Monitore automatisch ausschalten und starten
einfachpeer
Apr. 2022
Moin,
ich habe mir 2 neue Monitore zugelegt, welche DDC/CI unterstützen.
Da der Rechner in meinem Schlafzimmer steht, stören mich die großen LED´s dann doch etwas.
Ich würde also gern die Monitore nach einem erfolgreichen Shutdown seitens Windows 11 Pro automatisch ausschalten und nach einem erfolgreichen Boot gern wieder hochfahren. Zudem ich so die leichten Nebengeräusche (ich denke vom Lautsprecher) auch nicht wahrnehme dann.
Ich habe schon ein Script, welches meine Monitore an und ausschalten kann. Das funktioniert echt super. (Danke Nirsoft^^)
@Echo off
timeout /t 10
set TOOLpath="C:\Hilfsdaten\ControlMyMonitor.exe"
%TOOLpath% /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" D6 5
%TOOLpath% /SetValue "\\.\DISPLAY2\Monitor0" D6 5
Dann dachte ich mir, ich platziere die Batch einfach im Aufgabenplaner oder der lokalen GPO (Computerkonfigurationen --> Skripte --> Beim Start bzw Herunterfahren)
In der Aufgabenplanung kann ich zudem "beim Herunterfahren" nicht wählen, also wirds auf die GPO hinauslaufen.
Allerdings bringt das mal so gar nix ^^
Ich denke mal der SYSTEM User hat Probleme damit das Programm anzusprechen.
Wenn ich auf meinen PC User ändere dann wird der Monitor aber nicht beim Boot wieder eingeschaltet sondern erst beim erfolgreichen Login.
Dann sehe ich meinen kompletten Lockscreen nicht mehr.
Das wäre praktikabel aber auch unschön.
Vielleicht ist ja jemand hier im Forum mit einer Idee, wie ich das dem SYSTEM User möglich machen könnte oder was das Problem ist ?
Danke
https://www.coolblue.de/produkt/955...e&utm_medium=pricecomparison&utm_content=2292
https://www.cyberport.de/pc-und-zub...-fast-ips-led-16-9-144-hz-gaming-monitor.html
Hi.
Ist jetzt nicht böse gemeint aber früher nannte sich sowas Master-Slave-Steckdosenleiste.
Sind die mittlerweile aus der Mode gekommen und durch Matter Steckdosenleisten ersetzt worden welche man dann mit Google oder Siri einzeln ein und ausschalten kann.
Reaktionen: Andy4, mrfloppy000, kartoffelpü und eine weitere Person
gut möglich, dass ich dein Szenario nicht kapiert habe, aber ließe sich das nicht am einfachsten mit einer Master/Slave-Steckerleiste umsetzen? Ganz ohne Fummelei mit irgendwelchen Scripts.
nene, die gibt's schon immer noch :) zB:
https://www.brennenstuhl.com/de-DE/...-steckdosenleiste-mit-automatischer-schaltung
Genau für sowas verwende ich Funksteckdosen. Aber wie in dem Fall wird es nutzlos sein weil es nur 10€ kosten würde, keinen Zeitaufwand benötigt oder zu einfach wäre.
Reaktionen: Xero261286 und rocka81
Könntest du testen. die Eingabeaufforderung kann man mit Hilfe von psexec als SYSTEM starten (psexec -i -s cmd.exe). In dieser dann das Script aufrufen.
Im Monitor-Handbuch Seite 9 steht was zur Power LED, Einstellungen 0-4, vermutlich Helligkeit und 0 aus.
Ich selbst habe bei Geräten ohne Einstellung aber auch schon schwarzen Edding oder Tape drüber damit ich es nicht sehe.
https://www.philips.de/c-p/24M2N320...ng-monitor-full-hd-gaming-monitor/support#faq
Reaktionen: Azghul0815
Wir haben die hier (LED auf dem Taster abgeklebt)
+im BIOS eingestellt, dass bei resume power gebootet wird
=> Taster an => Rechner und Monitore an
Ist die Steckdosenleiste wirklich das Beste für den 500€ OLED Monitor ?
siehe Handbuch
Azghul0815 schrieb:
Ich habe noch diese altbackenen Master-Slave-Steckdosen am PC. PC geht an, Monitore bekommen Strom. PC geht in Standby oder aus, Monitore weg vom Strom. Nur bitte nicht mit OLED machen ;)
Was meinst du dazu ?
Auch ich nutze seit gefühlt 3 Jahrzehnten Master-Slave-Steckdosen. Das einzige Gerät was dauernd am Stromnetz hängt ist der BROTHER Tintenstrahldrucker.
Aktuelle Lösung :
Batch erstellen :
@Echo off
:: Monitor 1 (AOC) ausschalten
%TOOLpath% /SetValue "MONITOR\ID" D6 5
:: Monitor 2 (Philips) ausschalten
shutdown /s /t 0
Dann im Hilfsdaten Ordner eine Verknüpfung auf die Batch erstellt (So kann Icon und Name geändert werden)
Dann ein schönes Herunterfahr Icon aussuchen und die Verknüpfung "herunterfahren" nennen
In Startmenü (bei mir StartAllBack) anheften
Ergebnis : Einfach nur ein anderer Button (nur Gewöhnungssache) dadurch gehen Monitore und PC aus ✅
Danach habe ich in meinem Hilfsdaten einen Ordner "NETLOGON" erstellt und diesen im Netzwerk auch als NETLOGON freigegeben.
Darin liegt folgende Batch :
@Echo off
:: Monitor 1 (AOC) einschalten
%TOOLpath% /SetValue "MONITOR\ID" D6 1
:: Monitor 2 (Philips) einschalten
Danach in dem lusrmgr.msc beim Loginscript den Namen der Batch angegeben.
Dies schaltet sofort die Monitore ein, sobald ich eingeloggt bin. Eine Verknüpfung mit Shell:startup hat bei mir länger gedauert.
Folgendes Ergebnis :
PC aus mit dem neuen schicken Icon --> PC und Monitore aus --> PC anschalten --> Finger auf Fingerabdruck Sensor legen --> Dadurch werde ich automatisch eingeloggt --> In der Sekunde wo ich eingeloggt bin, geht auch mein Bildschirm an.
Vorteile für mich :
Setze nicht den teuren OLED durch "Strom wegnehmen" aufs Spiel
Stromsparender, wenn mein PC im Idle läuft wenn Veeam gerade ein Backup macht (da wird mein User ja nicht getriggert)
Keine LED
Keine Mehrkosten
