MSI B450M S2H + 3600X @ WQHD 140 HZ
ArcadeBit
Mai 2020
Nein
Office
Nein
1X
https://geizhals.de/iiyama-g-master-gb3466wqsu-b1-red-eagle-a2282014.html?hloc=at&hloc=de&v=e
Meine Frage ist ob der Monitor ohne extra gpu bei 140 Hz betrieben werden kann oder eine kleine (1030) zusätzlich benötigt wird. Ist ein reiner Office PC. Der Monitor dient als Alternative zu zwei separaten. 140 Hz einfach um die Augen zu schonen.
Nein, da dem Ryzen 3600x die Grafikeinheit fehlt, so das die onboard Grafikanschlüsse nie funktionieren werden.
Man braucht da immer eine extra Grafikkarte
Bei AMD haben nur die Ryzen CPUs mit G am Ende eine Grafikeinheit, wie der 3200G und damit würden auch dann die onboard Anschlüsse gehen.
warum dann ein Ryzen 3600X? Warum dann kein Ryzen 3200G oder 3400G?
Wurde auch empfohlen aber vom Bruder falsch bestellt. Aber dann weiß ich bescheid. Besten Dank für die schnelle Hilfe.
naja, man kann die CPU ja auch wieder zurück schicken und ne andere CPU bestellen.
Ansonsten, ja du brauchst jetzt noch ne extra Grafikkarte, sonst gibt es mit dem Ryzen 3600x kein Bild
