Mini PC und HDMI Sec
ItsMe57
Sep. 2023
Hallo Community,
ich habe hier ein "Luxusproblem".
Hardware:
Mini PC an LG TV per HDMI ARC angeschlossen.
LG TV an Sony Soundbar.
Nvidia Shield auch an der Sony Soundbar.
Wenn ich nun den PC starte wird die Soundbar nicht eingeschaltet, da der PC kein HDMI CEC unterstützt.
Die Fernbedienung der Soundbar benötige ich eigentlich nur um diese dann einzuschalten.
Gibt es dafür wohl eine Lösung? Also den Mini PC (Linux) HDMI CEC fähig zu machen?
ItsMe57
Nun, wenn man denn wüsste um welchen MiniPC es sich handelt könnte man vielleicht, aber auch nur vielleicht einen Rat geben.
@Cryptax Den Adapter habe ich für eine spezielle Lösung unter Windows 10 auch schon einmal eingesetzt. Funktioniert auf jeden Fall, braucht aber einen spez. Treiber den über USB das Signal an den Adapter schickt.
Da es Linux ist (nicht näher benannt) Spuckt Chatty zumindest folgendes aus
  • Kompatibel mit Linux (libCEC-Unterstützung vorhanden)
Funktionsweise:
  • Der Adapter wird zwischen den HDMI-Port deines Mini-PCs und den TV geschaltet.
  • Über USB kommuniziert er mit deinem PC und kann CEC-Befehle (z. B. „TV einschalten“, „Input wechseln“) senden oder empfangen.
  • Unter Linux steuerbar mit cec-client (Teil von libcec).
➡️ So kannst du beim Booten z. B. automatisch ein Script ausführen:
bash:
echo "on 0" | cec-client -s
oder
bash:
cec-client -s -d 1 <<EOF
on 0
EOF
Das schaltet den TV (und oft auch die Soundbar via ARC/CEC-Kette) ein.
Reaktionen: Janoe
Ok, danke erstmal für die Hinweise.
OS=Linux Mint 22.2
PC=Beelink S12 Pro
MinisForum X1 Pro haben im BIOS unter Advanced - Onboard Devices eine Einstellung "HDMI CEC Control" .. vielleicht gibts das bei Beelink ja auch.
Lian Li O11 Vision-M
