MIt Y-Kael Headet+Lautsprecher an einem Ausgang?
orangerot.
März 2011
ich hab mal eine kleine FRage und bitte nicht lachen, wenn sie doof ist, ic kenn mich mit dem audiozeugs überhaupt nicht aus(hauptsache funktioniert und klingt gut :))
Das Problem ist folgendes: Ich möchte Lautsprecher und Kopfhörer am PC anschließen, der Laustpr. steckt momentan hinten am MB. Den KH wollte ich ans Frontpanel anschließen,allerdings summt der dann so komisch, am MB direkt gibts das Problem nicht. Natürlich hab ich keine Lust die Kabel immer umzustecken. Daher kam mir die Idee so ein Y-Kabel zu kaufen(z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/341985/?hk=WW4&insert=V0&WT.mc_id=Froog&utm_source=google&utm_medium=deeplink&utm_content=dl_article&utm_campaign=g_shopping). Meine Frage ist nun, ob ich das richtig verstehe, dass ich mit dem Y-Kabel meinen KH und die Lautsprecher an einem Ausgang betreiben kann? Wenn ja läuft dann beides gleichzeitig oder geht der KH beispielsweise nur, wenn die Boxen ausgesteckt sind?
Grüße
orangerot.
ja funktioniert, hab ich auch so.
und es kommt immer aus beiden der ton
Das Signal wird einfach an beide angeschlossenen Geräte übertragen, d.h. Beide angeschlossenen Lautsprecher/Kopfhörer haben immer ein Signal und beide geben das gleiche Wieder. Genau die gleiche Technik habe ich selbst auch über ein Jahr verwendet.
Wenn du ein Mainboard mit Realtek Soundtreiber hast, könntest du aber auch einfach den Kopfhörer an irgend einen freien Audio Stecker stecken und dem PC dann über den Treiber sagen, dass ist der Kopfhörer, dann kannst du dir das Geld sparen.
Edit: Ich glaube dein Mainboard kann das. Steck die Kopfhörer einfach mal im laufenden Betrieb hinten in irgend einen freien Klinke Stecker, dann sollte sich der Realtek Treiber öffnen und eine Auswahl bieten, welche Audioquelle du gerade angeschlossen hast.
Bei den Y Kabel bekommen beide Geräte gleichzeitig das Signal. Es müssen nicht beide Geräte eingesteckt sein.
Schau doch erst mal ob der Soundkarten Treiber dir nicht ermöglicht dein Problem per Software zu lösen.
wie komm ich denn in den Soundtreiber rein? ISt das das was sich beim rechtsklick auf das lautsärkesymbol öffnet? DA kommen dann verschiedene Geräte, die ich aktivieren kann,,
Edit: Beim einfach reinstecken passiert leider gar nix. Kann es sein, dass ich den treiber erst iwie installieren muss?
Start --> Realtek eingeben, dann sollte ein passender Link erscheinen.
Aussehen tut das Ding so:
Wenn du ihn vorher nicht installiert hast, natürlich muss man den Installieren ^^
Link: https://www.computerbase.de/downloads/treiber/soundkarten/realtek-hd-audio-treiber/
da kommt nix :( Laut gerätemanager habe ich eine NVidia High definition Audio als Audiocontroller. Also werde ich wohl nicht um das Y-Kabel rumkommen?! Oder gibts da eine andere Möglichkeit das einzustellen?=
Wenn ich auf die GigaByte Support Seite gehe, wird dort passend zu deinem Mainboard der Realtek Treiber angeboten (http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3753&dl=1#driver), doch da dieser eine Version älter ist als die neueste Version, habe ich hier auf CB verlinkt. Der nVidia Treiber sollte meines Wissens zur Grafikkarte gehören und ist dafür zuständig, dass per HDMI angeschlossene Geräte auch ihr Audio Signal erhalten.
Wenn dir das Downloaden zu kompliziert ist, kannst du auch einfach die mitgelieferte Treiber CD vom Mainboard in dein Laufwerk stecken und das von dort aus installieren.
normalerweise ist der nvidia high def. audio controller dazu da ein ton-oder soundsignal über den grafikoutput per hdmi bzw. dvi auf hdmi mit durchzuschleifen, damit du, wenn du per hdmi schaust das audiosignal nicht extra am pc abgreifen musst. Das ist zwar ein extra soundchip, aber meines wissens kann man den nicht mit einem klinkenstecker abgreifen, da digital.
das mit dem realtek-soundtreiber ist aber eine gute lösung, sofern vorhanden. würde ich versuchen...
danke :) Ich werds ausprobieren^^ Download ist für mich leichter als die doofe CD zu suchen xD
So der Treiber ist installiert, wenn ich hinten den KH einstecke kommt dann auch das Popup obs ein Wiedergabegerät ist. Allerdings kommt trotzdem nur ton aus den Lautsprechern und nix aus dem kH. Muss ich noch was einstellen?
OK, habs hinbekommen :) Iwie funktionierts nicht, wenn man den KH in einen von den 5.1 steckern steckt(Also rear, seitenlautsprecher usw.). Wenn ichs hingegen in den Lin-in einstecke klappts wunderbar ;) (Soagr beides synchron)
Danke für die Hilfe, jetzt kann ich mir das ding sparen, das ist echt die bessere Lösung, v.a. weils keinen Qualitäts(bzw.Lautsärkeverlust) gibt :D:D
