Memtest86 Fehler
Shorty302
Cadet 1st Year
Jan. 2007
Hi ich habe mir heute aufgrund Fehlerhaftem Arbeitsspeicher mir 2x Sdr 133er 64Mb gekauft.
Nun habe mit dem Tool "Memtest86" diese Bausteine auf Fehler überprüfuen lassen...das Tool lief 3 Stunden und hat den Test 5 mal wiederholt und insgesammt ca "476" Fehler gefunden.
Mit dem Speicher den ich zuvor drin hatte, kam es garnicht so weit, da der Test durch Fehler abgebrochen wurde.
Nun zu meiner Frage: Ist das normal, dass Memtest86 ein paar Fehler findet, oder ist der neu gekaufte Speicher auch hinüber?Beziehungsweise hat wer noch vergleichbare Test, mit dem ich den Speicher testen könnte?
Vielen Dank im Vorraus Niko
wenn Memtest fehler findet ist was mit dem speicher nicht i.O.
Hast Du im Bios zufällig Einstellungen vorgenommen (Timing und Spannung verändert)?
Nein, ich glaube mit meinem alten Award Bios ist das garnicht möglich. Aber für dich mach ich mal Load Optimal Defaults und starte den Test neu!
Ach, sag Sachen! Wieder was gelernt ... :D ;)
Neuer Speicher kann durchaus auch einen Schuss haben. Ich hatte über einen Großlieferanten 2x fehlerhaften Speicher bekommen. Vmtl. aus derselben Produktionsserie.
Alle guten Dinge sind 3. Die dritte Lieferung war dann einwandfrei. Ich dachte schon, mein Board hat die Riegel zerschossen ...
Also kann ich morgen zum Händer gehen und dem sagen, dass Diagnose Tools festgestellt haben, dass die Speicher fehlerhaft sind. Dieser wiederrum muss sie zurrücknehmen?
Yup. Am besten druckst Du einen Screenshot mit den Fehlern und Deinen Systeminfos aus und legst dies vor. Er kann die Teile aber in der Regel auch bei sich vor Ort testen, wenns ein vernünftiger Laden ist.
Was genau meinst du mit Systeminfos? Ich habe mal den Bildschirm abfotografiert(nach Optimized Defaults laden)!
Hier ein Bild:
Habe nun wie folgt Test durchgeführt: R= Rambaustein, S=Socket, h=Stunden Testphase, min=Minuten Testphase,
P= Pass(Durchlaufen des gesammten Tests)
R1+R2 in S1 u. S2 = 266 nach 33:03 min ; 0 P
R1 in S1 = 10 Errors nach 35:11 min ; 2 P
R1 in S2 = 16 Errors nach 18:53 min ; 1 P
R2 in S1 = 18 Errors nach 19:14 min ; 1 P
R2 in S2 = 0 Errors aber Unexpected Interrupt - Halting nach 6:43 min ; 0 P
R2 in S2 = 0 Errors aber Unexpected Interrupt - Halting nach 6:55 min ; 0 P
R2 in S2 = 9 Errors und Unexpected Interrupt - Halting nach 8:57 min ; 0P
Ja, genau, das hast Du ja oben rechts ein paar Infos über Mainboard usw. stehen. Glaube zwar nicht, dass Du das brauchst, aber schaden tuts auch nicht.
Eine Frage hätte ich aber noch:
Kann man jetzt 100%ig sagen, dass der RAM kaputt ist oder könnten die Fehler auch durch ein Mainboard "Defekt" hervorgerufen werden?
Ich habe grade den Speicher mal am anderen Rechner getestet und dort besteht er den Test ohne Fehler...d
Für eine ausführliche Analyse sollte Memtest mal über Nacht laufen. 8 - 10 Stunden sollten genügen.
Aber das Mainboard kann es auch sein. Als Gegenprobe vielleicht anderen Speicher im evtl. fehlerhaften Board testen.
Welche Komponenten lassen sich den ausschließen?
Festplatte, Cpu?
Ich plädiere darauf das das Mainboard nen Schuss hat, da der Rechner immer mit sämtlichen Bluescreen's vorm Speicherkauf abgestürzt ist.
Wie gesagt, probier einen anderen Speicher auf dem Board.
Bluescreen kann u.a. das Board sein. Oder z.B. auch ein Treiberproblem irgendeiner Komponente.
