MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI und 265K CPU - alle wichtigen BIOS UEFI Einstellungen und Fragen
maku
Okt. 2008
Ich habe mich jetzt mal eine gefühlte Ewigkeit rangesetzt, alle BIOS-Einstellungen meines neuen Systems durchzugehen und dabei zu dokumentieren.
Ein paar Einstellungen sind mir leider nicht ganz klar bzw. würde ich unbedingt Hilfe für den korrekten "Wert" benötigen. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn mich hier jemand, der sich damit auskennt, dabei unterstützen könnte. :)
Aktuell sind mir die Lüfter so auch definitiv noch zu laut, aber das sollte man ja mit einer Anpassung der Lüfterkurve noch in den Griff bekommen können (würde nur ungerne die Lüfter austauschen)?!
Ich muss sagen, dass ich ehrlich zunächst überrascht war, über das aufgeräumte bzw. nicht völlig überladene UEFI/BIOS - bis ich dann in die ganzen erweiterten Detail-Einstellungen eingetaucht bin. :D
Etwas negativ fällt hierbei auch auf, dass einige Einstellungen/Beschreibungen ein Mix aus Englisch/Deutsch sind, wenn man die Sprache auf Deutsch einstellt.
Auf keinen Fall möchte ich, dass irgendwelche Spannungen zu hoch springen oder das System zu heiß wird (Anspruch: maximal stabil/zuverlässig und kein erhöhter Verschleiss) - ich möchte aber natürlich auch nicht unnötig vom Standard abweichen bzw. die Handbremse nur da anziehen, wo es irgendwie Sinn ergibt.
Das Sinnvollste wäre wohl auch das Power-Limit der CPU auf 125W zu setzen?!
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Folgende Komponenten habe ich verbaut:
[CPU]:
Intel Core Ultra 7 265K
[CPU-Kühler]:
Phantom Spirit 120 EVO
[Mainboard]:
[RAM]:
Crucial Pro DDR5 RAM 64GB Kit (2x32GB) 6000MHz CL40
[SSDs]:
4 x WD_BLACK SN850X 4TB (2 davon gespiegelt als Storage Spaces-Verbund eingebunden)
[Grafikkarte]:
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti
[Netzteil]:
C850 Gold ATX 3.1
[Gehäuse]:
Lian Li LANCOOL 217, weiß, Glasfenster
[Gehäuselüfter]:
Würde das mit den, im Lian Li LANCOOL 217, verbauten Lüftern erstmal so testen. Falls mich das dann nerven sollte, werde ich Noctuas nachkaufen.
[BIOS / UEFI Einstellungen]
> Advanced Menü:
PCIe-Sub-Systemeinstellungen:
M2_1 Gen Mode
- Auto
M2_2 Gen Mode
- Gen4
M2_3 Gen Mode
- Gen4
M2_4 Gen Mode
- Gen4
PCI_E1 Gen Mode
- Auto
PCI_E2 Gen Mode
- Gen4
PCI_E3 Gen Mode
- Gen4
CPU PCIe Lanes Configuration
- Auto
PCI-Latenz-Timer
- 32 PCI Bus Clocks
Max TOLUD
- Dynamic
Re-Size BAR Support
- Aktiviert
SR-IOV Support
- Deaktiviert
--> unklar, ob man das aktivieren sollte - mit VMware Workstation Pro hätte man wohl keinerlei Vorteile?
PCIe Native Power Management
- Enabled
Native ASPM
- Deaktiviert
--> sollte man wohl besser deaktiviert lassen (kaum messbare Stromersparnis versus potentiell instabileres System?!)?!
CLK REQ Control
- Aktiviert
PCIe ASPM Settings
--> alle deaktiviert (Standard)
ACPI Einstellungen:
Betrieb-LED
- Blinkt
CPU Over Temperature Alert
- Auto
Temperature Display On Debug Code
- CPU CORE
Integrierte Pheripheriegeräte:
Graphics Card Detection
- Auto
Onboard-LAN-Konfiguration / Onboard-LAN-Controller
- Aktiviert
Network Stack
- Deaktiviert
BT Tile Mode
- Deaktiviert
--> Geräteortung auch in ausgeschaltetem Zustand über Bluetooth-Tile-App
Onboard WiFi/BT Module Control
- BT Only
--> (umgestellt, stand auf "Auto" - da die BT-Verbindung für Maus/Tastatur auch ohne die dedizierte Antenne ausreichend gut ist?!)
