MIBox S mit unitymedia Wifi hotspot verbinden
st82dt
Sep. 2005
Schönen guten Abend zusammen,
habe mir die MIBox zugelegt. Komme allerdings ins unitymedia wifispot nicht rein!
Der Empfang am Standort ist voll und mit anderen android Geräten komme ich am den selben Standort ohne Probleme rein.
Vielen Dank
den support von Unity anrufen$
Kann die Box denn EAP, z.b. die Firesticks können das auch nicht...
Keine Ahnung... Ich gebe Benutzenamen, PW dann will die Box ca certificate..... 🤔
MiBox - hier muss das CA Zertifikat auf dem Gerät installiert werden:
  • Um WifiSpot nutzen zu können, müssen Sie zunächst im Online Kundencenter ein WifiSpot Passwort festlegen. Wie das funktioniert, finden Sie hier.
  • CA Zertifikat.https://www.unitymedia.de/content/dam/dcomm-unitymedia-de/Privatkunden/angebote/wifispot/LGI_Root_CA.cer
Vielen Dank,.... wie mache ich das? Also die Datei auf die Box kopieren und dann?!
Google sagt:
How do I install a WIFI certificate?
To install:
  1. Go to the Settings/Security menu, Credential storage section.
  2. Activate Use secure credentials.
  3. Click Install from SD card.
  4. A menu will appear with the available certificates.
  5. Click on each certificate to install.
Normalerweise braucht nichts weiter unternommen werden. Sobald das Zertifikat auf dem Gerät ist, sollte UnityWifiSpot in der Liste auftauchen und die Verbindung kann nach Eingabe des Benutzernamens und Passwort hergestellt werden.
