MSI b450M Pro VDH CPU Ez Debug LED leuchtet auf und startet nicht
Der läuft hier auf 2133 MHz, wie ich das sehe,
du mußt im Bios das XMP -Profil laden,
hast wohl 2 Möglichkeiten, diesen Butto links , oder rechts anklicken, je nachdem , was du willst,
in der regel stellt sich die Spannung selber von 1.2 Volt , auf 1.35 Volt
Am besten siehst dus mit dem Tool CPU-Z , da auf Memorie, und da doppelt rechnen
Okay ich hatte gestern noch diese Funktion "OC GENIE 4" aktiviert und da hat sich mein PC jede Stunde einfach aus dem Nix ausgeschaltet also wie als würde ich den Stecker ziehn. Woran könnte das liegen?
Da bin ich überfragt , sorry , Temperaturprobleme ? CPU-Z nebenher laufen lassen, sieht du unten rechts in der Taskleiste die Temps
sollte, nachdem wider Erwarten, das profil nicht gehn, der Pc nicht mit den 2133 MHz hochfahren, dann cmos-clear ausführen,
Sorry, das Tool mit der Temperatur ist core-Temp
