Moiré beim Monitor
yogiman
Banned
Juni 2003
Hi
Ich habe bei meinem 19" Medion Monitor den horizontalen und vertikalen Moiré ausgeschaltet.
Ich weiß gar nicht was das für Auswirkungen hat und wie die Werkseinstellungen beim Moiré waren.
Ich habe da einfach ein bisschen experimentiert.
Kann mir da jemand helfen?
danke
was genau ist denn jetzt dein problem? wenn du die werkseinstellungen wieder haben willst, dann kannst du die sicherlich auch per menü wieder holen!?
am besten kaufts du dir den gleichen monitor nochmal, und dann kannst du nachgucken wie die werkseinstellungen sind :D
nee im ernst, moiree bedeutet wenn sich zwei gerasterte sachen überlagern, die nicht genau gleich sind. dann bekommt man diese schrägen schattenstreifen, die sehr nervig sind. mit der moireeeinstellung kann man dann das moitorraster ganz leicht verändern, so das die streifen verschwinden. also wenn du das problem nicht hast, brauchst dus auch nicht aktivieren. wie die werkseinstellungen sind weiss ich nicht, aber wie Green Mamba schon sagte es gibt bestimmt einen weg im OSD alle einstellungen auf werkssetig zurück zu stellen.
gruss palo
danke @ palooza
da ich nicht deinen ganzen Beitrag verstanden habe, frage ich lieber nochmal.
Ist das jetzt in Ordnung, dass ich den horizontalen und vertikalen Moiré ausgeschaltet habe. Das Bild sieht bei mir sehr gut aus.
Die Werkseinstellungen kann ich nicht wiederholen. Ich habs natürlich schon probiert, aber an der Moiré Einstellung hat das nix geändert.
danke
Was meinst du mit Miore ???
meinst du etwa VSync? Wenn du das meinst, dann kannst du dieses in deinem Grakatreibern zurückstellen, aber ich würde Vsync auslassen, da dies an der Performance nagt.
@TheDevilMurdock
falsche baustelle ;)
@yogiman
nochmal langsam zum mitschreiben:
die moiree unterdrückung ist dazu da um etwaige artefakte im bild zu unterdrücken. wenn bei dir einfarbige flächen eine struktur haben, die sie nicht haben sollten, oder senkrechte/waagerechte linien eine verzahnung aufweisen, dann kann man sowas mit den moiree-einstellungen korrigieren.
wenn dein bild super aussieht, mach dir keine gedanken drum, und lass es so wie es jetzt ist. es geht nix kaputt dadurch!
Lian Li O11 Vision-M
