Minidump Auslesen klappt nicht
Ron Taboga
Juli 2010
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem und hoffe jemand kann mir helfen. Ich hatte vor einiger Zeit einen Bluescreen und wollte diesen mit Hilfe des Debuggers anaylsieren. Nun ich habe den Debugger runtergeladen und auch die Symbols. Auch alles korrekt eingestellt (Image File Path und Symbol File Path)
Aber leider kommt er nicht weiter als bis hier:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\110110-18798-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols;C:\Symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16617.x86fre.win7_gdr.100618-1621
Machine Name:
Kernel base = 0x82e0a000 PsLoadedModuleList = 0x82f52810
Debug session time: Mon Nov 1 09:16:00.096 2010 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 0:00:18.704
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Danach müsste ja die Bugcheck analysis kommen aber es kommt nichts.
Was mache ich falsch???
Vielen Dank!
Danke Leute ich habe es mit BlueScreenview hinbekommen.
Die dafür verantwortlichen Dateien sind halmacpi.dll und ntkrnlpa.exe.
Ich bekomme diese Blue Screens so 3-5 mal im Monat immer wenn ich den Rechner boote direkt nach dem Willkommensbildschirm bei Win 7. Es ist immer ein Page Fault in Non Paged Area Bluescreen.
Das kuriose ist jedoch, die Bluescreens komme NIEMALS wenn der Rechner belastet wird oder sonst während der Arbeit mit ihm. Egal wie lange, was ich mache und wie intensiv, er schmiert nie ab.
Es passiert halt ab und an, dass er beim Booten einmal den Bluescreen ausspuckt und nach einem Reset wieder ganz normal arbeitet.
Was kann das sein? Der Fehler kommt immer an der selben Stelle und es ist immer ein Page Fault :(
Cold Boot kann es nicht sein, der Fehler kommt auch ab und zu nach einem Reboot während der Arbeit /Spiel etc, aber halt IMMER nach dem Willkommensbildschirm und es ist IMMER ein Page Fault.
simpel1970 schrieb:
Dann solltest du doch mal die Debugger Auswertung machen, insbes. die angezeigten Stacks können evtl. nähere Hinweise bringen. Bluescreenview kann das nicht.
Muss man eigentlich bei der SDK for Windows bla bla Installation alle Häckchen bei den Programmen dranlassen? Ich habe nur den Debugger selber installiert...war das falsch?
* Bugcheck Analysis *
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: a438d000, memory referenced.
Arg2: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: 82e487f3, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 00000000, (reserved)
Debugging Details:
*** WARNING: Unable to verify timestamp for habu.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for habu.sys
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from 82f72718
Unable to read MiSystemVaType memory at 82f52160
a438d000
FAULTING_IP:
nt!memcpy+33
82e487f3 f3a5 rep movs dword ptr es:[edi],dword ptr [esi]
MM_INTERNAL_CODE: 0
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: razerhid.exe
CURRENT_IRQL: 1
IRP_ADDRESS: 011dad60
TRAP_FRAME: a87256b8 -- (.trap 0xffffffffa87256b8)
ErrCode = 00000000
eax=a438d010 ebx=ad5f4298 ecx=00000004 edx=00000000 esi=a438d000 edi=0012e908
eip=82e487f3 esp=a872572c ebp=a8725734 iopl=0 nv up ei pl nz ac pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010216
nt!memcpy+0x33:
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 82e50638 to 82e8f903
STACK_TEXT:
a87256a0 82e50638 00000000 a438d000 00000000 nt!MmAccessFault+0x106
a87256a0 82e487f3 00000000 a438d000 00000000 nt!KiTrap0E+0xdc
a8725734 82eac1c3 0012e788 a438ce80 00000190 nt!memcpy+0x33
a8725784 82e72dbf 011dada0 a87257cc a87257c4 nt!IopCompleteRequest+0xa0
a87257d4 991b6374 ad5f4298 86dfdbf8 00000000 nt!IopfCompleteRequest+0x3b4
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
a8725bfc 82e464bc 86dfdbf8 a31dad60 a31dad60 habu+0x1374
a8725c14 83047f6e ad5f4298 a31dad60 a31dadd0 nt!IofCallDriver+0x63
a8725c34 83064d5f 86dfdbf8 ad5f4298 00000000 nt!IopSynchronousServiceTail+0x1f8
a8725cd0 8306753a 86dfdbf8 a31dad60 00000000 nt!IopXxxControlFile+0x6aa
a8725d04 82e4d44a 00000174 00000000 00000000 nt!NtDeviceIoControlFile+0x2a
a8725d04 770764f4 00000174 00000000 00000000 nt!KiFastCallEntry+0x12a
0012e55c 00000000 00000000 00000000 00000000 0x770764f4
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
habu+1374
991b6374 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 5
SYMBOL_NAME: habu+1374
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: habu
IMAGE_NAME: habu.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a7b7b02
FAILURE_BUCKET_ID: 0x50_habu+1374
Followup: MachineOwner
Sehe ich das richtig? Wird der Fehler von meiner Microsoft Razer Habu Mouse produziert?
simpel1970 schrieb:
Das siehst du richtig. Gibt es aktuellere Treiber?
Nicht unwichtig, ist, ob es immer der gleiche Stopfehler ist, der angezeigt wird.
Bei Bluescreenview hast du halmacpi.dll und ntkrnlpa.exe geschrieben.
Ich habe bei beiden Programmen definitiv die selben 2 letzten Dumps ausgelesen. Bei beiden waren es unter Bluescreenviewer diese beiden DLL Dateien und bei dem MS Debugger immer die Habu.
Ich habe jetzt die ganze Razer Software runtergeschmissen und benutze einen Generic Treiber erstmal.
simpel1970 schrieb:
Ok. Dann warten wir mal ab.
Ich hätte da noch eine kurze Frage an dich bezüglich deines FAQs zur Speicherinkompatibilität.
Evtl. komme ich sehr sehr günstig an einen Phenom II X4 955 BE, sehe aber das er bei Vollbestückung mit meinem Ram und dem MoBo Probleme macht? Ich habe nur 2 von 4 Slots belegt...?
Nach er Liste ist der Speicher in Verbindung mit deinem Board negativ aufgefallen.
Ob das generell für die Komponenten gilt, kann aufgrund der Liste nicht gesagt werden. Dazu müssten die Daten von mehreren gleichen Systemen vorliegen.
Wenn bei dir dann das gleiche Problem auftreten sollte, könntest du den RAM immer noch verkaufen und anderen RAM nehmen.