RAID Configuration (Intel VMD) --> Enable VMD controller
--> Deaktiviert
SATA-Hot Plug
--> alle 4 deaktiviert
HD-Audio-Controller
- Aktiviert
Integrierte Grafik-Konfiguration / Integrierte Grafikgeräte-Konfiguration:
Initial-Grafikadapter
- Auto
Geteilter Integrierter-Grafik-Speicher
- 128M (maximale Einstellung)
Multi Graphics Control
- PEG+IGD display
--> bedeutet, dass die dedizierte GPU und die iGPU parallel genutzt werden (also die iGPU nicht deaktiviert wird)
Thunderbolt Configuration:
PCIE Tunneling over USB4
- Aktiviert
USB4 CM Mode
- OS Dependent
--> Wenn man Windows die Steuerung überlässt, führt das meist zu einer besseren Kompatibilität?!
Integrated Thunderbolt Setting / Integrated Thunderbolt Enable
- Aktiviert
Integrated Thunderbolt Configuration
>> Hier öffnet sich ein Untermenü mit einigen Einstellungen bzw. einstellbaren Werten, von denen ich absolut keine Ahnung habe. Kennt sich hier zufällig jemand damit aus?
Discrete Thunderbolt Setting / Discrete Thunderbolt Enable
- Deaktiviert
--> Diese Einstellung muss vermutlich korrekterweise auf "deaktiviert" stehen bleiben, weil sich das nur auf eine Thunderbolt-Zusatzkarte bezieht (die ich nicht habe)?!
USB Konfiguration:
XHCI Hand-off
- Aktiviert
--> Muss für Windows 11 immer aktiviert bleiben!
Legacy-USB-Unterstützung
- Aktiviert
--> Andernfalls konnte ich nicht vom USB-Stick booten, um z. B. Windows zu installieren!
USB Port Control
--> alle Ports im Standard auf aktiviert gestellt
Energieverwaltung Konfiguration:
ErP Ready
- Aktiviert
--> Stromverbrauch soll/wird im Standby-Modus auf unter 1 Watt begrenzt.
Nach Stromausfall wiederherstellen
- Ausschalten
--> Rechner bleibt aus
System Power Fault Protection
- Deaktiviert
--> Wäre das sinnvoll dies zu aktivieren (soll das Mainboard vor Überspannungen vom Netzteil schützen) oder könnte das eher kontraproduktiv sein, weil das Mainboard ggf. "vorschnell" abschaltet?
USB Standby Power at S4/S5
- Deaktiviert
Einrichtung der Reaktivierungsereignisse:
Reaktivierungsereignis durch
- BIOS
--> Die Wake-On-Ereignisse werden quasi durch das BIOS und nicht das OS definiert!
Resume By RTC Alarm
- Deaktiviert
Resume By PCI-E/Networking Device
- Deaktiviert
--> quasi Wake on LAN
Fortsetzung von S3/S4/S5 durch USB-Gerät
- Deaktiviert
--> Man kann den Rechner somit nicht mehr per Maus/Tastatur aus dem Standby-Modus aufwecken.
MSI Driver Utility Installer
- Deaktiviert
--> besser deaktivieren (war aktiviert), da sonst nach der Windows-Erstinstallation versucht wird diese Software (eher unnötiger Müll / Bloatware?!) auf dem Rechner zu installieren?!
> Boot Menü / Boot Configuration:
Vollbild-Logoanzeige
- Aktiviert
GO2BIOS
- Deaktiviert
--> Wenn aktiviert, führt ein etwa 4-sekündiges Gedrückthalten des Power-Buttons beim Einschalten dazu, dass der Rechner direkt ins BIOS bootet.
