MSI 8800GT OC defekt?
DDM_Reaper20
Feb. 2007
Servus!
Hab' mir 'ne MSI 8800GT OC zugelegt. Alte Karte raus, neue rein, 6-Pin nicht vergessen. (System siehe unten)
Windows XP Pro SP2 neu draufgeprügelt. Neuste Treiber installiert, FEAR angeworfen -- zack. Das Spiel fror nach wenigen Sekunden ein, mit roten und grünen Pixelstrichen über de ganzen Bildschirm verteilt.
Musste manuell neustarten und wurde belehrt, dass "ein schwerwiegendes Problem" aufgetreten sei (hatte ich mir ja fast gedacht ;) ).
Hab's mit den Treibern der CD versucht und habe den 6-Pin überprüft, ebenso den korrekten Sitz der Grafikkarte.
Hitze kann's eigentlich nicht sein, 3D-Anwendungen schmieren ja schon nach Sekunden (!) ab.
Die Karte wird in der Systemsteuerung korrekt erkannt, DxDiag brachte auch keine Erkenntnisse.
Scheint so, als hätte ich 'ne defekte Karte erwischt. Wenn ich Zeit habe, haue ich meine "alte" X1900XT rein und gucke mal, was passiert.
Wenn einer 'ne Idee hat, wär's super, wenn er hier reinschreibt. Danke! :freaky:
Asus P5B
E 6600 (nicht übertaktet)
2x1GB Mushkin DDR-800
MSI 8800GT OC
2x Optisches Laufwerk
1x Raptor WD 360
1x Seagate 250GB
X-Fi Gamer
Corsair HX 520
Windows XP Pro SP2
Dx9C (August 2007)
NetForce 2.0
Rote und Grüne Pixelstriche kenne ich noch von meiner abgerauchten Rage128 *g*, vielleicht solltest du die Karte einfach umtauschen ; ).
Es gibt doch hier so viele Threads zu defekten 8800GT. Am besten liesst du die mal durch und du wirst feststellen das die Karte wohl en Schaden hat.
Du bist nicht der einzige mit solchen Problemen..
OK, danke.
@ haas-p
Ja, ich weiß, dass es Leute mit Problemkarten gibt. Ich wollte lediglich eine zweite Meinung einholen.
Kann ja mal passieren, dass eine Karte defekt ist. So viele Problem-Threads habe ich allerdings nicht gefunden, dass ich jetzt von einem Massensterben ausgehen würde. Kaputt sein kann immer was.
Na ja, mal schauen, wie lange Atelco braucht, um mir Ersatz zu beschaffen. Ich denke mal nicht, dass die's vor Januar/Februar auf die Reihe kriegen werden, aber, das ist mir relativ wurscht.
Hatte diese Abstürze auch. Speichertakt ein wenig runtergeschraubt (von 950Mhz auf 940Mhz) und die Karte läuft seitdem ohne jeden Absturz.
wie schon erwähnt handelt es sich um ein problem mit dem speichertakt ...
ich kann den speichertakt bei meiner 8800gt z.B. nicht über 1000mhz steigern, schon bei 1003 frieren alle spiele mit denselben bildfehlern ein ...
der von dir beschriebene schwerwiegende systemfehler ist als "Stop Fehler" des treibers bekannt (ich kenne den samt seiner beschreibung von meiner 7600gs, da wusste microsoft noch, was los ist ^^ ), der tritt bei grafikkarten soweit ich weiß so ziemlich immer beim zu starken übertakten auf, meist aber erst beim spielen ...
