Msi 7950 @ 1100mhz/1575mhz Probleme
hd4870gamer
Aug. 2008
Ich habe vollgendes Problem:
Ich möchte meine msi 7950 auf tackt 1100mhz/RAM 1575mhz bringen aber irgendwie schmiert sie immer ab sogar bei 1,3v! Den vram Volt habe ich auch erhöht sogar bis auf 1,6v.
ich verwende Msi afterbürner
Momentan läuft sie so stabil:
Takt 1000 mhz- standart Volt
Ram 1300mhz - standart Volt
Übers ocen habe ich mir schon alles durchgelesen.
Und was sollen wir jetzt machen?
Dreimal in die Händen klatschen und hoffen dass es geht?
1.3V...wie warm wird die Karte und die Spawas?
Gibt es einen Grund warum du übertaktest?Reicht dir die Leistung in Spielen nicht?
und btw: Dein Schreibstil geht gar nicht.
wenn du wie du sagst alles übers oc gelesen hast. sollte dir beim lesen aufgefallen sein das wie weit man takten kann von der güte der gpu abhängt. manche machen mehr mit manche weniger.
Thats the life ...
Wenn dem so wäre dann:
1. Wüstest du das Übertakten ein Glücksspiel ist. Es gibt 7950 die 1100/1575 schaffen, deine gehört offenbar nicht dazu.
2. Ist es extrem unklug der Karte 1,6V zu geben, speziell wenn man keine Ahnung hat was man da tut. Selbst wenn es nur ein Kurzer Zeitraum ist, kann die Karte dadurch beschädigt werden.
Mehr ist dazu eig. nicht zu sagen.
40grad wird mit 2 140mm Lüftern geküllt( Eigenbau)
Ja z.b bei bf3 komme ich ab und zu unter 60fps und das stört
Andere user haben sie doch auch stabile auf 1100mhz
Dann werde ich mir die 7970 zulegen müssen
Andere User haben sie doch auch auf 850MHz... was für ein Argument.
Da du ja ein OC-Experte bist, sprich viel dazu gelesen hast, ist dir ja durchaus bewusst, dass die Karte vielleicht 1300MHz schafft, vielleicht auch nur 851Mhz - aber das muss ich dir ja gottseidank nicht sagen.
PS: Ne 7970 ist nicht wirklich schneller als deine jetzige - vielleicht 10%.
Bei BF3 sind die Nvidia Karte klar im Verteil.
Was heute schon alles OC Experte schimpft.
Nun gut, wie sieht den System aus, besonders das Netzteil ist entscheidend.
@sr1
Das ist klarer Blödsinn.
Mit 12.11 BETA ist eine 7970 vor einer 680 in BF3.
I5 3570 @ 4,6 GHz
Asrock z77 Extreme 6
Msi 7950 1000/1300
500gb SATA
Netzteil ein sehr altes 500watt
Kann es sein dass das Netzteil das nicht packt fällt mir gerade ein?!
Kauf dir ein neues Netzteil, definitiv, besonders weil du OC betreibst.
Zudem würde ich gerne wissen was für einen Asic deine GPU hat, da du ja scheinbar mit LUFT kühlst, wirst du mit einem niedrigen ASIC Wert nit weit kommen.
Bei der standard 7970.Bei einer GHz-E oder einer guten custom 7970 sind es schon gute 20-25% mehr leistung.
Ich habe in BF-3 immer gute 75-100FPS.Aber auch alles auf max was möglich ist in BF-3.
Treiber13.1
http://saved.im/mtg4ntuwags0/20130127_121124.jpg
CPU@4200MHz bei 1.12500 V-core/GPU 1100MHz@1400MHz speicher bei 1.17500 v-core.
Netzteil werde ich mir die Tage ein neues gutes zulegen.
Asic spielt keine Rolle darüber gibt es auch genügend Themen in sämtlichen Foren.
die anderen sind die anderen und du bist der eine :D
Ergänzung vom 27.01.2013 09:38 Uhr: Dann werde ich mir die 7970 zulegen müssen
von der 7950 auf die 7970 -> bei dem unbedeutendem Leistungszuwachs wäre das Geldverbrennung ...
na trotzdem könntest du mal den Wert nennen - oder ist der so schlecht ?!?
wäre ratsam ...
http://geizhals.de/677345
Wenn dann gleich ein neueres.
450W reichen mehr als aus, ich ein E8 450W NT und das stemmt meine 7950 Vapor X auch mit 1300 MHZ wenn es sein muss.
Natürlich würde ein upgrade zur 7970 etwas bringen aber brauchste eig nicht wenn du schon ene 7950 hast.
Die 7970 haben fast alle ein vcore lock also wenn du dort keine gute erwischst kann es sin das du ins klo gegriffen hast und dort im gegensatz zu einer octen 7950 wenig mehrleistung drin ist.
Der ASIC Wert hat nichts mit der OC Tauglichkeit zu tun. Wurde bereits in etlichen User-Datenbanken verglichen.
Es gibt viele mit niedrigem ASIC Wert die ihre Karten gut übertakten können.
Es gibt viele mit hohem ASIC Wert die ihre Karten kaum übertakten können.
Das ganze aber auch noch umgekehrt - Der Zusammenhang fehlt somit.
Den VRAM übertakten hat bei aktuellen Grafikkarten kaum bis gar keinen Sinn.
Bringt wenig Mehrleistung und führt am ehesten zu Fehlern.
Du solltest nur den GPU Takt erhöhen und den VRAM Takt so lassen wie er ist.
Die Chips der aktuellen Karten von Nvidia/AMD sind für einen höheren Speicherdurchsatz sowieso zu langsam.
