Memtest fehlerfrei, aber system immernoch instabil
volkan11
Juli 2011
Hallo leute. Mein windows läuft unter pc spiele instabil. es stürtzt nach unbestimmter zeit ab zum destkop und wieder zurück. Und manchmal stürtzt der Pc komplett ab und ich sehe nur noch schwarzen bildschirm.
hab schon mit memtest die speicher getestet und da gab es keinerlei fehler. ich verzweifle schon. das geht schon so seit paar monaten.seit einbau der grafikkarte stürzen die spiele ab.Die grafikkarte ist von palit. und die habe ich vom händler einbauen lassen,von dem ich den pc auch geholt habe. Könnt ihr mir helfen ?
Hier mal mein system.
Gigabyte Technology Co., Ltd.
GA-MA790XT-UD4P
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor (4 CPUs), ~3.2GHz
Memory: 6144MB RAM
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Dedicated Memory: 993 MB
Output Type: HDMI
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
AW: Memtest fehlerfrei,aber system immernoch instabil
Welches Netzteil verwendest du? Vielleicht ist dieses zu schwach für deinen PC.
Meine tendenz MB
gruß simon_pr
Neben der wichtigen Frage nach dem Netzteil, noch die Frage nach der vom Speicher benötigten Spannung (steht auf den Aufklebern!). Ggf. im Bios ein wenig die Speicherspannung erhöhen (+0,1v).
Wie kommen denn bitte bei einem Dualchannelsystem 6144MB zustande?
Wie ist der Vcore deiner CPU? Eventuell bekommt dein Ram auch zu wenig Vcore.
Zonk ... eine CPU, 4 Kerne. ;)
Wie, aus welchen Riegeln, setzen sich die 6GB RAM zusammen?
Versuchen, zwei (von der RAM Zahl her) gleich grosse Riegel in die Slots A1 und B1 zu setzen, im BIOS die Command Rate / MA Timing auf "2T" setzen, falls noch nicht geschehen.
Wie hoch ist die Spannung auf dem RAM? Auslesen mit CPU-Z.
Welche Spiele sind das genau?
Mit was kontrollierst du deine Temperaturen? HWMonitor bietet sich hier an. Ist mit am zuverlässigsten.
Wie oft muß man denn eigentlich noch erklären daß die Anzahl der Module völlig wurscht ist?
Hm vielleicht 2x 2gb und 2x 1GB, verrrückte Welt.
Da könnte auch schon das Problem sein. Manchmal zucken AMD CPUs mit Vollbestückung rum. Teste mal nur mit 4GB.
ich habe ein 750 watt nezteil von corsair
was meinst du mit MB simon_pr ?
steht das auf den aufklebern der rams die benötigte spannung ?
wie kann ich den die spannung der vcore anheben ?
wo genau im cpu-z kann ich die spannung an dem RAM`s sehen ?
es sind fifa 11 und shogun 2. halt die die ich installiert habe. es passierte aber auch bei haunted die schmiede der finsternis.
mit hw monitor habe ich die temperaturen mal kontrolliert. da war alles in ordnung. die temperaturen beim spielen betragen so um die 70-71 grad.das ist doch noch recht kühl
Auf dem Reiter "SPD". Poste mir bitte mal die Reiter "Mainboard", "Memory" und "SPD".
Und bitte den Foreneigenen Upload benutzen. ;)
also NeophyteH20 soll ich einfach den dritten riegel ram rausnehmen und nur mit 2 arbeiten ?
Sag mal, liest du das, was wir dir schreiben?
Hab ich doch oben schon geschrieben:
Wenn du meine Hilfe nicht in Anspruch nehmen möchtest, musst du es nur sagen. ;)
ook und wie kann ich bei cpu-z das hier reinholen. irgendwie gab es doch eine taste druck/s-abf oder nicht ? wo mit man screenshots machen konnte ?
doch doch keres deine hilfe ist perfekt. nur hier schreiben ja noch andere.ich komm garnicht nach mit dem lesen :D
@volkan
Nein, laß das dritte Modul drin.
Erst mal draussen lassen und das System stabil kriegen, meinst du nicht?
Ausserdem hat er mit Mischbestückung auch kein DDR2.
@ TE:
Welches BS verwendest du?
ook peiper ich lass es drinnen.
@Keres Award Modular BIOS v6.00PG
Er meint, welches Windows
Netzteil ist mehr als ausreichend.
MB = Mainboard
Sie Spannung steht auf dem RAM oder ist mit CPU-Z auslesbar.
Die aktuelle Spannung kann man damit aber nicht auslesen. Das macht man am einfachsten im BIOS, genauso wie das anheben.
Die Temperauren sind etwas hoch
Windows 7 Home Premium
Ich meinte dein Betriebssystem. Win 7, Vista, XP?
Wenn Vista oder Win 7, dann geht das ganz easy mit dem Snipping Tool. Falls XP, dann nimm die "Druck" Taste, öffne "Paint" füge sie dort ein, abspeichern, hochladen, posten. ;)
Du hast echt drei module? Ist ein ein Tripple Channle kit gewesen? Kann sein das die Latenz angaben dann nicht stimmen weil die für intel optimiert sind.
Ja nehmen mal testweise einen raus. AMD Hatte eine ganze weile ein beschränkung im Speichercontroller das für entweder 1,2 oder 4 Ram Riegel.
