SonyFriend
- Jan. 2006
Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
Prozessor (CPU): Ryzen 5800x3dArbeitsspeicher
(RAM): 2x16GB@3600Mhz
Mainboard: MSI B550 Gaming Plus
Netzteil: …
Gehäuse: …
Grafikkarte: Asus 9070 Prime
HDD / SSD: WD_Black SN850X
Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Onboard LAN Realtec 8111 ???
Seit vielen Monaten beobachte ich immer mal wieder so eine Art Schluckauf beim Gaming, der PC bleibt kurz im Freeze ca. 0,1 - 0,3 Sekunden. Gaaaanz selten kann es auch sein, dass es 10 Sekunden lang ist, und dann wieder normal funktioniert.
Das kommt nicht jeden Tag vor, auch nicht regelmäßig 1x im Monat, ist aber immer mal wieder zu spüren.
Das Spiel geht dann weiter.
Ich habe in der Zeit folgende Komponenten getauscht (nicht wegen dem Problem):
CPU 5600 auf 5800x3d
GPU RX 6750xt auf 9070
SSD Samsung 870 auf m.2 WD_Black
5-Port Switch 1gb auf 10-Port Switch 1gb
Fritz.box Kabel auf Fritz.box Glasfaser
Das Problem ist aber seit den letzten 12 Monaten gleich geblieben.
Treiber aktuell gehalten (Chipsatz/Adrenalin/Windows/Realtek)
Ich könnte mir jetzt nur noch vorstellen, den internen Realtek LAN auf eine Pcie-Netzwerkkarte zu tauschen.
Kann mir jemand dafür ein Produkt empfehlen, das ist so gar nicht meine Baustelle!
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Viele Grüße,
Frank
Melden Bearbeiten
Netzteil: …
Gehäuse: …
Viele Grüße,
Frank
Melden Bearbeiten
