Merkwürdiger Bluescreen!
hasenbein
Feb. 2008
Hallo Ihr Lieben,
gestern hatte ich einen merkwürdigen Bluescreen :freak:
Vielleicht kann mir ja jemand was dazu sagen...
1) Es erschien kein normaler blauer Bildschirm mit dem üblichen Text, sondern der Bildschirm wurde so gräulich mit vorwiegend senkrechten Streifen! "Grafikkarte oder Grafikkartentreiber??" war natürlich mein erster Verdacht. Habe eine ATI HD5750, Catalyst 9.12 mit Hotfix.
2) Die Auswertung des Crashdumps mit WinDbg ergab dies hier:
Code:
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa80080aa8f8, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 0000000000000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000000000, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR:  0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME:  System
CURRENT_IRQL:  0
STACK_TEXT:
fffff880`025ae6b0 fffff800`01f05a89 : fffffa80`080aa8d0 fffffa80`06d43040 00000000`00000015 00000000`00000001 : nt!WheapCreateLiveTriageDump+0x6c
fffff880`025aebd0 fffff800`01de7547 : fffffa80`080aa8d0 fffff800`01e605f8 fffffa80`06d43040 00000002`00000005 : nt!WheapCreateTriageDumpFromPreviousSession+0x49
fffff880`025aec00 fffff800`01d4fb95 : fffff800`01ec2360 fffffa80`0800d0e8 fffffa80`0800d0e0 fffffa80`06d43040 : nt!WheapProcessWorkQueueItem+0x57
fffff880`025aec40 fffff800`01cca161 : fffff880`01332e00 fffff800`01d4fb70 fffffa80`06d43040 00000000`00000000 : nt!WheapWorkQueueWorkerRoutine+0x25
fffff880`025aec70 fffff800`01f60166 : 00000000`00000000 fffffa80`06d43040 00000000`00000080 fffffa80`06ca8740 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`025aed00 fffff800`01c9b486 : fffff880`0245d180 fffffa80`06d43040 fffff880`02467fc0 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`025aed40 00000000`00000000 : fffff880`025af000 fffff880`025a9000 fffff880`03037370 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME:  hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_BUS_PRV
Followup: MachineOwner
3) Und in der Ereignisanzeige war das hier verzeichnet:
Code:
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Ausnahme bei der Computerüberprüfung
Fehlertyp: Bus-/Verbindungsfehler
Prozessor-ID: 0
Also keinerlei Hinweis auf Grafiksystem als Verursacher... :rolleyes:
Seid Ihr genauso ratlos oder weiß jemand mehr?
Ansonsten läuft das System stets stabil, auch die Temps waren und sind immer völlig im grünen Bereich.
LG,
Hasenbein
sieht nach CPU fehler aus.
CPU übertaktet? wenn ja, prime/linpack stable?
ansonsten aktuellstes BIOS und chipset treiber installiert?
könnte auch einer von diesen ominösen CPU bugs sein, die in der praxis praktisch nie auftreten und von den prozessor herstellern hin und wieder mit neueren steppings behoben werden..
-andy-
Morgen,
sieht schwer nach CPU oder Mainboard (CP Socket) aus...
Teste mal dein CPU: Stress Test etc..
Falls das nichts bringt und alles io läuft, was du aber mal eh machen könntest. BIOS Update
Desweiteren...
System?!
Mainboard? CPU? (Alter und Kühlung)? Windows...? x32 oder x64?
Wann nstalliert?!
Was sagen die og Files.. gibt es iwoe anderweitig probleme... Was hast du davor Installiert?!
Egal wie klein das Tool war... Hat MS Windows Update ein Treiber Installiert?!
Mainboard/CPU: Siehe Signatur.
Nicht übertaktet.
Prime war neulich stable, keine Auffälligkeiten.
CPU, Mainboard, RAM sind im Juli gekauft, HD5750 vor 5 Wochen.
BIOS ist nicht aktualisiert (V1.7 ist drauf) - aber ich halte mich mit Flashen sehr zurück, will das nur machen, wenn es wirklich nötig ist.
Kühlung: Wie gesagt, CPU-Temps und andere Temps sind immer o.k., im Idle Kerntemperaturen 35-36 Grad.
Der Rechner lief ansonsten die letzten Wochen immer den ganzen Tag stabil.
Auch habe ich zum Zeitpunkt des Bluescreens nichts Besonderes oder die CPU Forderndes gemacht - habe gerade ein Youtube-Video geguckt.
LG,
Hasenbein
habe exakt das gleiche Problem:
Prozessor-ID: 1
Der Fehler äußert sich auch mit diesen dubiosen Bluescreens, welche gar keine "Bluescreens" sind.
Allerdings unter Windows 7 Home Premium 32bit.
Habe jedoch die gleiche Grafikkarte (XFX Radeon HD5750 mit Catalyst 9.11) vor einer Woche gekauft - kann hier die Ursache liegen? Das Problem besteht seit heute morgen und ist innerhalb von 4 Stunden 3x aufgetreten...
Hallo habe auch den Fehler, wer kann bitte helfen??
Code:
Prozessor-ID: 3
Die Detailansicht dieses Eintrags beinhaltet weitere Informationen.
Code:
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
FAULTING_MODULE: fffff80002a4f000 nt
CURRENT_IRQL:  0
STACK_TEXT:
fffff880`031c46b0 fffffa80`07ade8f8 : 00000000`00000001 00000000`00000000 fffffa80`07e2b2f0 fffffa80`07ade8f8 : nt+0x4a5f3c
fffff880`031c46b8 00000000`00000001 : 00000000`00000000 fffffa80`07e2b2f0 fffffa80`07ade8f8 00000000`00000000 : 0xfffffa80`07ade8f8
fffff880`031c46c0 00000000`00000000 : fffffa80`07e2b2f0 fffffa80`07ade8f8 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x1
STACK_COMMAND:  kb
BUCKET_ID:  WRONG_SYMBOLS
hallo alle...
mein nachbar hatte das gleiche, um genau zu sein... gestern...
ich hab' erstmal das gehäuse aufgemacht und geschaut ob alles sitzt, weil eine graka oder cpu geschweige denn mobo einfach so kaputt??? das ist selten... :)
fakt ist, der grund des schönen "Bluescreen" war einfach das die graka nicht richtig im slot drin war... habe dann auch nochmal das bios zurück gesetzt... alles wunderbar... :)
viele grüße
dr.goodwill