Okay, habe nun funktionierenden Speicher ausm anderem Board in dieses eingebaut und wird fehlerhaft angezeigt!Quasi schlussfolger ich daraus, dass das Mainboard nen Tick hat...Treiber könnte ich mir nicht vorstellen, da ich schon mehrfach den Rechner platt gemacht habe und alleine nach der Neuinstallation treten schon diese Fehler auf
Dann stellt sich wiederum ne Frage: Ich hab mir vom Händler nun Speicher gekauft, der anscheind doch funktionstüchtig ist, aber ich brauch den ja nicht mehr, da mein alter Speicher den ich zuvor im Board hatte auch "heile" ist. Gibts nen 14 Tage Rückgaberecht auch auf RAM?
Kann ich zum Händler gehen und ihm sagen: "Tut mir leid der Speicher gefällt mir nicht, ich will ihn zurückgeben!"?
Mfg Niko
Yup! Sollte aber auch auf der Rechnung draufstehen bzw. den AGB ;)
Memtest-86 „Unexpected Interrupt – Halting“, hier die Lösung.
Lesen Sie hier den Hintergrund zu dieser Meldung.
Zunächst kann ich alle beruhigen, die Meldung von Memtest86(x) über das unerwartete Halting der Programmroutine bezieht sich NICHT auf einen Hardwarefehler einer der Computer-Komponenten, sonder begründet sich im „MEMTest“ selbst.
Sie sollten Memtest86(x) auch eher weniger als Programm verstehen, denn als Programmroutine, die nichts weiter tut, als innerhalb einer Endlosschleife, nach einen bestimmten Algorithmus, die Speicherzellen zu beschreiben, sie wieder auszulesen und zu verifizieren, mehr nicht, das ist alles.
Dabei hat die Programmroutine Memtest86(x) zwei Möglichkeiten beendet zu werden, einmal über den ESC-Befehl (Standard), oder über ein „Software Interrupt – Halting“ (Normal).
„Unexpected Interrupt – Halting“ ist eine Standardmeldung von Programmroutinen die insbesondere in Maschinensprache assembliert sind (um so ohne Umwege direkt auf die Hardware zuzugreifen). – Der Nachteil der „Maschinensprache“ ist allerdings ihre statische Unflexibilität.
Sie müssen im Umgang mit einem MEMTEST folgendes Bedenken. Eigentlich erfolgt ein korrekter MEMTEST nicht aus dem „normalen PC-System“ heraus. Sondern isoliert auf einem zertifiziertem Prüfboard. – Hierbei wird es dann auch nicht zu der Meldung kommen; „Unexpected Interrupt – Halting“.
Diese Meldung erhalten Sie nur aus einem „bestücktem normal PC“ heraus, der in seiner Gesamtheit mit einem großem Spektrum an Hardware erweitert ist.
Viele Computer-Komponenten haben selbst auch einen Speicher, Festplatten 2-16 MB, Netzwerkarten, Prozessorcache, CD/DVD-Laufwerke auch meist 2 MB. AGP und Speicher sharing greifen zu dem auch noch in die Speicherzuordnung ein, usw.
Ein Memtest (Memtest86(x) kann muss und soll damit auch nicht umgehen müssen. Dies ist nicht seine Aufgabe, und eigentlich ein Fehler des Anwenders, wenn er einen Memtest mit einem vollbestücktem PC initiiert.
So gibt es für die Meldung „Unexpected Interrupt – Halting“ wenigstens drei Gründe.
1. Memtest86(+) hat sich unter umständen zu einem Speicher vorgegraben der entweder geschützt, oder nur über einen Interrupt ansprechbar ist. Beim Zugriff auf diesem Speicher wird die Programmroutine, die als Entlosschleife vorgesehen ist, blockiert. Die Programmausführung knallt sozusagen gegen einen Prellblock und wird abrupt gestoppt.
2. Das Programm wurde durch einen anderen Prozess gestoppt z.B. ACPI-Management, Speicher sharing, Chipsatz-Treiber, Board-Management, usw.
3. Und nun zu der Ursache die für ca. 95% aller „Unexpected Interrupt – Halting“ Meldungen verantwortlich ist. - Die Festplatte hat sich während der Ausführung von Memtest86 rekalibriert. – Dies ist ein ganz normaler Vorgang, mit der sich die Schreib/Leseköpfe an den geänderten Plattendurchmesser anpassen, wenn sich die Festplattentemperatur ändert (Längenausdehnungskoeffizient der Stoffe).
