MiniITX Rechner für Homeoffice (klein, leise oder lautlos und stromsparend)
Dann musst du dich erstmal für eine Plattform entscheiden.
FM2 bietet eine ausreichende/angemessen CPU-Leistung und dazu eine starke GPU
1155 bietet teils deutlich mehr CPU-Leistung, dafür aber eine vergleichsweise schwache GPU
Ich rede natürlich von der integrierten GPU, in den PCIe-Slot ließe sich ja in beiden Fällen die selbe stecken, ist hier aber nicht zielführend.
Wie hoch ist denn dein Budget? Bei 1155 reichts halt vom 40€-Celeron bis zum 300€-i7, auch bei den entsprechenden ITX-Boards liegt die Spanne von 50€ bis 180€ ... Bei FM2 liegt es halt alles dichter zusammen, das Maximum bei den APUs liegt bei 115€ - lieferbar ist aktuell nur ein Board für 75€.
Zum Speicher:
1155 - mit Sandy Bridge 1333er, bei Ivy auch 1600er
FM2 - 1866er ist Pflicht, willst du die iGPU nicht unnötig beschränken
Also ich tendiere zu 1155, weil ...
- Es gibt mehr (z.Z. lieferbare) Boards mit diesem Sockel.
- Ich bin schon längere Zeit ein Freund von Intel und überzeugt.
Ausserdem sollte für Officeaufgaben, bzw. Flashspielchen, Photoshop, Webdesign, Programmieren & Co. wohl eine höhere CPU-Leistung wichtiger sein als eine extrem hoche GPU-Leistung. Kannst du das so bestätigen? ...gespielt wird auf der Maschine nicht! ;)
Da ich mir die Option auf eine PCIe-Karte offen lassen möchte, bleib ich beim http://geizhals.at/749096, wähle ein Netzteil und gut ist es.
Ein weiterer Punkt: WLAN
Ist WLAN, dass im Mainboard integriert ist, sinnvoll? Denn den PCIe-Steckplatz möchte ich nicht mit WLAN verbraten, da kann ich sinnvolleres damit anstellen. Eventuell wäre auch ein USB-Stick möglich. WLAN ist bei mir unbedingt notwendig, da ich schon länger kein LAN-Kabel mehr verlegt habe und komplett auf WLAN (Standart n) umgestiegen bin.
Wegen der geringeren Abwärme und der besseren Effizient würde ich gerne "Ivy Bridge" einsetzen.
Da ich SO-DIMM Speicher vermeiden möchte (höherer Preis) habe ich diese auch mal weg gelassen.
Somit bleibt mir folgende Liste der Mainboards:
http://geizhals.at/?cat=mb1ppga_ddr...ini-ITX%7E494_unterst%FCtzt+Ivy+Bridge#xf_top
Sehe ich das richtig, dass du einfach alle 77er-Chipsätze gewählt hast und somit auf die wenigen Modelle kommst? Wenn ich mir die Anschlussvielfalt der anderen ansehe (vor allem auch Grafik und Sound), dann hast du mir deiner Entscheidung durchaus recht... :lol:
Jepp...und WLAN. Die 7er-Chipsätze sind halt die richtigen für Ivy Bridge und selbst bei Sandy Bridge sollte man die 6er Chipsätze eigentlich nicht mehr kaufen, u.a. wegen der nativen USB3.0-Unterstützung der 7er-Chipsätze.
swm-kullerkeks schrieb:
Ja, bietet sich dann so an. Auch wenn ich bei ähnlichem Preis für Office wohl doch AMD nehmen würde (siehe Avatar :p)...
Naja, aber ich hab ja meine Entscheidung oben begründet.
Bin halt ein eingefleischter INTEL-Freund. :D
Ich denke kaum, dass du da dann groß übertakten möchtest?
Nein, mit Overclocking habe ich noch nie viel gemacht.
Lieber ein stabiles System, als das maximale aus den Teilen rausholen. :evillol:
So, nun aber zur CPU:
Das wäre die vorgeschlagene CPU (http://geizhals.de/766343)
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-3220+@+3.30GHz&id=1472
EDIT: Welchen Windows Leistungsindex produziert dieser eigentlich?
Ich habe im WWW nichts dazu gefunden.
