Fireplace April 2026
Mini-ITX Gaming PC für ~ 1.600 EUR
J3fferson
Cadet 1st Year
Jan. 2018
Hallo Zusammen,
ich möchte mir gerne einen Gaming PC zulegen und habe auch bereits meine Wunschliste erstellt.
Alle weiteren Details unten in der Liste und in meiner Geizhals Wunschliste. Habe mich am FAQ "Der ideale Mini-ITX gaming PC" orientiert sowie ähnlichen Beiträge (https://www.computerbase.de/forum/threads/mini-itxc-gaming-pc.1731488/).
https://geizhals.de/?cat=WL-921514
UPDATE der Liste nach den Anmerkungen: https://geizhals.de/?cat=WL-922021
1. Preisspanne?
ca. 1.600 EUR
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- 4-5 Jahre wenn möglich
3. Verwendungszweck?
- 1. Gaming
- 2. Foto bearbeitung (Lightroom) ist aber zweite Prio
3.1. Spiele
- hohe Qualität
- 1. PUBG
- 2. GTA
3.3. Bildbearbeitung
- Hobby
- 1. Lightroom
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- Nein, habe keinen alten PC und auch keine andere Hardware die vorhanden ist
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- 1. Der Rechner soll wenig Platz einnehmen.
Deswegen fractal design node 304. Finde das Node 202 zwar noch besser weil es kleiner ist aber habe da bedenken mit der Temperatur?!
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- Ich baue selber zusammen
- Kauf in 4-6 Wochen
Bin gespannt auf eure Anmerkungen und bereits an dieser Stelle vielen Dank für eure Hilfe!
Würde dir dieses Netzteil empfehlen, verschafft dir mehr Platz im Node 304.
https://geizhals.de/corsair-sf450-450w-sfx12v-cp-9020104-eu-a1408102.html
Mit dem BeQuiet würdest du auch die Grafikkarte nicht rein bekommen. Durch das Kabelmanagement kommt es mit der Graka in Konflikt.
Info von Fractal Design:
ATX PSUs, up to 160mm in length (To fit in combination with a long graphics card, PSUs with modular connectors on the back typically need to be shorter than 160 mm)
Moin und willkommen,
wenn du erst in 4-6 Wochen kaufen willst, komm in 3-5 Wochen wieder. So früh macht das wenig Sinn. Außerdem ist RAM und GPU gerade sehr teuer.
Der NH-D15 ist unnötig. Zuviel Geld ohne daß man dessen Leistung überhaupt nutzen könnte. Die Festplattenaufhängungen dürften auch klar am Kühler anstoßen.
Beim Netzteil dann eher ein Straight Power E11 550 nehmen.
Du bist Übertakter, deswegen ist das Ram viel zu langsam. Wenn du kein Übertakter bist. gleich nen i7 kaufen und dann ist NH-D15 noch sinnloser.
https://pcpartpicker.com/b/bBpbt6 sind ein Paar Bilder für das Node 304 mit NH-D15. Google Bildersuche findet noch sehr viel mehr.
Einen Doppelturm-CPU-Kühler bekommt man nicht ins Node 304, zumindest nicht, wenn man noch 3,5"-Laufwerke einbauen will. (Ich habe selbst ein 304).
Die imho leistungsstärkste Kühloption stellt eine AiO-Wasserkühlung mit 140mm-Radiator dar.
Ebenso passen Netzteile mit Kabelmanagement nicht rein, wenn die Grafikkarte länger als 17cm ist.
Am besten ohne Kabelmanagement und 15cm Länge wählen.
Ok, es ist machbar. Aber imho weder schön noch sinnvoll.
Würde auch früher kaufen falls es entscheidend ist. Wenn gerade soviel Bewegung drin ist, bin ich auch bereit in 1-2 Wochen zu bestellen
The nh d15 3 fan setup was possible in my node because i'm not using the stock psu cage.
Wahrscheinlich gewinnt er dadurch auch den nötigen Platz fürs Netzteil, also hat er das Case gemoddet. Mit dem unbearbeiteten Case wird es nicht gehen.
Ich empfehle das Node 202. Hatte einen i5-6600 mit einem Noctua NH-L9i und GTX 980 sowie jetzt 1080 Ti. Temperaturen für den Prozessor waren top, Grafikkarte wurde ziemlich warm, solange du das Gehäuse aber hochkant stellst kein Problem. Netzteil kann SFX oder SFX-L sein, passt relativ bequem. Falls du noch Fragen hast gerne auch PM. Habe mein 202 etwas erweitert, ist jetzt nur etwas gewachsen für den 360er Radiator :-P
Dir wurde doch eine Netzteilalternative genannt. Siehe dessen cb Test: es ist ein gutes Netzteil.
Dann: willst du übertakten?
Ja, vielen Dank - das passe ich noch an. Übertakten möchte ich nicht. Dann also besser einen i7?
Auf jeden Fall einen i7-8700k. Das Geld wurde ja grade z.B. beim Kühler frei.
Ohne OC reicht ein 20-30€ Kühler.
In den nächsten 4-5 Wochen wird sich nix relevantes ändern. RAM könnte 10€ billiger werden, aber das ist eben nicht relevant.
Hallo Zusammen,
also ich habe jetzt folgende Änderungen vorgenommen.
-Noctua NH-U14s statt dem NH D15
- i7-8700k statt dem i5-8600k
- Netzteil: Corsair SF450 statt dem be quite! Straight Power 500W
Daraus ergibt sich dann für mich folgende Zusammenstellung: https://geizhals.de/?cat=WL-922021
Preislich dann etwa 100 EUR mehr aber wäre für mich noch in Ordnung.
Da der CPU-Sockel beim ASRock Z370M-ITX/ac relativ weit am Rand ist, sollte es mit der Grafikkarte passen. Aber der Kühler wird auf der der Grafikkarte gegenüberliegenden Seite überstehen. Hier solltest du prüfen, wieviel Platz noch zur Gehäusewand besteht.
Edit: könnte passen
  1. Wofür der Phobya-Adapter? Das Node 304 hat eine integrierte, 3-stufige Lüftersteuerung für 3-Pin-Lüfter.
  2. Ich würde RAM mit wenigstens 3000 MHz nehmen. (CB-Test)
Edit 2 (OT): Alter Schwede...
