Monitor bleibt bei Start schwarz (und funktioniert dann später)
peec
Mai 2010
ich habe das Problem, dass mein Monitor beim Starten nicht "anspringt". Das LED-Lämpchen leuchtet nicht oder blinkt. Wartet man jedoch 15-30min., dann funktioniert er ganz normal. Und schaltet man den Computer aus, startet das Spiel danach von Neuem.
Monitor ist ein Samsung Syncmaster 226BW.
Woran kann das liegen? Garantie habe ich leider nicht mehr.
Macht das ein anderer Monitor auch? Andere Anschlüsse probiert?
hi, hatte ich mit meinem 226BW vor 2 jahren auch, fing damit an das er nach dem start ne minute gebraucht hat, als er bei 10min+ war hab ich nen neuen gekauft. sicher kondensatoren im netzteil kaputt oder sowas
Würde auch auf die Kondensatoren tippen. Kannst du denn ein Pfeifen/Piepen wahrnehmen wenn er angeht?
Hatte ich bei meinem 226 BW auch, Ursache sind minderwertige Kondensatoren im Netzteil auf der Rückseite des Monitors, leicht zu erkennen am beulenförmig aufgeblähten "Deckel ".
Bald wird das Gerät dann auch nach mehrmaligen Startversuchen nicht mehr starten.
Gehäuse vom Netz nehmen, etwas warten bis Gerät entladen und dann zerlegen, Anleitungen dazu gibt es im Netz.
Sicherheitshinweise beachten, und wer sich das nicht zutraut liber machen lassen !!!
Es gibt auch je nach Baureihe vom gleichenm Gerät unterschiedliche Netzteile !
http://www.traxxmale.de/9-3-lcd-monitor-netzteil-reparieren.html
Habe bei mir vor 2 Jahren insgesamt 9 Elkos getauscht und Gerät lief von da an wieder völlig ohne Probleme - Materialwert beim Elektronikhändler so ungefähr 2 .- €.
http://www.ebay.de/sch/sghill99/m.html
http://www.hifi-forum.de/bild/medion-monitor-typ-md30917pn-defekte-kondensatoren_265778.html
http://www.planet3dnow.de/vbulletin...ein-Samsung-225BW-flimmert-beim-1-einschalten
Wenns die elkos sind, dann is es ein samsung Klassiker. Zieht sich durch alle Modelle und Baureihen sogar bei den Fernsehern. Bei denen meistens ca. 2-4 Wochen nach garantieende. (Habs bei mehreren Leuten genauso erlebt).
ja genau, es piept auch wenn er gerade aus ist, aber am Netz hängt.... Schade... muss ich wohl reparieren oder ersetzen