Und das ist meine derzeitige Notebook CPU:
http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Intel+Core2+Quad+Q9000+@+2.00GHz&id=1042
EDIT: Mit dieser CPU habe ich folgenden Leistungsindex:
Demzufolge kann ich ja mit einem gewaltigem Leistungschub rechnen? Oder sind das einfach nur synthetische Benchmarks, die man nicht unbedingt so sehen darf, wie es in Zahlen ausgedrückt wird?
Ehrlich gesagt habe ich bisher immer mit einem Core i5 oder Core i7 spekuliert, aber wenn ich mir das ansehe, benötige ich das dann gar nicht ...
So, also ich habe bis jetzt folgende Zusammenstellung:
Gehäuse
Lian Li PC-Q03B schwarz
Mainboard
Gigabyte GA-H77N-WIFI, H77
http://geizhals.at/838138
Prozessor
Intel Core i3-3225
http://geizhals.at/766342
RAM-Speicher
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB
http://geizhals.at/652381
System-SSD
Crucial m4 SSD 256GB
http://geizhals.at/626737 (aus Bestand!)
Daten-HDD
Western Digital Scorpio Black 320GB
http://geizhals.at/340981 (aus Bestand!)
Kabellose Maus
Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000
http://geizhals.at/443235 (aus Bestand!)
Netzteil
Enermax Triathlor 300W ATX 2.3
http://geizhals.at/823665
USB Konverter
Lian Li UC-01 extern/intern USB 3.0-Konverter
http://geizhals.at/641666
CPU-Kühler
Scythe Big Shuriken 2 Rev. B
http://geizhals.at/732330
Optisches Laufwerk
Noch unklar...
SLIM-Line-SATA-Adapter
Noch unklar...
Monitor
Noch unklar...
Tastatur
Noch unklar...
Meine Fragen wären jetzt an euch:
1.)
Geht sich das verlinkte Netzteil tatsächlich aus in dem Gehäuse?
Wenn NEIN, welche ebenso leisen Alternativen hätte ich noch?
Wenn JA, ich gehe doch recht in der Annahme, dass diese NT extrem leise ist?
2.)
Gibt es einen Adapter für den internen USB 3.0 Pinheader auf USB-Buchsen?
Denn das Gehäuse biete nur Stecker mit Kabeln, die hinten beim Gehäuse raus müssen.
Dadurch sind die internen beiden USB 3.0 Anschlüsse eigentlich ungenutzt.
3.)
Kann ich ev. einen CPU-Kühler (OHNE LÜFTER!) verwenden, da das Netzteil
die Luft aus dem Kühler absaugt und somit ich mir einen Lüfter sparen kann?
Wenn JA, was wäre denn da geeignet? Mit sowas hab ich "0"-Erfahrung...
oder
Kann ich ein passives Netzteil verwenden und dafür einen CPU-Lüfter, der die
Abwärme durch das passive Netzteil hindurch drückt (einfach ausgedrückt)?
Wenn JA, welche Komponenten wären dann einsetzbar und brauchbar...
Ich denke, das war's heute erstmal und ich freue mich schon auf eure Antwort(en).
Viele Grüße,
Jürgen aka Soundy
1. Das Netzteil ist super!
2. Sowas z.B.: http://gh.de/641666
3. Durchaus möglich, aber bei einem so kleinen Gehäuse mit einem i3 / i5 und der Beschränkung auf 60mm Kühler+Lüfterhöhe würde ich davon abraten. Für passive Kühlung einer solchen CPU sollte es schon ein 140er Towerkühler wie z.b. ein Macho (http://gh.de/830474) mit guter Gehäuselüftung sein. Sowas passt natürlich nicht ins PC-Q03, von der Gehäuselüftung ganz zu schweigen.
Von einem passiven Netzteil würde ich aus o.g. Gründen ebenfalls abraten, zumal das Netzteil auch die einzige Entlüftung in dem Gehäuse ist. Die be quiet! E9 sind so leise, dass du denken wirst es wäre passiv :)
Bei den CPU-Kühlern wirst du nur 2 oder 3 akzeptable Optionen zur Auswahl haben. Kenne mich aber bei dem Gehäuse nicht aus, deswegen schweige ich zu dem Thema lieber.
Wozu ein 400Watt Netzteil? Selbst 300Watt sind überdimensioniert. Auch wenn du mal noch eine Grafikkarte nachrüsten willst, langen 300Watt. Nimm stattdessen ein be quiet! Pure Power L7 300Watt oder ein Enermax Triathlor 300Watt.
