Midgard Lüftungskonzept
bna
Apr. 2011
durch diverse Lüfteransammlungen habe ich jetzt bei mir die 4 Lüfter rumliegen:
2x http://geizhals.at/deutschland/a294636.html
1x http://geizhals.at/deutschland/a504367.html
1x http://geizhals.at/deutschland/a458676.html
so, nun frage ich mich schon länger wie ich welche wo in meinem Midgard hinschrauben soll..
Ein paar Mögl. hab ich schon ausprobiert, darunter auch mit Überdruck zu arbeiten. Nur leider hat das alles fast nichts gebraucht, Temps sind nur geringfügig besser als bei der Standartbelüftung, also vorne unten rein, hinten oben raus. Als CPU-Kühler hab ich den Pipetower Pro von Revoltec und Graka die 460er von Gigabyte falls es wen intressiert.
Meine Frage ist nun ob ich einfach 2 Lüfter rausschmeißen soll oder gibs sonst noch ne Möglichkeit die zwei zusätzl. Lüfter da auch noch iwie intelligent unterzubringen?
Gruss
Idle: CPU: 32-35°C Graka: 31-33°C
Last: CPU, prime: 50-53°C Graka, md5 hash Bruteforcer: 65-68°C
edit: nach ca 1h
Also die Temperaturen sind doch für Last-Temps voll in Ordnung...
Wenn du natürlich in einem Zimmer bist, in dem es im Sommer auch schonmal gefühlte Sauna-Temperaturen gibt kannst du über mehr Lüfter nachdenken, aber so führen mehr Lüfter letzten Endes primär nur zu mehr "Lärm"...
MfG
|***AC!D***|
Kleine Studie zu der Midgard Belüftung findest du in meiner Sig.
Vorne Rein, Hinten raus bringt schonmal eine Menge. Der Bodenlüfter kann bei der Grafikkarte noch einmal die Temps senken. Die beiden Deckenlüfter (nach draussen blasend) senken die CPU Temperatur noch einmal ein wenig. Die Seitenteile kannste getrost Lüfterlos lassen, bringt höchstens 1, bei Übertakteten CPUs vl auch gerade so 2° weniger.
Naja, ok. Erstma danke
Nur.. welche sollte ich wo hinmachen?
Nach vorne, unten wär ja eig logisch. Nur machen da bei mir Lüfter iwie ziemlich hm.. naja "Krach" :D. Leider wird die HDD dann bei mir im Laufe der Zeit ~40°C, das ist natürlich zu warm.
Arctic an den Kühlkörper des Prozessor wenn nicht vorhanden hinten und via. PWM steuern.
Die beiden 120er einfach oben und den 140mm vorne.
Ich selbst hätte mir zwei vernünftige Lüfter gekauft und nicht vier "billig" Lüfter.
Den "Krach" vorne kannst du verhindern indem du das Lüftergitter weg schneidest.