Bootup NumLock State
- On
POST Beep
- Aktiviert (Standard war Deaktiviert - habe es umgestellt)
MSI Fast Boot
- Disabled
Fast Boot
- Disabled (Standard war Enabled - habe es umgestellt)
FIXED BOOT ORDER Priorities:
Boot Option #1
Hard Disk: Windows Boot Manager
Boot Option #2
CD/DVD
Boot Option #3
USB Hard Disk
Boot Option #4
USB CD/DVD
Boot Option #5
USB Key
usw.
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities Menü:
Boot Option #1
- Windows Boot Manager (WD_BLACK SN850)
> Security Menü:
U-Key
- Disabled
Trusted Computing Menü:
Security Device Support
- Enabled
TPM Device Selection
- fTPM 2.0
Active PCR banks
- SHA256
Available PCR banks
- SHA256, SHA384, SM3
SHA256 PCR Bank
- Enabled
SHA384 PCR Bank
- Disabled
--> Sollte wohl genau so eingestellt bleiben?!
SM3_256 PCR Bank
- Disabled
Pending operation
- None
Platform Hierarchy
- Enabled
Storage Hierarchy
- Enabled
Endorsement Hierarchy
- Enabled
Physical Presence Spec Version
- 1.3
TPM 2.0 InterfaceType
- CRB
System Mode
- User
Secure Boot
- Aktiviert
Secure Boot Mode
- Standard
Secure Boot Preset
- Hardware/OS Compatibility
Overclocking Menü:
OC Explore Mode
- Expert
MSI Performance Preset
- Intel Default Settings
Intel 200S Boost
- Deaktiviert
--> Sollte man das aktivieren bzw. wäre das "ungefährlich" (in Bezug auf höhere Spannungen/höhrer Verschleiss der Hardware)? Grundsätzlich wird wohl eher davon abgeraten, da es oft gar keinen messbaren Unterschied gibt, aber dafür die Spannungen/Temperaturen steigen.
CPU Setting / Advance CPU Configuration Menü:
Per Core Control
--> beide Einstellungen im Sub-Menü steht auf "Deaktiviert"!
Aktive Prozessorkerne
- All
- All
--> die Einstellung gibt es wirklich einfach doppelt!
Intel Adaptive Thermal Monitor
- Aktiviert
--> Muss aktiviert bleiben, damit die CPU, wenn sie zu heiß wird, automatisch runtertaktet?!
Intel C-State
- Auto
C1E-Unterstützung
- Auto
Paket C-Statusbeschränkung
- Auto
Intel Speed Shift Technology
- Auto
HwP Autonomous EPP Grouping
- Aktiviert
CCF Auto GV
- Deaktiviert
EIST
- Aktiviert
--> Intel-SpeedStep-Technologie muss aktiviert bleiben, weil sonst die CPU im idle nicht runtertaktet?!
Turbo-Modus
- Aktiviert
Enhanced Turbo
- Auto
--> Sollte man diese Einstellung so beibehalten?
CPU TDP Toggle Control
- Deaktiviert --> 35W
--> Anscheinend muss man diese Einstellung aktivieren (einzige Option außer "Deaktiviert" ist dann 35W), damit man die nächsten Einstellungen ändern kann...
Langzeitleistungslimit (W)
- Auto --> 125
--> das ist das "normale Power-Limit" (PL1) - das sollte man auf 125 W begrenzen!
Langzeiterhaltung (S)
- Auto
--> Diese Einstellung (= Tau) gibt an, wie lange PL2 gehalten werden darf (für Performance-Peaks) - die normale/konservative Einstellung wäre hier 56 s (wenn P1 und P2 aber beide auf 125 W stehen, macht das keinen Unterschied)!
Kurzzeitleistungslimit (W)
- Auto --> 125
--> das ist das "temporäre Power-Limit" (PL2) (für Performance-Peaks) - das sollte man ebenso auf 125 W begrenzen!
Power Limit 4(W)
- Auto
CPU Current Limit(A)
- Auto --> 194
--> Wenn man in den vorherigen Einstellungen P1 und P2 auf 125 setzt, ändert sich dieser Wert automatisch von "Auto" auf 194!
