Mini-ITX PC für Heimanwendungen
PCsnow
Okt. 2012
ich ziehe demnächst in meine eigene Wohnung und wollte erstmal nicht meinen riesigen Gaming PC mitnehmen.
Deswegen hatte ich vor mir einen Mini-ITX PC zusammen zustellen.
Folgende Komponenten habe ich bisher ausgewählt:
Intel Core i5-4440 (4x3.1 Ghz) Tray
Scythe Big Shuriken 2 Rev. B
Gigabyte H87N-WIFI Intel H87 (s.1150)
8GB Corsair XMS3 DDR3-1600 DIMM CL9 Dual
Fractal Node 304 Mini-ITX ohne Netzteil
300 Watt be quiet! Pure Power L8
Ich habe hier bei mir noch eine 256GB SSD (SATAIII). Optisches Laufwerk brauche ich nicht.
Passt die Zusammenstellung so? Budget wäre max.500€
Grüße
PCsnow
Was willst du denn damit machen?
Zum Zocken zu schwach (keine Graka), für Office "zu stark".
Ein paar kleinere Spiele sollten schon laufen, da der i5 die HD4600 hat.
Richtiges Zocken soll damit nicht praktiziert werden ;)
Gelegentliches Surfen, Streamen, Office, etc. :)
Grüße
PCsnow
Dafür würde ich eine APU nehmen! Aber warum nimmst du deinen "Gaming"-PC nicht mit? Wüsste nicht, wie klein die Wohnung sein sollte, dass das nicht passt.
@puffisworld: Mir ist mein jetziger Gaming PC zu "hungrig" :evillol: 750W :lol:
Ich habe jetzt nicht das Geld zum Strom heizen, darum ein Strom sparender PC.
Grüße
Wenn du gar nicht spielen willst, kannst du getrost auch auf die CPU gehen: Intel Pentium G3420
Für Office, Surfen, Streaming reicht die...
Die i5 hat natürlich einen Vorteil, wenn du selber Filme schneidest oder sowas.
Hast dann zwei Kerne mehr zum Rendern.
Bisschen zocken will ich schon :) Vielleicht kommt noch eine dedizierte Grafikkarte irgendwann mal.
Angeschlossen wird der Mini dann an einen 46" Full HD LED TV.
Grüße
PCsnow
Bis du 500€ mit deinem " Stromhungrigen" verbrauchst .... Schon mal nachgerechnet??? 27Cent pro Kilowatt!
Welcher PC braucht im Idle 750Watt? Was du in neue Hardware investierst, holst du durch Stromersparnis in 5 Jahren nicht wieder rein.
Tausch doch bei deinem aktuellen PC das Gehäuse gegen in Prodigy mATX samt passendem Mainboard, da bist du bei ~120€.
EDIT: Sehe gerade das ist sockel 1366 .. gut, da wird es schwer noch ein mATX zu kriegen :)
@Delta 1: Es ist auch ein rechnerischer Unterschied zwischen 300W und 750W.
Meine derzeitige CPU (i7-920) und GPU (GTX580AMP2!) alleine sind schon nicht die Stromsparer vor dem Herrn :rolleyes:
Und wenn ich den i5 mit der iGPU nicht komplett ausreitze dann sollte ich nie über 100W Last (=Gesamt System) kommen.
Mini ITX System: 100W (Last)
Gaming PC: min. 500W (Last)
400W (Differenz) x 2-3h (pro Tag) = 800-1200W pro Tag
1200W x 356Tage = 427200W im Jahr
427200W / 1000 ) = 427,20kW im Jahr
427,20kW *0,27Cent = 115,344 Euro (Jahr)
Jetzt muss man noch den Faktor Größe (Gehäuse) und Lautstärke dazurechnen. Der Pc würde dann im Wohnzimmer stehen und da ist ein Mini ITX System deutlich komfortabler als ein riesiger Gaming PC ;)
Deswegen der ganze Denk Anstoss mit dem Mini ITX System. Sorry wenn das jetzt ein bisschen viel Text war :)
Grüße
PCsnow
@MAx FX!: Vor dem Mainboard Problem stand ich auch :p sonst hätte ich das schon längst gemacht :cool_alt:
Grüße
PCsnow
Du vergleichst Äpfel mit Birnen. Die Spiele, die mit deinem geplantem Rechner laufen, verbrauchen auch auf deinem alten Rechner keine 500W. Evtl. musst du dann einfach nur vsync aktivieren (Obergrenze von 60fps).
Und 30Ct/Tag wären auch nicht so schlimm. Dafür kannst du dann auch grafisch richtig aufdrehen und bist bei den Spielen nicht eingeschränkt.
Der beste Spareffekt ist die langfristige Nutzung der Komponenten.
@wahli: Gut lassen wir mal meine Rechnung weg :)
Aber ich finde kein mATX Board mehr für den Sockel 1366. Nur noch in der Bucht.
Gebrauchtes mATX Board s1366 ca. 200-250€
Außerdem bräuchte ich ein kleineres Netzteil so in der 400W Region :)
Und ein kleineres Gehäuse ;)
Grüße
PCsnow
