c-s-c-s)
Und dann wird sich ergeben, ob sich ein defekter Speicher herauskristallisiert oder die verschiedenen Marken auf diesem Mainboard einfach nicht miteinander können.
@HeLlWrIteR
das ist doch DDR1 speicher
@kleinjose
die timings musste natürlich manual angleichen wenn nötig ( bei 166MHZ )
