Jackery IFA Fireplace
MPC HC: Lautstärke zurücksetzen
habichtfreak
Captain
Aug. 2006
hallo,
ich habe folgendes problem: bei der wiedergabe von audio/video benutze ich für die lautstärkeregelung eigentlich die hotkey tasten meines notebooks. damit wird in der regler "Lautstärkeregler" aus dem unten stehenden bild logischerweise verstellen.
in programmen wie winamp oder vlc bleiben die programmspezifischen lautstärkeregler unangetastet, können aber mittels mausrad verstellt werden. soweit sogut. aber mpc hc macht das leider nicht. der startet meist recht leise da der lautstärkeregler des programms mit dem "Waveregler" gekoppelt ist kann ich weder mit mausrad noch mit hotkey tasten den "lautstärkeregler (also linke spalte)" nicht mehr verstellen, muss aus dem programm raus, stelle auf 100%, starte neu und suche dann die passende lautstärke. dabei wird natürlich der waveregler dauerhaft verstellt, will ich also danach musik mit winamp hören, muss ist erst wieder die lautstärkeregelung unter windoof aufrufen, wave auf 100% und dann habe ich es wie ich es will.
das nervt. gibt es eine möglichkeit, dass mpc hc sich so verhält wie vlc (bis v1.05), neuerdings macht der das ja auch, weshalb ich bei der alten version bleibe. gibt es eine möglichkeit, dass der waveregler unangetastet bleibt oder nach der wiedergabe zurückgesetzt wird?
mfg hb
Evtl. Ansicht -> Optionen -> Player -> Tasten -> Medien-Tasten global abfragen ?
Dann werden die Hotkeys auch dann abgefangen, wenn MPCs Fenster nicht aktiv sind.
