Montage Frage/Problem bei be-quiet Dark Rock Advanced
vandread
Nov. 2004
hallo leute,
ich habe gerade den oben genannten cpu kühler auf mein mainboard geschraubt wie es in der anleitung steht doch leider habe ich jetzt ein kleines problem oder eine frage...
wie bei jedem cpu kühler kommt ja hinten die halter platte drauf und durch die platte kommen dann die schrauben mit der man dann den kühler fest anziehen kann...
so die schrauben bei dem kühler haben 2 unterlegscheiben...
einmal hinten an der platte...
also schraubenkopf / unterlegscheibe (aus plastik) / halterplatte...
auf der anderen seite kommen so gummiringe drauf die eigentlich zwischen cpu halter und platine als "quetsch" schicht dienen sollen... (so denke ich mir das...)
doch als ich das ding festgezogen habe und das ist bomben fest...
ist nun luft zwischen den gummiringen und der platine...
ich habe versucht das auf einen foto zu zeigen ist leider etwas schwer...
hier: http://cl.ly/HKSc
ich könnte jetzt vll irgendwie die hinteren hinterlegscheiben durch dickere ersetzen damit das dann bündig ist oder ich könnte es so lassen...
es ist bomben fest und es wackelt nichts...
was würdet ihr tun?
wenn ich alles noch mal neu machen muss dann muss ich cpu und kühler reinigen und die ganze paste wieder drauf -.-
hm...
Da sind doch auch kleine Federn, die den Druck verteilen, oder? Die Konstruktion ist schon so raffiniert.
Das wird schon passen. Wenn die Temperaturen beim Teufel sind, weißt du ja immerhin woran es liegt. Warum willst du auf Verdacht die ganze Geschichte nochmal zerlegen?
ich würde erstmal gucken wie die temps so sind...wenn das auf alle seiten so ist, muss das wohl so sein. Finde ich zwar etwas merkwürdig, aber wenn du alles o gemacht hast wie iner anleitung...
nein da ist keine feder... ):
zwischen dem gummirung und der platine ist einfach luft ich könnte den gummiring einfach hoch und runter schieben, ich bin mir nicht sicher ob das so sein soll...
ich hätte gedacht das man das so fest zieht das dann die ringe bündig aufliegen und quasi "gequätscht" werden...
aber so tief kann ich das ganze gar nicht ziehen/drehen...
Hallo
Hab den Kühler auch und das ist bei mir auch so ! Die Gummiringe verhindern das Dir bei der Montage die Schrauben andauernd rausfallen.
Gamescom
