Monitor schaltet sich nach einiger Zeit ab
IGORigitigitt
Cadet 1st Year
Okt. 2007
Hi Zusammen,
habe mir erstmalig einen PC zusammen gebaut. Mit folgenden Komponenten:
Gigabyte GA-P35-DS4 S775 P35 ATX
Intel Core 2 Quad Q6600 2400MHz S775 8MB 95W Box
G.Skill 2x1024MB F2-6400PHU2-2GBNR PC2-6400U CL5
768MB XFX Geforce 8800GTX 575M PCIe
320GB Samsung HD321KJ 7200rpm 16MB
Samsung SH-S203B/BEBE SATA schwarz bulk
ATX Midi Antec P182 gun metal black (ohne Netzteil)
Netzteil ATX Seasonic M12 500W ATX 2.2
Microsoft Windows Vista Home Premium 32bit SB (DE)
Soweit so gut.
Nun passiert es beim Einstellen im Bios, dass mein Monitor, nach einiger Zeit anfängt, sich abzuschalten - im kurzem Intervall wieder an, bis er dann ganz aus bleibt..
Habe einen 19"Flat mit einem festen Kabel am Monitor, welches zwei Anschlussmöglichkeiten hat (analod und digital). Analog, mit meinen alten Rechner, hatte ich kein Problem.
Jetzt mit dem Digianschluß, tritt das o.g. Problem auf.
Warte ich z.B. eine halbe Stunde, schaltet der Monitor sich wieder an, bis alles von vorne losgeht...
Wer kennt Lösungen für dieses Problem????
Das ich ein wenig verzweifelt bin, brauche ich ja wohl nicht erwähnen;-)
Grüße
IGOR
Hi hast du einen Adapter VGA>DVI wenn ja nehm mal den Analogen vom Monitor ob der Fehler noch da ist,
wenn nein dann wird wohl der Monitor ein Problem haben.
HHmm.... ein Treiber-Problem kann´s nicht sein wenn das ganze im Bios probiert.
Hast alle Anschlüsse nochmal überprüft ? (Stromanschluss der Karte ... DVI-Kabel ... alles halt)
Am besten wäre wenn du mit einem anderen Monitor überprüfen könntest ob der Monitor von sich aus ausgeht oder ob er keine Signale mehr bekommt (also die Graka ausgeht)
Letzteres könnte zum Beispiel am NT liegen (wobei dein´s reichen sollte) ...
@ calvin-de luxe: Strom ist überall vorhanden - alle Lüfter laufen und bleiben auch an (Graka).
Versuch doch auch mal folgendes: Rechner aus,Monitor aus, Kabel am Monitor nur Digital anschliesen aber am Rechner abmachen, nun Monitor wieder einschalten dann sollte der selbsttest des Monitors laufen.
Kein Signal oder so ähnlich.
Als aller erstes solltest du wohl wahlweise deinen Monitor an einem anderen Rechner oder eben einen anderen Monitor an deinem Rechner testen - oder sogar beides.
Anhand der Ergebnisse kann man dann wieder weiter Nachforschen bzw. Vermutungen anstellen und sinnvolle Lösungsmöglichkeiten vorschlagen.
ich hatte das selbe problem letztens als ich einen neuen pc bei eltern von bekannten installiert hab.
der monitor ging nach ner zeit einfach aus.. dann an/aus/an/aus bis er aus blieb..
es lag einer überspannungsleiste am 6fach stecker.
das der pc anbleibt oder die lüfter sich drehen spielt da keine rolle, da es nur den saft vom monitor abgedreht hat..
also schau mal obs daran liegt!
viel erfolg
also ich habe mit dem Apapter (analog/digital), ein stabiles Ergebnis.:freaky:
Monitor bleibt an, ausser ich mache ihn aus ;-).
Ist zwar noch nicht ganz befriedigend, aber jetzt kann ich schon mal die anderen Komponenten ausschliessen.
Vielen Dank für die vielen, schnellen Tipps.
Viele Grüße
IGOR
P.S. Speziellen Dank an Ramun....
