minimale grenze für fps?
nightl1fe
Banned
Sep. 2018
hallo community,
kann man irgendwo eine mindestgrenze für fps festlegen?
mein monitor unterstützt 48-144 hz.
kann man die mindestgrenze irgendwo festlegen?
so dass die grafikkarte die 48hz nicht unterschreitet.
mfg nightlife
Nicht direkt. Du musst deine Settings in den Spielen so wählen, dass du nicht unter 48 FPS fällst.
Aber bei 48 bis 144 Hz könnte der Monitor LFC Unterstützen. Welches Modell ist es denn?
Wie soll das gehen? Wenn deine Hardware nicht mehr packt, weil evlt. die Settings zu hoch sind, dann können FPS unter die Grenze fallen. Wie @Nilson schon sagte musst du dann die Settings ändern. Es gibt zusätzlich noch Spiele, welche schlecht programmiert sind... dann wird es schwierig überhaupt stabile FPS zu erreichen.
Die Grafikkarte unterschreitet die Hz nicht. Wenn dann unterschreitet sie die fps. Die hz werden dennoch ausgegeben, aber eben Bilder wiederholt.
Hz und fps sind zwei paar schuhe.
zu den fps wurde ja schon was geschrieben.
es ist dieser monitor
ich meinte, dass die grafikkarte die mindestgrenze für den monitor nicht unterschreitet.
Der Monitor kann LFC. Heißt, wenn du unter die 48 FPS fällst, verdoppelt der Monitor die Hz und stellt jeden Frame zwei mal da (z.B. 90 Hz bei 45 FPS)
okey danke euch.
komischerweise ruckeln alle spiele wenn ich freesync aktiviere nach 2 std
Nicht das irgendwas in Deinem Rechner nach 2h zu warm wird oder vollläuft.
Liste doch bitte erst mal deine verbaute hardware auf. Das was du ein Problem nennst kann auch ein Mangel an Leistung sein...Du schreibst du hast schon sehr viel geprüft, Aber dir fehlt das absolute Basis wissen daher denke ich nicht das deine Lösungsansätze zu einem Ergebnis führt.
ich vermute, es könnte irgendwas mit der hitze sein.
vielleicht wird das mainboard zu warm.
weil cpu und gpu temperaturen sind im normalbereich.
das habe ich bisher geprüft. die fps sind auch ok. 144fps bei fullhd.
alle treiber sind auch aktuell.
Mein PC:
CPU: intel i7-8700k (auf standardeinstellungen)
Mainboard: Asrock z370 extreme4
GPU: Saphire pulse Radeon vega 56
RAM: G.skill Aegis 2x8 GB 3000MHz (2666)
CPU kühler: Thermalright HR-02 Macho rev. B
2 SSD's: 1. - 250gb auf der ist das Windows, 2. 1TB - auf der sind die spiele.
Monitor: HP 27xq (Einstellungen: 144hz, 1440p, game mode)
Netzteil: Seasonic Focus plus gold 650Watt
Windows 10
Und nach 2h liegen immer noch 144FPS an?
Und nach 2h verändern sich nur die FPS? Oder vielleicht der Takt der Graka? Oder der Takt der CPU? Oder das RAM erreicht 80% Füllstand oder das VRAM erreicht 100% Füllstand? Oder verändern sich nach 2h gar nicht die FPS, es sind immer noch 144, und trotzdem Ruckelt ist?
das ist ein video, aufgenommen als das problem auftrat.
man merkt die ruckler nicht so sehr im video aber beim spielen stört es.
links oben ist die anzeige mit den auslastungen.
diee fps sieht man nicht aber die waren bei 144 soweit ich mich erinnere.
bei einem weniger anspruchsvollem spiel, ist das selbe.
@Ravager90 welche werte soll ich dort eingeben?
danke erstmal für den tipp..
ist es ratsam mein ram auf 32gb zu erweitern?
