Fireplace
MS .NET Framework Unbehandelte Ausnahme
Björn90
März 2009
Wenn ich die Batman: Arkham Asylum Demo starten will bekomme folgende Fehlermeldung.
Unbehandelte Ausnahme in der Anwendung. Klicken Sie auf "Weiter",
um den Fehler zu ignorieren und die Anwendung fortzusetzen. Wenn Sie
auf "Beenden" klicken, wird die Anwendung sofort beendet.
Der Typeninitialisierer für "Microsoft.DirectX.Direct3D.Manager" hat eine Ausnahme verursacht.
Unter Details steht folgendes.
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.TypeInitializationException: Der Typeninitialisierer für "Microsoft.DirectX.Direct3D.Manager" hat eine Ausnahme verursacht. ---> System.IO.FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly "Microsoft.DirectX, Version=1.0.2902.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Dateiname: "Microsoft.DirectX, Version=1.0.2902.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"
bei Microsoft.DirectX.Direct3D.Manager..cctor()
WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.
Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.
Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler führt zu einer gewissen Leistungseinbuße.
Sie können dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei Microsoft.DirectX.Direct3D.Manager.get_Adapters()
bei BmLauncher.DisplaySettings.CheckNVAASupport()
bei BmLauncher.DisplaySettings.SupportsNVAAMode(MSAASettingIndex index)
bei BmLauncher.Form1.Initialise()
bei BmLauncher.Form1.OnLoad(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 2.0.0.0.
Win32-Version: 2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000).
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
BmLauncher
Assembly-Version: 1.0.0.0.
Win32-Version: 1.0.0.0.
CodeBase: file:///D:/Program%20Files%20(x86)/Eidos/Batman%20Arkham%20Asylum%20Demo/Binaries/BmLauncher.exe.
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Management
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll.
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
BmLauncherUtils
CodeBase: file:///D:/Program%20Files%20(x86)/Eidos/Batman%20Arkham%20Asylum%20Demo/Binaries/BmLauncherUtils.DLL.
msvcm80
Assembly-Version: 8.0.50727.4016.
Win32-Version: 8.00.50727.4016.
CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4016_none_d0893820442e7fe4/msvcm80.dll.
mscorlib.resources
Assembly-Version: 1.0.2902.0.
Win32-Version: 9.05.132.0000.
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.DirectX.Direct3D/1.0.2902.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.Direct3D.dll.
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Betriebssystem ist Windows Vista Home Premium 64 Bit SP2.
Und was genau ist jetzt deine Frage? Du willst die Demo zum laufen bringen nehm ich mal an, oder?
Demo schonmal neu installiert?
Es sieht so aus als fehlt eine DirectX Datei oder liegt in der falschen Version vor, desswegen würde ich mal raten so ein DX-Web Setup runterzuladen und zu installieren:
klick
Auch wenn du die neueste DirectX Version installiert hast, kann es trotzdem sein, dass ältere Dateien fehlen, die aber von manchen Spielen benötigt werden.
Außerdem kannst du falls das DirectX Update nix bringt auch mal das .NET Framework per Web-Setup Updaten: klick
Vllt kommt die Demo aber auch einfach nicht mit dem 64Bit Windows klar, is zwar eher unwahrscheinlich, aber da es halt nur ne Demo is trotzdem nicht auszuschließen.
Natürlich will ich die Demo zum laufen bringen.
Das Web Setup hat geholfen. Danke.
cool danke hatte gerade auch mit dem problem zu kämpfen und jetzt ist alles wieder perfekt
vielen dank für deinen tip
Ich habe ein ähnliches Problem beim starten der Batman: Arkham Asylum Demo.
Die Fehlermeldung ist eine andere:
Der Wert für einen Int32 war zu groß oder zu klein.
Details
System.OverflowException: Der Wert für einen Int32 war zu groß oder zu klein.
bei System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
bei BmLauncher.SystemInfo.GetPropertyInt(ArrayList info, String propertyName, Int32 property_index)
bei BmLauncher.SystemInfo.GetPropertyIntBest(ArrayList info, String propertyName, Boolean select_highest)
bei BmLauncher.SystemInfo..ctor()
mscorlib
BmLauncher
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Eidos/Batman%20Arkham%20Asylum%20Demo/Binaries/BmLauncher.exe.
System
System.Drawing
System.Management
mscorlib.resources
Zum Beispiel:
<configuration>
</configuration>
Betriebssystem ist auch Windows Vista Home Premium 64 Bit SP2.
DirectX und .NET Framework ist auch alles aktualisiert
Kann mir jemand helfen das Problem zu lösen
Hast du schon die Web-Installer für DX und .NET probiert die ich gepostet hab?
Schonmal probiert die Demo neu zu installieren?
Deine Fehlermeldung ist ziemlich nichtssagend: Beim Parsen von string nach int gabs nen Fehler, da kann man nicht viel mit anfangen leider.
Ich habe alle drei Möglichkeiten schon probiert.
Die Fehlermeldung sagt mir ja auch nichts.
Ich habe sogar die Demo auf WinXP und Windows7 RC probiert, immer die gleiche Meldung.
Wenn auf allen Systemen der selbe Fehler auftritt, könnte es sein das beim download was schiefgegangen ist.