Den i3 kann ich wegen dem bisschen Photoshop schon verstehen. Von der Verlustleistung her kriegst du den im Idle mit einem Scythe Kozuti oder Big Shuriken 2 locker "lautlos" (minimalste Lüfterdrehzahl -> nicht hörbar) gekühlt. Bei Volllast wirst du aber schon was hören. Scythe <60mm
Die HDD ist mit aller Sicherheit lauter als die Lüfter im Netzteil oder Kühler.
PS: Lian Li legt dem Gehäuse auch einen Adapter für SFX-Netzteile bei, damit steigt dann die max. Kühler-Höhe .. um welchen Wert kann ich allerdings nicht sagen (eventuell 3cm?). Passendes SFX Netzteil wäre wiederum be quiet! SFX Power 300W
EDIT2: Wenn du wirklich auf einen total leisen Lüfter verzichten willst, dann würde ich eher auf dem im Netzteil verzichten. Grund: Das Netzteil kriegt nichts davon mit, ob der CPU unter Last steht (das Netzteil langweilt sich nämlich auch dann noch, Lüfter hier meist Last geregelt), ein am Mainboard angeschlossener CPU-Kühler/Lüfter schon! Hier wird die Temperatur kontrolliert auf einem festgelegten Wert gehalten: System bleibt stabil!
@k1337oris:
Danke für den super Tip mit dem Konverter,
den habe ich sofort in meine Liste aufgenommen! :volllol:
Bezüglich Kühlung kann ich deine Ausführung nachvollziehen.
Da muss ich eventuell noch drüber nachdenken und lesen...
@MAx FX!
Mir ist klar, dass das Netzteil von der Leistung viel zu viel hergibt. Ich habe es aufgrund des extrem leisen Betriebsgeräusch (ca. 13-14db lt. Hersteller) ausgewählt. Aber wenn ich gleichwertigere und ebenso leise Alternative bekomme, ist es auch in Ordnung und freu mich drüber.
Vergleich der Herstellerangaben:
STRAIGHT POWER E9 400W
Lautstärke bei 20% Last: 13,7 dB(A)
PURE POWER L7 300W
Lautstärke bei 20% Last: 15 dB(A)
Keine Angabe gefunden, aber mit Enermax habe ich bereits
sehr gute und sehr leise Erfahrungen in einem grösseren PC gemacht. :)
Wie leise ist denn das Netzteil, Angaben habe ich leider nicht gefunden?
Übrigens möchte ich mir in Sachen Leistung und Kühlung ggf. noch Spielraum für einen stärkeren Prozessor und ev. eine Grafikkarte offen lassen, man weiss ja nie was kommt. Daher habe ich auch dieses Gehäuse (mit nutzbarem PCIe-Slot) gewählt...
Das kann ich gut verstehen, wie du das meinst. Dann würde ich einen CPU-Lüfter brauchen, der mir ordentliche die Luft durchs Netzteil drückt - ob es sinnvoll ist, ist natürlich eine andere Frage. Wahrscheinlich sind zwei Lüfter (Netzteil + CPU) dann doch sinnvoller...
Wenn Intel i3, dann nimm lieber den 3225, dieser hat die bessere Grafikeinheit für ein paar Euro mehr. Da Du keine dedizierte Grafikkarte verbauen willst, macht das m.E. Sinn.
Hmm... lohnt sich das wirklich?
Früher oder später KANN (!) auch ein stärker CPU eingeplant werden.
Aber derzeit reicht ein CPU in dieser Leistungsklasse. Nur welcher nun wirklich?
Super, das Forum habe ich noch gar nicht gesehen, bin ja noch sehr neu hier.
Danke dir für den Tipp, der mir auch gleich meine Entscheidung gebracht hat:
Man lese sich:
1. https://www.computerbase.de/forum/threads/sonderleistung-von-bequiet-direkt-sfx-350w.791569/
2. https://www.computerbase.de/forum/t...in-180mm-feedback-zu-bequiet-350w-sfx.782342/
Und ich weiss, dass ich das NICHT will!
