NAS
Alternate 4
Msi gt70 bareborne
*Stefano*
Dez. 2009
Hi Leute, Hi Experten,
Ich hab mir vor kurzen von Gamemachines eine MSI-Bareborne Lapi bestellt, den ich auch vor kurzen bekommen habe. So weit so gut.
Jedoch musst ich jetzt feststellen, dass sich ds WLAN Modul nicht einschalten lässt. Nach Anfrage beim Händler wurde mir gesagt, dasss es sich hierum ein exaktes MSI modul handelt, daher kann man den MSI-Treiber ruhig verwenden, dass ich auch gemacht habe. aber leider erkennt der laptop diesen nicht.
betriebssystem ist Windows 7 prof.
http://www.directupload.net/file/d/3693/3dkrqzx2_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3693/h97a38je_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3693/5tzygl2l_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3693/ihyjsibf_jpg.htm
Ich weiß leider nicht mehr weiter wie ich ist wlan modul zum laufen bringe. Ich hoffe ihr habt eine Idee. Besten Dank mal im voraus.
Wo ist das Problem ? Es gibt ja das nicht erkannte Gerät im Gerätemanager, da schaut man nach der HardwareID, googelt diese und schon weiß man welches Gerät verbaut ist.
Rechte Maustaste auf das Gerät, Eigenschaften, Reiter Details und dann unter Eigenschaft Hardware-ID auswählen.
DAnke fur deine Hilfe, bin nicht so ein experte auf diesen FAch :D
Aber ich habe mehere nr zur auswahl!
http://www.directupload.net/file/d/3693/5885j4q2_jpg.htm
Wie geht man da vor?
Ein anderes Auslesetool kommt zu folgenden ergebnis..
http://www.directupload.net/file/d/3693/9kam8wds_jpg.htm
Da alle dieselbe Vendor-und Device ID haben, das andere "nur" Subgruppen sind, ist jeder davon richtig:
Der Chip ists, Treiber musste dann aber selbst suchen =)
edit: Allerdings ist doch die "Killer e2200" auch installiert? Wieso nutzt du nicht die? (Auch wenn Gaming-H4x0r-Netzwerkkarten totaler Schwachsinn sind)
Entferne doch einfach mal die Touchsensorleiste, dadrunter befindet sich das Wlan Modul. Einfach unter die rechte Schanierabdeckung mit einem dünnen Schraubendreher gehen und leicht hochbiegen bis es klickt. Die Leiste ist komplett geklickt, an ca. 20 Punkten. Aber in der Mitte aufpassen, da hängt noch das Datenkabel, welches zum Mainboard führt !
Die Aussage vom Händler, das es sich um ein spezielles Wlan Modul von MSI handelt, ist toaler Blödsinn, denn MSI verbaut keine speziellen Wlan Module.
Laut deines letzten Screenshoots hast du eine Wlan Karte mit einem Realtek RTL8723AE Chipsatz. Hier wäre der passende Treiber: http://downloads.dell.com/FOLDER01064619M/3/Network_Realtek_W7_A00_Setup-XR8FN_ZPE.exe
@Zensai er will sein Notebook sicherlich auch mal mobil via WLAN nutzen :D Deswegen will er LAN nicht nutzen... :)
ouh man, es ist eindeutig zu früh :D:D:D
Die Touch Sensor leiste hingegen würde ich nicht entfernen. Wir wissen ja um welchen Chip es sich handelt. Wobei es durchaus sein kann, dass entsprechende Treiber ausschließlich unter Win 8 laufen (sofern das NB mit Win 8 ausgelifert wurde). Ist vergleichsweise selten, kommt aber vor.
Es gibt keine Wlan Karte, welche nur unter Windows 8 läuft... Die Treiber sind stets Windows 7 kompatibel. Das mit der Touchsensorleiste sollte auch der letzte Ausweg sein, aber da wir nun den Chipnamen haben, sollte das Thema eigentlich schon erledigt sein.
