Jackery IFA Fireplace
Minimale GUI für Debian mit Remotedesktop/VNC gesucht
Blutschlumpf
Fleet Admiral
März 2001
Ich brauche VMWare auf nem Rechner.
Da das ohne grafische Oberfläche nicht sinnvoll zu betreiben ist brauch ich jetzt was schickes kleines.
System ist Debian, muss nur VMWare drauf laufen und Remote bedienbar sein.
KDE und Gnome sind da sicher Overkill.
Was nimmt man da (wenns geht mit Paketnamen) ?
Ich nutz bei Linux sonst nur die Konsole ;)
ich würd dir windowmaker oder fluxbox empfehlen... die sind verdammt schlank ,)
achja paketname: bei windowmaker is das wmaker... bei fluxbox der name selbst (wobei ich dazu noch fluxconf installieren würde - damit is ne einfache und schnelle konfiguration des menüs, der keys und dem sonstigen verhalten möglich..! fbpager is auch nützlich...)
Overkill? KDE? Installier halt die benoetigten Pakete, und nicht einfach alles. 'kde' ist nur ein Metapackage. Ansonsten XFCE, Fluxbox, ION($VERSION), WMI(I), WindowMaker, etcpp.
Hab mittlerweile das Problem, dass ich ein paar Sachen installiert hab, aber nicht starten kann weil der keinen Bildschirm findet, tippe mal, dass das über ssh einfach nicht geht die sachen zu starten ?
is das ein root server? ;)
per SSH kannst du nur sachen in der console starten wirst aber niemals eine Grafische Oberfläsche aufbauen können. Falls dein Root/vserver/server eine Grafikkarte hat läßt sich rausfinden mit lspci dann einfach tightvnc instalieren und damit dann einen remoteserver machen das du per TightVNC von windows auf deinen server zugreifen kannst.
Aus der Shell kannst du nicht mal so eben eine grafische Anwendung starten, wie du ja bereits sagtest, findet er kein Display. Was ich dir noch empfehlen kann ist der NX-Server von NoMachine, bztw. das freie FreeNX. Ist verf*ckt schnell, einfach zu installieren, laeuft dank ssh verschluesselt. Braucht keinen X-Server der dauernd laeuft, wird einfach hochgefahren, wenn benoetigt.
So ähnlich.
Das Ding hat ne Graka und ich komm da zur Not auch vor Ort dran, aber nicht heute und ist halt imo unnötiger Aufwand.
Das muss ja irgendwie auch so gehen.
Der x-Server an sich scheint zu laufen, Problem war, dass man den mit 8 Bit Farbtiefe starten musste, weil ich Standard-VGA bei der Graka angegeben hab:
Code:
root      1296  0.0  0.1  2360 1052 pts/0    S+   19:44   0:00 /bin/sh /usr/bin/X11/startx
root      1307  0.0  0.0  2456  648 pts/0    S+   19:44   0:00 xinit /usr/X11R6/lib/X11/xinit/xinitrc -- /usr/X11R6/lib/X11/xinit/xserverrc
root      1308  0.0  0.8  9952 8440 ?        S<   19:44   0:00 /usr/bin/X11/X -dpi 100 -nolisten tcp
root      1313  0.0  0.0  4856 1012 pts/0    S    19:44   0:00 /usr/lib/WindowMaker/WindowMaker
root      1335  0.0  0.0  3076  920 ?        Ss   19:44   0:00 /usr/bin/ssh-agent x-window-manager
root      1336  0.0  0.3  5884 3808 pts/0    S    19:44   0:00 /usr/lib/WindowMaker/WindowMaker --for-real
root      1341  0.0  0.2 14516 2232 ?        Rs   19:44   0:00 sshd: root@pts/1
root      1344  0.0  0.1  2636 1456 pts/1    Ss   19:44   0:00 -bash
root      1481  0.0  0.5  9768 5688 pts/1    S    19:59   0:00 Xvnc :1 -desktop vm1-dus1:1 (root) -auth /root/.Xauthority -geometry 1024x768 -depth 8 -rfbwai
root      1486  0.0  0.1  3620 1476 pts/1    S    19:59   0:00 vncconfig -iconic
root      1487  0.0  0.2  5488 2464 pts/1    S    19:59   0:00 xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title vm1-dus1:1 (root) Desktop
root      1491  0.0  0.0  4856 1012 pts/1    S    19:59   0:00 /usr/lib/WindowMaker/WindowMaker
root      1492  0.1  0.3  6068 3912 pts/1    S    19:59   0:00 /usr/lib/WindowMaker/WindowMaker --for-real
root      1497  0.0  0.1  2624 1384 pts/2    Ss+  19:59   0:00 -bash
root      1503  0.0  0.0  2564  848 pts/1    R+   20:01   0:00 ps aux
Allerdings klappt das mit VNC nicht wirklich, ich bekomm ne wahnsinnig aussagekräftige Fehlermeldung von TightVNC zurück: Failed to connect to server
Im Log vom vnc4server kommt nur beim starten:
Code:
vm1-dus1:~# tail -f /root/.vnc/vm1-dus1:1.log
Underlying X server release 40200000, The XFree86 Project, Inc
Tue Nov  1 19:59:31 2005
 vncext:      VNC extension running!
 vncext:      Listening for VNC connections on port 5901
 vncext:      created VNC server for screen 0
Could not init font path element unix/:7100, removing from list!
Could not init font path element /usr/lib/X11/fonts/cyrillic, removing from list!
Could not init font path element /usr/lib/X11/fonts/CID, removing from list!
Edit:
Hab ne Verbindung, den Default-Port definiert man offensichtlich nicht überall gleich ;)
entgegen deinen vorrednern sage ich jetzt, dass du grafische anwendungen via ssh starten kannst. das ganze geht folgendermassen. du musst im ssh-daemon auf dem server x-forwarding aktiviert haben. danach verbindest du mit 'ssh -X foo@bar' und wenn du nun das ganze ebenfalls in einer x-umgebung machst (sprich nicht windows), kannst du jede beliebige auf dem server installierte grafische applikation bei dir auf dem desktop haben. warum vnc, nx usw. der x-server hat das schon eingebaut :D
wieso nicht windows? für windows gibt es doch auch nen tollen xserver von cygwin - mitlerweile sogar mit opengl beschleunigung!
von vnc würde ich generel abraten. nx und der xserver sind dafür wesentlich besser geeignet(zwischen x übers lan oder einer lokal gestarteten anwendung merkt man in der regel keinen unterschied - ausser du willst sowas wie gimp benutzen ;)).
ausserdem ist der xserver wesentlich flexibler und es muss keine zusätzliche software ausser ssh auf dem server laufen. du könntest also sogar auf einen windowmanager auf dem server verzichten wenn es reicht einzelne programme auf einen anderen rechner forzuwarden ;). wenn du aber lieber einen kompletten desktop haben willst ist das (unter linux mit xnest) auch kein problem.
der einzige nachteil ist das man xsessions nicht wieder verwenden kann - die programme laufen also nur solange bis du deinen xserver beendest. wenn du sowas brauchst(für vernwartung ist das eigentlich nicht wichtig) musst du eben nx nehmen.
Das ist imo das KO Kriterium schlechthin ;)
Um da alle 3 Wochen mal ne VM zu starten wird VNC auch genügen.