Silent ist was anderes, da bleib ich lieber bei einem normalen ATX-Netzteil,
wo ich jede Auswahl habe und auch ein deutlich leiseres System... :cool_alt:
Du solltest Dich nicht auf die Herstellerangaben bzgl. Lautstärke verlassen. Diese sind nicht genormt. D.H. ein Hersteller misst aus 30cm Entfernung, ein anderer aus 2m. Natürlich wollen die Hersteller ihre Produkte gut aussehen lassen.
Aus eigener Erfahrung kann ich dir aber sagen, dass die E9 PSUs sehr leise sind.
Meiner Meinung nach sind die 400W auch ein bisschen zu viel, dafür aber aufrüstsicher. Und ob es jetzt 300W oder 400W sind macht den Kohl auch nicht mehr fett.
Bitte beachte, dass das Gehäuse nur eine PCI-E Blende hat. Singleslotkarten sind entweder rechenschwach oder laut (oder beides :freak:). Von daher befindest du dich mit dem Gehäuse in der Sackgasse.
Bitte beachte, dass das Gehäuse nur eine PCI-E Blende hat. Singleslotkarten sind entweder rechenschwach oder laut (oder beides ). Von daher befindest du dich mit dem Gehäuse in der Sackgasse.
Ja, das ist mir bewußt...
Aber ich bin der Meinung, besser die Option auf eine dezitierte Karte (Singleslot) als nur mit der internen zu werken. Außerdem kann es sein, dass ich den PCIe-Slot auch für was anderes (ev. professionelle Soundkarte, TV-Karte, oder was auch immer...) nutze.
Bezüglich Netzteil muss ich nun wirklich noch überlegen, aber ich melde mich diesbezüglich sicher noch zu Wort, denn vom Netzteil hängt ja auch noch der CPU-Kühler/Lüfter ab.
Nachtrag zu meinem vorigen Posting:
@MAx FX!
Also wenn ich mir Scythe Kozuti ansehe, bin ich nicht unbedingt überzeugt davon, da nur 80mm-Lüfter (laut und wenig Durchsatz). Auch diverse Testberichte sprechen nicht unbedingt für dessen Leistung, die Bauhöhe ist natürlich toll - keine Frage.
Der Scythe Big Shuriken 2 Rev. B wäre schon interessant, aber paßt mir der wirklich in mein Gehäuse und unter das Netzteil rein? Lian Li gibt ja an, dass die maximale Höhe des CPU-Kühler 60mm sein darf. Wie genau oder ernst darf man das nun nehmen?
Laut meinem Posting in #33 glaube ich nicht, dass das Netzteil sinnvoll ist. Es scheint nicht gerade ein "Leisetreter" zu sein. Da habe ich letztendlich bei den ATX-Netzteilen mehr Auswahl und vor allem leisere Komponenten.
@sieb10er
Wenn Intel i3, dann nimm lieber den 3225, dieser hat die bessere Grafikeinheit für ein paar Euro mehr. Da Du keine dedizierte Grafikkarte verbauen willst, macht das m.E. Sinn!
Habe mich bereits dazu entschlossen und dies in meiner Komponentenliste (siehe #27) geändert.
@swm-kullerkeks
Vielen Dank für den Tipp. Da es aber das LC-Power Pro-Line LC7300 V2.3 Silver Shield 300W ATX 2.3 nur in Silber gibt und ich ein schwarzes Gehäuse habe, wähle ich wohl eher das
Enermax Triathlor 300W ATX 2.3 (ETL300AWT)
Denn immerhin habe ich bisher mit Enermax schon sehr gute und vor allem auch sehr leise Erlebnisse gehabt. Also von diesem Teil bin ich durchaus sehr überzeugt.
@Excavated
Das FSP Fortron/Source FSP350-60EGN(90) 350W ATX 2.3 gibt es leider bei meinem Händler nicht. Und ich möchte nicht das extra wo bestellen. Da bin ich dann eh mit dem Enermax (s.o.) gut dabei. ;-)
EDIT:
Jemand noch einen guten und preiswerten Tipp für ein gutes Slim-Laufwerk? Soll nur CD/DVD können, Blueray ist für meinen Zweck eigentlich nicht notwendig und zu teuer. Und dann fehlt mir eigentlich für den Rechner nurmehr ein Slim-SATA-Adapter für das Laufwerk - dann habe ich es ja schon fast. ;-)
Monitor und Tastatur muss ich noch schauen, ev. verwende ich da was aus dem Bestand vorerst.