Wenn jemand also mit einem kalten Computer den Memtest startet, braucht es keine Stunde bis auch prompt die Meldung „Unexpected Interrupt – Halting“ erscheint, weil in der Millisekunde in der sich die Schreib/Leseköpfe neu rekalibrieren, natürlich ein Hardware-Interrupt des Controllers erfolgt. Eine Programmroutine die in Maschinensprache assembliert ist, und/oder zudem nicht dazu konzipiert ist auf Hard- oder Software-Interrupte zu interagieren, hängt sich dann ganz selbstverständlich und natürlich auf.
Bedenken Sie das ein erfolgreicher Test auch die nötigen Voraussetzungen erhalten muss, damit das Diagnoseprogramm auch Art-gerecht arbeiten kann.
Meiner Meinung nach hat hier der Hersteller von Memtest86, die BradyTech Inc., zu wenig an die Anwender gedacht. In Gegensatz zu einer detailirten technischen Beschreibung, beschränkt sich das „Troubleshooting“ in der Aussage darauf, dass Memtest86, eben nicht auf allen Boards, Chips (oder derer Komponenten) lauffähig ist.
TIPP: Um den Memtest erfolgreich durchlaufen zu lassen, müssen verschiedene Faktoren erfüllt sein.
1. Der Rechner muss Standart-Betriebstemperatur haben (nach ca. 1-2 Std.) damit sich die Festplatte in einem stabilen Temperatur-Milieu befindet.
2. Entfernen Sie eventuell, alle Zusatzkomponenten (Netzwerkkarte, SCSI-Controller, USB2 Adapter, usw.)
3. Stelen Sie sicher das (ungeeignete) Hardwarekomponenten nicht übertaktet sind, ansonsten gibt es unter umständen kaum Chancen für ein stabiles Ergebnis.
4. Laden Sie evtl. im Mainboard-Bios die „failsicher“ Einstellung.
5. Findet Memtest86(+) Fehler, bleiben Sie locker, denn zu 99% liegt der Fehler dann beim EEBROM, des RAM-Riegel. – Dies lässt sich oft schnell/leicht beheben.
NOTE: zu 99% sind fehlerhafte Arbeitsspeicher auf ein falsches, oder durch abgestürzte System-Software, hervorgerufene Löschung oder Änderung der SPD-Programmierung, des EEPROMs, das die Software zur Ansteuerung des RAM-Riegel enthält, ausgelöst.
1. In der BIOS-Einstellung finden Sie eine Einstellung, die „RAM by SPD“ heißt, oder ähnlich. Deaktivieren Sie diese Funktion zunächst, und stellen Sie hier manuell „failsichere“ Werte ein.
2. Streben Sie aber grundsätzlich an, den Arbeitsspeicher mit „RAM by SPD“ zu betreiben (Standard) und aktiviert (Enabled) zu testen.
3. Nützt das alles nichts, kommt zum Schluss das, was eigentlich schon gleich nach dem Kauf des Arbeitsspeichers und beim ersten hochfahren des Computers hätte erfolgen sollen. – Schauen Sie sich die Informationen des SPD das das EEPROM des RAM-Riegel enthält, an, Korrigieren Sie hier notfalls fehlerhafte Einträge und validieren Sie das SPD.
Was ist das SPD des EEPROMS, dies wäre hier zu weit ausgeführt. Geben Sie die Begriffe in eine Suchmaschine z.b. GOOGLE ein, und lesen Sie sich ersteinmal in die Thematik hinein. - Ist nicht so schwer wie es sich anhört. Jemand der selbstsicher in der Windows Registry hantiert hat den Kentniesstand zu SPD schnell geupdatet.
Bedenken Sie ein RAM-Arbeitsspeicher ist nur so gut wie seine in der SPD hinterlegten Ansteuerungsinformationen. Manchmal sind diese Informationen allerdings beschädigt, oder wurden von Halbaffen eingegeben, die den Krempel dann weit unter Markpreis verramschen.
Der besondere Hintergrund hierzu ist folgender:
Die SPD-Information kann JEDER Laie mit freeware manipulieren (Programmieren).
So kann z.b. ein Noname-Riegel plötzlich zu einem „Kingston“ werden, oder „niedrigere“ Latenzzeiten ausgeben, ein Mausklick genügt dafür. – So ist der freie Markt die ideale Spielwiese um Chip-Plagiate und hochgepuschte Mangelware unter die Leute zu bringen. Meist funktioniert das, weil selbst Fachleute hier kaum die direkte Möglichkeit zur Überprüfung haben.
