Monitore übereinander, fiktive Barriere?
Skudrinka
Fleet Admiral
Sep. 2008
Huhu,
seit heut nutze ich 2 Monitore übereinander.
Der obere ist erweitert.
Was mich nun stört ist, dass ich mit der Maus zu schnell auf dem oberen lande, wenn ich z.B. in der Taskleiste des Browers navigiere.
Gibt es eine Möglichkeit eine Art fiktive Barriere zu schaffen, welche ich zuerst überwinden muss, bis ich mit der Maus auf dem oberen Monitor bin?
Hoffe ihr versteht was ich meine 😇
Danke!
art spurhalteassistent also nur für monitore :D
hab ich noch nicht von gehört. glaub auch schwierig umzusetzen
Reaktionen: Skudrinka
Evtl kannst du da etwas skripten mit AutoHotkey. Meine Idee wäre folgendes:
; Konfiguration
barrierY := 1079 ; unterer Monitorhöhe minus 1 Pixel (z. B. 1080p → 1079)
cooldown := 500 ; Zeitfenster in ms, in dem 2. Versuch erlaubt ist
; Zustandsvariablen
lastBlockTime := 0
blockActive := true
SetTimer, WatchMouse, 10
return
WatchMouse:
MouseGetPos, mouseX, mouseY
if (mouseY <= barrierY) {
currentTime := A_TickCount
; Wenn Block aktiv und nicht im Zeitfenster → Maus zurücksetzen
if (blockActive && (currentTime - lastBlockTime > cooldown)) {
MouseMove, mouseX, barrierY + 1, 0
lastBlockTime := currentTime
return
; Zweiter Versuch innerhalb Zeitfenster → Schranke öffnen
blockActive := false
} else {
; Wenn Maus wieder weiter unten: Block reaktivieren
blockActive := true
return
Reaktionen: CMDCake und Skudrinka
Hab ein ähnliches Problem, aber bei mir sind die Monitore links und rechts vom Hauptmonitor. Hab mich damit auch noch nicht näher beschäftigt, aber ich hab mir mal zwei Tools auf die Merkliste gepackt, die sowas wohl lösen können:
Dual Monitor Tools und LittleBigMouse.
Aber wie gesagt, zeitlich noch nicht dazu gekommen, dass auszuprobieren.
Stell den Monitor schräg auf die Kante im CP, und schon ist es sau schwierig rüber zu kommen, ohne es bewusst zu machen.
Beispiel
Reaktionen: xammu, sunny1976, Skudrinka und 2 andere
Die einfachste Variante, die mir einfällt wäre sowas:
Dann kannst du aber nur in der einen Ecke auf den zweiten Monitor navigieren...
Genau sowas bin ich gerade mit GPT am versuchen.
Bislang hat nichts funktioniert was es mir ausgespuckt hat.
Dein Script funktioniert soweit, dass es bei allen Fenster auf dem Desktop reagiert.. :D
Auch nicht schlecht. Wenn sich keine bessere Lösung finden lässt, dann so 🤷‍♀️
Ne, viel besser ist es, den 2. Monitor unter dem anderen zu ziehen - dank das meine Taskleiste linksbündig ist, für mich eine gute annehmbare Lösung.
Einfach im V (bzw. Ecke an Ecke) aufstellen, dann kannste nur an den Ecken rüber.
Ich nutze ebenfalls 2 Monitore übereinander. Hab die Taskleiste nur auf dem unteren Monitor am oberen Rand. Das reicht mir völlig als "Sicherheitsabstand". Bin aber noch auf Win 10. Auf Win 11 müsste sich mit dem ExplorerPatcher diese Funktion wieder herstellen lassen.
So etwas ähnliches gibt es unter Linux auf dem KDE Desktop. Dort kan man eine Funktion aktivieren bei der man etwas "Schwung" mit der Maus benötigt um den Bildschirm zu wechseln.
