Monitor bleibt schwarz
Sebastian-200
Cadet 1st Year
März 2008
Guten Abend
Ich habe folgendes problem mit meinem PC:
Mein system:
Mainborad: MSI KT6 Deltalon
AMD Athlon 3200+ (sockel a)
1,5gb DDRAM
256MB ATI Sapphire x1650
320GB Festplatte (IDE)
Wenn ich meinen PC starte bleibt mein bildschierm schwarz.
hab schon folgendes gemacht:
Grafikarte getauscht - erfolglos
CPU getauscht - erfolglos
RAM getauscht - erfolglos
weiß jemand weiter?
Danke im vorraus
Hi und willkommen im Forum!
Lief der PC denn vorher ganz normal oder hast du ihn erst grad zusammengebaut? Hast du den P4 Stecker angeschlossen? Cmosclear gemacht?
hast Du irgendwo noch eine PCI-Grafikkarte ? ( also keine AGP )
Dann bau die mal ein - Monitor an die PCI-Grafikkarte anschließen -
PC starten.
Startet er jetzt dann ist die AGP-Karte kaputt oder der AGP Controller -
Gruß Hanne
Ja der lief. Stecker sind auch alle drauf.
Cmosclear - lang es wenn ich die kleine batterie rausnehm und wieder reinmach (~5min gewartet)
Hatt wer zufälig das handbuch da oder weiß wo ich mir das herunterladen kann?
bei msi auf der homepage hab ichs nicht gefunden.
Vielen dank.
War wohl zu blöd da was zu finden ;)
Werd mich da jetzt erstmal druchwühle
Gebs später mal rein wenn es mir weiter geholen hat.
Hatt alles nicht geholfen.
Glaub das MB ist wirklich hinüber......
bei Deinem RAM handelt es sich um DREI Riegel ?
Wenn ja - dann nimm mal einen raus - sofern Du DUAL-Channel einstellen kannst.
Bei DualChannel müssen die RAMs paarweise installiert sein.
Gruß Hanne
aus diversen (negativen) Erfahrungen mit diesem Hersteller vermute ich mal stark, daß dein MB sich in die ewigen Jagdgründe verabschiedet hat.
Dann musste halt shoppen gehen :)
So gesagt getan.
Hab nen neues MB + Speicher + CPU + Grak.
Jetzt belibt nur noch ein prob. er mag meine xp cds nicht.
Wenn ich die ranhau und ganz normal win xp instalieren will sagt er mir:
"Die Datei \i386\bisoinfo.inf konnte nicht geladen werden. Der fehlercode ist 32768"
Setup kann nicht fortgesetzt werden. *neustart*
Habs schon mit verschiedenen cds versucht immer das selbe.
kann mir da wer helfen?
hast Du vielleicht nicht C:\ formatiert ?
Steck den RAM richtig rein - der scheint ein Problem zu haben. Meist kommt diese Meldung bei der Installtion von WIN durch Lesefehler vom RAM - auch die CD kann unten verschmutzt sein.
Also RAM rausnehmen und neu rein - darauf achten, dass dieser richtig einrastet.
Außerdem MUSS im Bios die Startreihenfolge der LW beachtet werden .
1. Floppy-Diskettenlaufwerk
2. CD-ROM ( DVD)
3. HDD
Außerdem kann es sein, dass Du von der Mainboard-CD Dir den SATA-Treiber auf DISKETTE kopieren mußt.
Es gibt den Ordner auf der CD "DISK" oder "MAKEDISK" / txtsetup.oem und alle anderen Dateien auf Diskette kopieren.
Bei der INST von WIN "F6" drücken - Diskette einlegen und den S-ATA Treiber installieren.
( Treiber von Fremdanbieter )
Gruß Hanne
Danke für deine Antwort.
Leider lag die ursache ganz anderer natur.
--> Mein CD rom laufwerk <--
Der mochte meine win cd wohl nicht.
Hab mir vom kumpel nen anders dran gemacht und lief alles wunderbar.
Danach wieder meins dran und alles normal Instlaiert.
Schein einfach keine windows cd zu mögen ;)
