Möglichkeit den usb 3.0 Header zu "doppeln" ? bei Asus Sabertooth 990FX R2.0
Oliver1975
Apr. 2013
ich habe o.g. Mainboard, welches 1x USB 3.0 Header besitzt...Habe einen neuen Tower, der diesen Anschluß für seine Frontblende benötigt...
Habe aber noch ein weiteres Panel, welches ich gerne nutzen möchte hier (weitere usb 3.0 etc. Anschlüße), die diesen Headeranschluß benötigt...
Da der einzige auf dem Board belegt ist vom Tower wollt ich fragen ob´s da ne Möglichkeit gibt, das andere Panel auch noch mit anzuschließen (Adapter o.ä.) ?
mfg
pci-e karte mit header anschluss.
Der Anschluss ist kein Hub, an dem man einfach so viel anklemmen kann wie man will...
Da kommste nicht um ne Zusatzkarte herum.
Rein kontakt-technisch könnte man die Kebel sleeven, aber das Problem ist die Stromversorgung.
Es gibt ja inzwischen eine Menge Speichermedien für USB 2.0 un 3.0, das Risiko, dass diese dann nicht an Deinen Frontanschlüssen funktionieren ist groß.
Also lieber ein bisschen Geld in die Hand nehmen und eine PCIe Lösung suchen mit internen Header wie diese:
http://www.idealo.de/preisvergleich...ess-card-2-x-intern-usb-3-0-89272-delock.html
ich sehe da 3 Möglichkeiten:
1) Wie meine Vorposter schon sagen, einfach ne PCIe Karte kaufen die interne USB3.0 Header bereitstellt.
http://geizhals.at/?cat=ioexpcard&s...2.0+x1~621_PCIe+2.0+x4~621_PCIe+2.0+x8~1331_4
--> nahe USB3.0 Speed (da PCI 2.0x1 knapp 4GBb/s bietet, jeder einzelne USB3.0 Port aber 4Gb/s theoretisch braucht, Strom nach USB3.0 Standard auf allen Ports
2) USB3.0 auf USB2.0 Adapter kaufen oder selbst basteln. USB3.0 nutzt eben 4 zusätzliche Pins. Wenn man die einfach weglässt wird daraus ein USB 2.0 Anschluss
z.B http://www.funkshop.de/InLine--USB-...-2-0-Mainboard-auf-USB-3-0-intern--0-15m.html
--> USB2.0 Speed & Strom auf den 2 Ports
3) "interner" USB3.0 Hub. Fertige Produkte habe ich nicht gefunden, allerdings könntest du einen normalen USB3.0 Hub hinein legen und dann mit solchen Kabeln das Frontpanel anschließen:
http://www.everythingusb.com/siig-superspeed-usb-3.0-bay-hub-host-kit-20573.html
2x http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/797442
--> USB3.0 Speed geteilt auf alle Ports, voller Strom auf allen.
Da USB3.0 genug Bandbreite bietet sollte bei normalen Verwendungszwecken auch Lösung 3 nicht limitieren.
Ich persönlich würde dir Lösung 1 oder 2 empfehlen, 3 ist schon eher etwas komisch ;) allerdings wenn du keine PCIe Slots hast, und trotzdem USB3.0 unterstützen willst bleibt nicht viel über ^^
hmmm,
das mit der zusätzlichen pci karte habe ich mir schon gedacht...
vielen dank für die infos...
mfg