Zum Glück sind die Chips der Arbeitsspeicher heutzutage auch bei Noname physikalisch völlig in Ordnung. – Lediglich die SPD-Programmierung wurde eventuell verhunzt.
TIPP: Haben Sie also Arbeitsspeicher, der im MEMTEST mit Erros auffällt. Also, als defekt zu deklarieren ist. Könnte der Riegel ebenso wieder taufrisch und errorfrei werden, wenn Sie die spezifische SPD Information für diesen Arbeitsspeicher erneuern (Flashen), oder gegebenenfalls korrigieren und anschließend Validieren.
Jeder gute Computerladen sollte so einen Service auch anbieten. Oder wenden Sie sich an einen Masseanbieter z.b. bei eBAY und fragen Sie hier nach, ob er Ihre Ram-Riegel reprogrammieren könnte, wenn Sie sich das selbst nicht zutrauen.
NOTE: Bei einer eher missglückten Frameworks Deinstallation und anschließender tagelanger Nacharbeit, wusste mein ORIGINAL Kingston Arbeitsspeicher plötzlich nicht mehr das er Kingston ist, sondern beschrieb sich mit FFFFFFF, eben so auch die Typeangabe. Zum Glück blieben die Informationen zur Steuerung der Latenzzeiten unverletzt, so das der Arbeitsspeicher weiterhin völlig Errorfrei arbeitete.
Mit einem SPD-Editor konnte ich bei laufenden Windows die fehlenden Werte wieder ins SPD der EEPROMS einschreiben (Flashen) und nach der Validierung, und einem Neustart reagierte das System auch wieder flüssiger.
Hinweis: Auch wenn die Angaben des Herstellers, der Seriennummer, Herstelldatum usw. nicht vorgeschrieben sind, reagiert die Logik des SPD etwas hakelig, wenn hier unerwartete Einträge hinterlassen sind. So bildet FFFFFFF (als Herstellerangabe) einen Fehler ab, während stattdessen der Eintrag 0000000 fehlerfrei und korrekt verarbeitet und validiert werden würde. Als Hersteller würde dann eben NoName oder unspezifiziert vom SPD ausgegeben.
Vergleichen Sie die vom SPD ausgegebenen Werte für die Latenzzeiten, RAS, CAS, usw. mit dem Typischen Datenblatt zu dieser (Ihrer) Speicherarchitektur bzw. zu diesem Speicherriegel. Sind sie identisch und wurde eine Validierung des SPD ohne Fehlermeldung ausgeführt, sollte der Speicherriegel eigentlich betriebsbereit sein.
Zum Schluss möchte ich hier noch auf die Laufzeiten zu Memtest86(+) eingehen. In der Regel ist der komplette Test nach ca. zwei bis vier Stunden durch. Ein nochmaliges durchlaufen macht bei Fehlerfreiheit keinen Sinn, aber auch nicht, wenn ein oder mehrere Fehler gefunden wurden. – Sondern überprüfen Sie dann zunächst nach den oben beschriebenen Vorgehensweisen und Maßnamen.
ANHANG: Diagnose- und Systemtools (RAM, SPD, BUS, CPU, Chipsatz)
Als bewährt, ausreichend und gut kann ich die nachstehende „100% free software“ empfehlen.
CPU-Z (Info-Tool)
CTSPD (RAM by SPD-EEPROM)
SPDTool 0.5 or more (SPD-Editor)
PC Wizard 2006 or more (PC-Diagnose)
... und den hier behandelten Memtest86(+) (RAM-Testroutine)
Eine SPD-Datenbank unter vielen ...
SPD-Datenbank @ techPowerUp
© by Altmeister 11/2008 - Kopieren und Weiterverbreitung ausdrücklich erwünscht.
Kann mmir jemand erklären wie ich den Memtest86+ anwende. Bekomme ihn nicht zum laufen.
Habe den Memtest herunter geladen und auf ne CD gebrannt. Dann habe ich im Bios die Bootpriorität geändert und neu gestartet. Ich merke zwar das er beim hochfahren an einer Stelle ein wenig länger lädt aber dann kommt doch das Betriebssystem.
Was kann ich da noch tun oder was hab ich falsch gemacht ?
Also erstens musst du die richtige Memtest86+ Version downloaden (also in deinem Fall die für bootbare CD), und dann in deinem Brennprogramm "Image auf Disk brennen" (Bezeichnung kann variieren ;)) auswählen und brennen.
Dann Bootreihenfolge einstellen (hast ja schon gemacht), dann sollts klappen.
Gruß Atex
