Monitor schaltet nicht automatisch von DP auf HDMI
ponczek
Apr. 2012
Hi
Habe ein kleines Problem habe 2 PC aber nur 1 Maus, 1 Tastatur, 1 Monitor. Habe ein PC über DP angeschlossen und den anderen über HDMI.
Wenn ich jetzt über den KVM Switch auf den jeweiligen PC schalte muss ich jedesmal ins Menü vom Monitor und auf HDMI/DP umstellen. Kann man das einstellen? weil auf Dauer nervt es.
Ist ein Predator Monitor.
Und der KVW Switch ist ein : UGREEN HDMI+Displayport KVM Switch 2 PC 3 Monitore 8K60Hz mit 4 USB 3.0
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße.
Kann man vielleicht in den Einstellungen des Monitors beeinflussen. Aber bei
ponczek schrieb:
als Angabe können wir das natürlich nicht verifizieren.
Und ich verstehe noch nicht ganz: du hast einen KVM-Switch, aber wieso musst du dann von HDMI auf DP oder umgekehrt wechseln?
Je ein DP-Port Kabel von den PCs zum KVM, vom KVM ein DP-Kabel zum Monitor (plus die Verkabelung deiner Peripherie).
https://www.acer.com/de-de/predator/monitors/x34
das ist der Monitor. Umschalten muss ich wie folgt. Wenn ich auf die Fernb. vom Switch auf 2 drücke dann schaltet er ja auf den HDMI weil der neue PC nur ein HDMI an der Grafikkarte hat.
Wenn ich auf 1 umschalte, der pc mit der Graka ist über DP angeschlossen. Und er schaltet von HDMI nicht automatisch auf DP oder umgekehrt.
Oder habe ich ggf falsch angeschlossen?
Ich steh auf dem Schlauch, ist der KVM Switch nicht dafür da, dass du beide PC dort anschließt und der Switch mit einem Kabel am Bildschirm hängt?
@ponczek
Erm, ich bin nicht sicher, dass das zwischen x und DP ÜBERHAUPT geht . .
DP und DVI vermutlich schon eher, DP ist glaube ich nicht hot plug fähig,
während HDMI und DVI das noch waren. Aber sicher bin ich mit da nicht.
und der andere PC? hat der nur DP oder auch HDMI? Falls ebenfalls HDMI, beide damit betreiben.
Nein, weil Du 2 verschiedene Grafikschnittstellen verwendest, und der Monitor nicht selbst weiß, was jetzt aktiv sein soll. Du bekommst das so nur hin, wenn Du beide PCs einheitlich mit HDMI oder DP betreibst.
Ist für einen Spiele-PC mit entsprechender GPU eher ungünstig, weil HDMI hier nicht alle notwendigen Features von DP hat.
Doch, natürlich kann DP schon immer HPD (Hot Plug Detection):
https://www.datapro.net/techinfo/hot_plug_detection_de.html
Das ist hier nicht das Kernproblem. Die günstigen KVMs haben entsprechend günstige Controller, die beispielsweise die EDID und HPD über den Display Data Channel (DDC) nicht oder unvollständig auswerten können bzw. nicht an den Monitor weitergeben, die Infos werden quasi im Controller des KVMs weggefiltert bzw. geschluckt. Du brauchst einen KVM, der die DDC mit EDID Infos direkt weiterleitet, siehe auch
https://tesmart.de/blogs/news/verstandnis-von-edid-wie-ihr-bildschirm-intelligenter-wird
Diese EDID fähigen KVM sind aber preislich eine andere Liga und kosten beginnend das 3fache vom UGreen:
https://tesmart.de/collections/for-2-pcs-1-monitor
Reaktionen: Stahlseele
