MSI B450-A Pro vs Pro Max?
letitbeknown
Aug. 2012
Servus,
bin gerade nach "neuem" MB und CPU (sollen gebraucht gekauft werden) am gucken und habe mich da am Kaufberatungsthread orientiert - das MSI B450-A Pro (Max) soll es werden.
Jetzt habe ich ein - meiner Meinung nach - gutes Angebot für ein gebrauchtes MSI B450-A Pro gefunden (50€ mit Restgarantie).
Frage mich nun, wo der Unterschied zwischen B450-A Pro und B450-A Pro Max besteht - auf den ersten Blick ist es ja nur der RAM-Support?
Da ich aber da nicht über 64GB gehen werden - und aktuell auch "nur" 16GB Corsair 3000MHz Speicher habe, denke ich, dass mich das nicht stören wird.
Aktuell ist der Plan, einen Ryzen 3 3100 draufzupacken und dann irgendwann später auf die neue Ryzen Generation aufzurüsten (allerdings erst in 1 bis 2 Jahren)
Macht es also geldtechnisch Sinn, auf das Max zu verzichten, und das "normale" Pro zu nehmen?
(Gepaart wird das System mit MSI GTX 970, dem oben genannten RAM und über 500W bequiet! Straight Power 10 versorgt)
Danke und LG
die MAX Boards von MSI haben den größeren UEFI Speicher und unterstützen die Ryzen 3000er CPU gleich von Haus aus
wenn du später auf basis deines mainboards nochmal aufrüsten willst, würde ich dir generell von der 400er serie abraten und ein b550 anraten, da es durchaus in nicht allzu ferner zukunft sein kann, dass du über ein schnelleres speicherinterface bei kommenden spielen sehr große freude haben wirst.
In 2 Jahren jucken keinen mehr die kommenden Ryzen. Nimm einfach das was du JETZT brauchst.
Danke für eure Antworten bisher.
Möchte eigentlich keine Grundsatzdiskussion starten, ob sich das Board lohnt oder nicht ^^
Lediglich der Unterschied zwischen den beiden ist mir unklar.
@bisy
macht sich der größere (bzw. kleinere) UEFI Speicher für mich als Normalsterblicher irgendwie bemerkbar?
Und mit dem BIOS-Update von MSI (in naher Zukunft) sollten die jetzt kommenden Ryzen dann doch auch unterstützt werden, oder?
@Moorbert
So hart am Gamen bin ich eigentlich nicht - regelmäßig CS:GO, ab und an mal Skyrim, BF4 und Spiele dieser Klasse (deswegen reicht die GTX 970 auch noch vollkommen aus).
@IceKillFX57
Genau ^^ und wo ist nun der Unterschied - für mich als Normalo - zwischen den beiden Boards? :D
Beim MAX hast das vollwertigere Bios, weil beim normalen der Speicher fehlt.
Wenn du das normale nimmst, schau das da vorher das aktuelle BIOS drauf ist.
Falls dem nicht so wäre, ließe sich das noch nachträglich flashen oder?
Oder andersrum - warum wäre es "schlimm", wenn da noch ein altes BIOS draufläuft - der Ryzen 3 3100 (Zen 2) wird doch so oder so unterstützt?
bisy schrieb:
weniger CPU unterstützen
Was genau meinst du damit, dass die CPU schlechter läuft oder .. ?
Sorry für die vielleicht dummen Fragen - will nur sicherstellen, dass ich alles mehr oder weniger richtig mache/auf alles achte.
Danke danke
bei dem Max Board ja, bei dem nicht Max Board nicht
nein, das meine ich damit nicht, sondern nur, dass paar altere CPUs aus dem UEFI Support raus fliegen, wenn du ne aktuellere UEFI Version drauf flashst
Achso krass, okay - gut zu wissen.
Woran kann man das erkennen, dass der Ryzen 3 nicht unterstützt wird?
Daher wahrscheinlich auch der Hinweis von @IceKillFX57 darauf zu achten, dass das neuste BIOS drauf ist? (das man doch bestimmt nachträglich auch flashen kann?)
Es wird unterstützt, nur nicht von Haus aus, es braucht ein UEFI Update.
Habe ich ja bereits im post 2 geschrieben.
Welche CPUs unterstützt werden und welche UEFI dafür mindestens benötigt wird, steht in der CPU Supportliste beim Board Hersteller passend zum Board.
Jop, wenn das benötigt UEFI Update halt noch nicht drauf ist, brauchst du ne CPU, die halt mit der Version die drauf ist unterstützt wird, mit der kannst dann das Update machen und dann wird auch die neuere CPU unterstützt
Gut, also um nochmal zusammenzufassen:
Von den beiden lieber das Pro Max nehmen, für weniger Kopfschmerzen.
Damit wäre das dann geklärt :)
Reaktionen: Sapphire Fan und IceKillFX57
Hol dir doch das b550 Msi mpg gaming plus
neu, gebraucht würde ich kein mainboard kaufen, du sparst an der falschen hardware :O, cpu kannst gebraucht holen, Mainboard würde ich nagelneu holen mit Garantie.
Bei nem gebrauchten Mainboard kann so viel defekt sein :O
