Midi Cube Case
@bossbeelze die Idee für das Case ist halt nen 1080er evo intern zu verbauen und das geht in keinem Normalen Case da brauch man die Extra breite.
Außerdem finde ich sieht so ein Cube besser aus als ein riesen Tower und es gibt tausend Möglichkeiten den zu modden etc.
Die Würfeldinger sind aber größer als n normales Gehäuse mit dem Radiator außen angebracht.
Außen an einer Panzerbox macht der sich doch bestimmt nicht schlecht.
Oder oben auf das Rogue Super Cube.
Auf den Bildern das könnte aber auch eins von diesen "UFO" Cases aus den USA sein. Musst du mal googlen.
Evo plus Lüfter sind ziemlich breit. Das kollidiert höchst wahrscheinlich mit der Grafikkarte, wenn auf dieser auch eine Wakü sitzt. Die Anschlüsse sind nämlich meist seitlich raus.
Ich hab das mal kurz anhand des Lian Li Gehäuses überschlagen.
Auf der linken Seite passt es aufgrund der oben angegebenen Gründe höchstwahrscheinlich nicht.
Also bleibt nur mehr die rechte Seite über. Dort müssen alle Laufwerksschächte entfernt werden und du darfst die Seitenwand durchlöchern.
