Monitor geht kurzzeitig aus
TaliPali
Feb. 2003
Mein Monitor geht einfach so für eine Sekunde aus,so als ob man die Auflösung wechseln würde. Hatte das Problem schon mal vor kurzem,da hats am ATX Stromstecker gelegen bei dem Mehrere Kontakt hinüber waren.
Woran kann das liegen?
vll monitor oder ein kabel (wie letztes mal) kaputt. wäre das einzigste.
oder probier den monitor mal an nem anderem rechner. oder check mal ob die graka noch richtig im slot sitzt. oder teste mal ne andere graka. eventuell liegts auch am treiber.
klär uns mal auf was du für ne karte und was für treiber du drauf hast.
Hab ne GeForce 4Ti 4200 Detonator 44.03
Monitor isn alter 17" von Medion mit standart Treibern
Stecker und GraKa sitzen korekt.
Woran kann es denn liegen das der ATX Stecker durchbrennt???
Zu hohe Belastung? Brauch ich ein stärkeres Netzteil? Hab nur 350W
ich hab das gleiche Problem mit nem Samsung 191T am DVI-Anschluss einer Radeon8500. Panel geht für 1-2sek. während des spielens aus.
ein stärkeres netzteil brauchst du sicherlich nicht.
vll gibt das netzteil zuviel spannung ab. warum schließt du den monitor net direkt an die steckdose ?
hast du mal nen anderen monitor probiert ? geht es mit dem dann ?
Der Monitor is direkt anner Steckdose angeschlossen.
Mit nem anderen Monitor hab ichs auch schon probiert aber es taucht das selbe Problem auf.
Kann es den sein das mein Netziel zu warm wird??? es hat schon nen 120mm Lüfter drunter. Zusätzlich hab ich einen 80mm hinten rangeklemmt der die warme luft absaugt
Jonsbo X400 Series