Vllt. hilft nochmal runterladen von einer Vertrauenswürdigen Quelle wo am besten noch der Hash der Datei dabeisteht, dann kannst du nach dem DL prüfen ob die Daten korrupt sind oder nicht.
Habe ich auch schon probiert.
Ich hab gerade in ein russisches Forum einen gefunden der das gleiche Problem hat. Leider kann ich kein Russisch.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=13&t=321685
Ich glaube dieser Fehler tritt in Verbindung mit einer GTX 285 2GB Vram Grafikkarte auf, und so eine Karte habe ich.
Wie ich darauf komme:
Ein Zitat aus http://forums.eidosgames.com/showthread.php?t=92225
I get an error message when i launch batman. im running windows 7 64 with a 2gig GTX 285 card. the error message reads " unhandled exception has occurred in your application....Value was either too large or small. Anyone else with a 2gig card having similar issues or know of a workaround? thanks
Hallo!
Ich bekomme diesen Fehler mit meiner Gainward GTX460 2GB ebenfalls:
"Der Wert für einen Int32 war zu groß oder zu klein."
Mit einer 9800GTX+ im gleichen System läufts das Spiel.
Liegt also ziemlich sicher an den 2GB VRAM. Habt Ihr schon eine Lösung hierzu?
Grüße
PS:
Ich habe hier einen workaround gefunden, der problemlos funktioniert:
http://forums.eidosgames.com/showthread.php?t=92273
Ja habe auch so ein Problem mit Metin2
Hab schon alles versucht des geht net da steht des
System.Net.Mail.SmtpException: Postfach nicht verfügbar. Die Serverantwort war: Requested action not taken: mailbox unavailable
bei System.Net.Mail.MailCommand.CheckResponse(SmtpStatusCode statusCode, String response)
bei System.Net.Mail.MailCommand.Send(SmtpConnection conn, Byte[] command, String from)
bei System.Net.Mail.SmtpTransport.SendMail(MailAddress sender, MailAddressCollection recipients, String deliveryNotify, SmtpFailedRecipientException& exception)
bei System.Net.Mail.SmtpClient.Send(MailMessage message)
bei System.Net.Mail.SmtpClient.Send(String from, String recipients, String subject, String body)
bei explorer.Form1.send_Click(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
mscorlib
Assembly-Version: 4.0.0.0.
Win32-Version: 4.0.30319.239 (RTMGDR.030319-2300).
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
stealerdll
CodeBase: file:///C:/Windows/System32/background.dll.
Microsoft.VisualBasic
Assembly-Version: 10.0.0.0.
Win32-Version: 10.0.30319.1 built by: RTMRel.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
System
Win32-Version: 4.0.30319.258 built by: RTMGDR.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Core
Win32-Version: 4.0.30319.233 built by: RTMGDR.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
Win32-Version: 4.0.30319.235 built by: RTMGDR.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System.Drawing
Win32-Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Runtime.Remoting
Win32-Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100).
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.resources
Win32-Version: 4.0.30319.232 built by: RTMGDR.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
mscorlib.resources
Win32-Version: 4.0.30319.235 (RTMGDR.030319-2300).
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
Zum Beispiel:
<configuration>
</configuration>
Hilfe Bitte!
Hallo Zusammen,
ich habe vor ein paar Tagen Batman arkham asylum goty games windows live gekauft und auf meinem Win 7 Rechner installiert. Es tritt seither das nachfolgende Problem auf. Ich habe schon mehere Stunden (Tage) im Netzt gesucht. Viele haben ähnliche Probleme, dessen Lösung ich alle versucht habe (Update Directx; NET Framework 4, ATI Card) auch das Demo habe ich geladen (zunächst andrer Fehler) und mit dem 1.1 Patch eine exe und dll getaucht. Jetzt auch dort der selbe Fehler. Das Launcher Fenster hat schwarze Balken ohne Schrift und ich kann das Spiel nicht starten.
Ich komme einfach nicht weiter und bin für Hilfe sehr dankbar!
Folgender Fehler:
Microsoft .NET Framework
Unbehandelte Ausnahme in der Anwendun...
System.IO.FileNotFoundException: Die Datei wurde nicht gefunden.
bei System.Drawing.Text.PrivateFontCollection.AddMemoryFont(IntPtr memory, Int32 length)
bei BmLauncher.Gdi32.LoadFontsFromResource()
bei BmLauncher.Settings.InitialiseFonts()
bei BmLauncher.Settings.StaticInitialise(IniFile iniFile, IniFile iniEng, IniFile iniInst, SystemInfo sysInfo, String localePath, String localeConfigFile)
mscorlib
Win32-Version: 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400).
BmLauncher
Assembly-Version: 1.0.1.0.
Win32-Version: 1.0.1.0.
CodeBase: file:///B:/Games/Batman/Binaries/BmLauncher.exe.
System
System.Drawing
Win32-Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400).
System.Management
BmLauncherUtils
CodeBase: file:///B:/Games/Batman/Binaries/BmLauncherUtils.DLL.
msvcm80
Assembly-Version: 8.0.50727.6195.
Win32-Version: 8.00.50727.6195.
CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6195_none_d09154e044272b9a/msvcm80.dll.
mscorlib.resources
System.Xml
System.Drawing.resources
Win32-Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900).
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/2.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll.
Zum Beispiel:
<configuration>
</configuration>
