MiniITX Gaming PC
h00ver
Ensign Pro
🎅Rätsel-Elite ’25
Juni 2014
Hallo aus München,
in den letzten 10 Jahren verwendete ich ausschließlich Laptops und Spiele waren kein Thema. Nun möchte ich einen Spiele-PC für die nächsten Jahre zusammenstellen. Ist die folgende Komponentenliste in Ordnung ? (Budget ~ € 1.300)
CPU: Intel-Core-I5-4670K
MB: Asus Z87I Pro
RAM: Corsair Vengeance black Kit 8GB
GPU: Sapphire R9 290 Tri-X
PSU: be quiet! Straight Power E9 CM 480W
Cooler: Scythe Big Shuriken 2 Rev.B
Fan 120: Noiseblocker NB-BlackSilentPro PLPS
Fan 140: Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-PS
Blu-ray: LG Electronics BH16NS40
Case: Corsair Obsidian 250D
Monitor: BenQ XL2411Z
Festplatten, Tastatur und Maus sind vorhanden.
Danke,
h00ver
Grundsätzlich musst du dir überlegen, ob du Übertakten willst. CPU kann man ab H97 und CPU und Speicher ab Z97 Übertakten. H87 und z87 sind die alten Chipsätze, die sich fast nicht unterscheiden. Ein 9er soll für kommende Intel Generation kompatibel sein. Der 4670k ist nur interessant wenn man ihn mit einem Asus 9er Mainboard wegen der Cashbackaktion kauft. Wenn du übertaktest, dann reicht im Prinzip das ITX Board aus, aber es sei gesagt, dass quasi nur ATX Mainboards die höchste Qualitätsstufe erreichen und bei iTX aus Platzgründen hier und da etwas fehlt. Für das Übertakten des Speichers muss man nur ein paar Euro mehr ausgeben. Entweder man nimmt DDR3-2133 oder DDR3-2400. 8 Gbyte reichen für alle Spiele und 16 Gbyte sind höchstens als Cache interessant.
Den Prozessor bekommt man vermutlich nach einer Woche des Testens auf 4,5 Ghz.
Die zweite Möglichkeit ist: kein OC und direkt den günstigsten Quadcore mit Haswelltechnik zu nehmen. Alternativ dazu nimmt man den Xeon wegen des HT, aber HT hat nicht unbedingt eine notwendige Leistungssteigerung und wird immer als zukunftskompatibel beworden, was wiederum keiner weiß. Dazu gesellen sich dann die günstigsten DDR3-1600 Module für ca. 45 Euro.
Das Netzteil ist okay aber fast schon zu stark. 450 Watt wären für mich eine Grenze. Denn ein Rechner in der Form bleibt unter 350 Watt - mit OC. Das Gehäuse ist persönliche Geschmackssache. Der Kühler ist relativ schwach und kaum OC tauglich. Ein Kühler wie der Macho HR02 und dessen Konkurrenzprodukte ist erste Wahl. Die Lüfter sind gut und teuer. Die Grafikkarte ist recht gut in Sachen P/L. Ich bin nur immer wieder skeptisch bei 3 Lüftern, weil dann irgendwann ein Lüfter den Geist aufgibt. Bei 3 Lüftern ist die Ausfallrate 3x höher.
Festplatten sind vorhanden, aber keine SSD?
h97 board mit xeon e3-1231v3
das speicherkit kann vermutlich günstiger
als lüfter würd ich die silent wings 2 pwm nehmen
mit der gpu musst du mal gucken, ob die überhaupt an der gehäuse stelle genug frischluft ziehen kann..
Willst du übertakten? In welcher Auflösung wird gezockt?
In jedem Falle gehört da ne SSD rein: Crucial MX100 ab 256Gb
Ohne OC:
Xeon E3 1231v3 + H97-Board + 8Gb Crucial Ballistix Sport + Scythe Grand Kama Cross
Mit OC;
Core i7 4790k + Z97-Board + 8Gb Crucial Ballistix + Kompaktwasserkühlung.
Rest ist okay. Evtl die Vapor-X kaufen, wäre mir in miniITX die sicherere Lösung.
Übertakten möchte ich nicht, da die Leistung der CPU (für mich) ausreicht.
Als Massenspeicher stehen 1x Samsung 840 Pro (256GB), 1x Samungs 840 EVO (1TB) sowie eine Samsung HN-M101MBB (1TB) zur Verfügung.
CPU-Kühler und Lüfter werde ich noch "genauer" recherchieren.
gewünschte Auflösung: maximal HD
h00ver
Dsa Gehäuse kann Grafikkarten bis 290mm aufnehmen, die Karte ist aber 305mm lang.
Die Graka ist zu groß für das Gehäuse,
Generell ist eine ~400W Config in einem relativ kleinen Gehäuse mutig (könnte ziemlich laut werden...)
Ich würde generell ein etwas größeres Gehäuse empfehlen; Cubs verbrauchen viel Platz und bieten dafür nur wenig Platz im inneren (Max. CPU-Kühler höhe 95mm. Damit kannst du kaum was anfangen...).
Netzteil passt, keines Falls weniger (Realverbauch mit dem System ca. 350-400W, je nachdem ob OC oder nicht)
Ich würde auf µATX setzen, das bietet den besten Kompromiss aus Größe und Features; bei ITX hast du keinerlei Erweiterungsmöglichkeiten (bspw. Soundkarte) mehr. Und ich würde eher auf einen Mini-Tower setzen als ein Cube-Gehäuse, mehr Platz auf weniger Fläche.
http://geizhals.at/nanoxia-deep-silence-4-anthrazit-nxds4a-a971376.html
http://geizhals.at/fractal-design-define-mini-fd-ca-def-mini-bl-a603084.html
Beide sind definitiv wesentlich leiser als das Obsidian 250D (bei einer so leistungshungrigen Konfig) und benötigen in etwa die gleiche Stellfläche (etwas schmäler, aber länger).
mfg
Braucht aber ein Slot-Load Laufwerk. Kostenpunkt ab 75€ und schwer zu bekommen.
sdwaroc schrieb:
Tolles Gehäuse, hab ich erst vor kurzem auch mein neues System (siehe Signatur) drin verbaut! :)
Stand auch vor der Wahl uATX oder ITX, fand des Cooltek dann aber doch vom Design her genial, super Verarbeitung und passt alles rein, auch wenns etwas eng wird. (kleiner Tipp, wenn ein Slot-In Slim Laufwerk verbaut werden soll, braucht man einen Slim-Sata auf Sata konverter Kostenpunkt: 30€ Laufwerk, 5€ Konverter!)
Wenn du nicht übertakten willst:
Intel Xeon E3-1231 V3 http://geizhals.at/de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html 207€
MSI H97I AC http://geizhals.at/de/msi-h97i-ac-7851-002r-a1111452.html 93€
Crucial Ballistix Sport VLP 8GB http://geizhals.at/de/crucial-ballistix-sport-vlp-dimm-kit-8gb-bls2c4g3d1609es2lx0ceu-a862489.html 58€
usw.
Gehäuse vielleicht das Cooler Master Elite 130 http://geizhals.at/de/cooler-master-elite-130-rc-130-kkn1-a969669.html 38€.
Als CPU-Kühler dann vielleicht den Noctua NH-L9i http://geizhals.at/de/noctua-nh-l9i-a857461.html 38€.
Bei allem anderen können bei diesem Gehäuse Standard-Komponenten genommen werden:
Da passt auch die Sapphire R9 290 Tri-X OC http://geizhals.at/de/sapphire-radeon-r9-290-tri-x-oc-11227-00-40g-a1048411.html 319€ rein.
SSD: Crucial MX100 256GB http://geizhals.at/de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html 84€.
"brauchen" tut man gar nichts. dvd laufwerk ist nur luxus und darauf kann man gut und gerne verzichten, was kommt heute noch auf scheibe, was man nicht auch als DLC oder andere datenversion bekommt?
wenn man dennoch eine scheibe hat, tuts übergangsweise auch ein 30€ externes laufwerk
In das von mir vorgeschlagene Gehäuse passt ein ganz normales optisches Laufwerk rein.
z.B. Samsung SH-224DB http://geizhals.at/de/samsung-sh-224db-schwarz-sh-224db-bebe-a968650.html 13€.
Und die 13€ kann man ruhig dafür ausgeben, auch wenn man es nur selten braucht.
Und natürlich ein normales Netzteil, z.B. be quiet! Straight Power E9-CM 480W http://geizhals.at/de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-4-e9-cm-480w-bn197-a677396.html 85€.
Das habe ich auch und reicht für eine R9 290. Siehe meine Signatur.
Dazu noch eine normale Festplatte, z.B. Seagate Barracuda 7200.14 2TB http://geizhals.at/de/seagate-barracuda-7200-14-2tb-st2000dm001-a686483.html 67€
und du wärst bei knapp über 1.000€.
Man könnte statt dem Noctua NH-L9i auch einen Wasserkühler nehmen, z.B. Cooler Master Seidon 120V http://geizhals.at/de/cooler-master-seidon-120v-rl-s12v-24pk-r1-a999583.html 40€.
Erstmal "Danke" an alle die hier geantwortet haben. Bin echt überrascht über so viel Information.
Ich denke ich werde jetzt doch den Neukauf eines ATX-Systems im Mid-Tower anstreben, die betreffenden Threads hier konsultieren und danach entscheiden.
Danke nochmals für die hervorragende Hilfe,
h00ver
Mein Vorschlag würde anstandslos funktionieren...
Bei dem großen Kühler, Thermalright AXP-100 mit 12,1 mal 10,5 cm muss man aber aufpassen das man bei sehr kompakten ITX Mainboards noch alle Anschlüsse/Steckplätze erreichen kann.
Da ist ein Noctua NH-L9i mit 9,5 mal 9,5 cm deutlich problemloser. Dieser bleibt innerhalb der Sockel 1150 "Keep-Out Zone".
Oder eben ein wartungsfreier AIO Kompaktwasserkühler wie der genannte Cooler Master Seidon 120V.
Nutzt man diesen lässt sich in diesem Gehäuse trotzdem problemlos eine SSD, eine normal große Festplatte und ein normales optisches Laufwerk unterbringen.
Siehe z.B. http://geizhals.at/p/9669/969669/969669-4.jpg.
Das hätte auch den Vorteil eines besseren Luftflusses. Da sonst das Netzteil Luft nach oben saugt und gleichzeitig der CPU-Kühler darunter die selbe Luft nach unten zieht.
So wird vorne im Gehäuse kalte Luft angesaugt und die warme Luft vom Netzteil raus gezogen.
So sähe dann - zusammengefasst - mein Vorschlag aus:
1.004€
WLAN und Bluetooth hat das Mainboard ja auch bereits.
Blu-ray ginge natürlich auch: LG BH16NS40 http://geizhals.at/de/lg-electronics-bh16ns40-bh16ns40-auar10b-a882988.html 67€ bzw. 54€ mehr.
Werde ich in meine "Liste" aufnehmen, danke :cool_alt:
Man kann das Netzteil natürlich auch anders herum einbauen mit dem Lüfter nach oben.