CPU DLVR Control
- Auto
CPU Lite Load Control
- Normal
--> Normal = Standardeinstellung --> Normal ist in der Praxis besser als "Intel Default"?! (Normal = weniger Spannung bzw. entspricht eher einer moderaten, konservativen Spannung, weniger Hitze, geringeres Risiko // "Intel Default" hält sich anscheinend strikt an Intels VID-Vorgaben, welche oftmals absichtlich hoch sind, um jede CPU stabil zu halten)
CPU Lite Load
- Auto
CPU Over Temperature Protection
- Auto
CPU Rati Extension
- Auto
CPU FLL OC Mode
- Auto
TVB Ratio Clipping
- Auto
TVB Voltage Optimizations
- Auto
TVB Points Configuration
- Deaktiviert
>> alle weiteren/nachfolgenden Einstellungen stehen auf "Auto"!
P-Core Ratio Apply Mode
- All Cores
Abstimmen der Prozessor Ratio
- Auto
Min CPU Ratio
- Auto
Adjusted CPU Frequency
- 5200MHz
Per P-Core Ratio Limit
- Auto
Per P-Core Granular Ratio
- Auto
E-Core Ratio Apply Mode
- All Core
Abstimmen der Prozessor-Ratio
- Auto
Adjusted E-Core Frequency
- 4600MHz
Per E-Core Ratio Limit
- Auto
Per E-Core Granular Ratio
- Auto
CPU AVX Control Sub-Menü:
--> alle 3 Einstellungen auf "Auto"
Ring Ratio
- Auto
Min Ring Ratio
- Auto
Adjust Ring Frequency
- 3800 MHz
GT Ratio
- Auto
Adjust GT Frequency
- 2000 MHz
IGD Cache Source
- Auto
NGU Ratio
- Auto
CPU D2D Ratio
- Auto
BCLK Setting
CPU BCLK PLL Config
- Off - Sync SOC BCLK
SOC BCLK PLL Config
- Off - Clockgen OC PLL
SOC Base Block (MHz)
- 100.00
SOC Base Clock Apply Mode
- Auto
SOC Base Clock Offset
- Auto
DRAM Setting / Extreme Memory Profile (XMP)
  • Profil 1 --> aktiviert
  • DDR5 6000MT/s 40-40-40-80 1.350V
iEXPO
- Deaktiviert
CPU IMC : DRAM Clock
- Auto
DRAM Speed
- Auto
Adjusted DRAM Speed
- 6000 MT/s
Memory Try It!
- Deaktiviert
Memory Extension Mode
- Deaktiviert
DRAM Timing-Modus
- Verbinden
Erweiterte DRAM-Konfiguration:
SA GV
- Auto
Dynamic Memory Boost
- Deaktiviert
Dynamic Memory Frequency
- Deaktiviert
SPD Write Disable
- Auto
DRAM Training Configuration
>> alle Einstellungen im Sub-Menü stehen auf "Auto"!
DRAM PMIC Features
--> es folgen ewig viele weitere Einstellungen, von denen alle auf "Auto" stehen - mit Ausnahme dieser beiden Einträge/Einstellungen:
A.I. ODT Tuning
- Deaktiviert
ODT Setting Mode
- Link
Memory Fast Boot
- Auto
Memory Fast Boot When OC Fail
- Deaktiviert
--> Sollte deaktiviert bleiben?! [Regelt, ob der PC bei einem fehlschlagenden Arbeitsspeicher-Übertaktungsversuch (OC) trotz des Fehlers versucht, mit dem schnellen Boot-Modus (übersprungene RAM-Initialisierung) zu starten, oder ob er einen vollständigen Speicher-Trainingszyklus durchläuft]
Voltage Setting
DigitALL PWM Features:
Voltage Related Controls:
VCC Core Voltage Mode
- Auto
VCC Core Voltage
- Auto
CPU Core Voltage Apply Mode
- All Cores
CPU Core Voltage Mode
- Auto
CPU Core Voltage
- Auto
CPU Ring Voltage Mode
- Auto
CPU Ring Voltage
- Auto
VCC SA Voltage Mode
- Auto
VCC SA Voltage
- Auto
SOC SA Voltage Mode
- Auto
SOC SA Voltage
- Auto
SOC NGU Voltage Mode
- Auto
SOC NGU Voltage
- Auto
VCC GT Voltage Mode
- Auto
VCC GT Voltage
- Auto
CPU GT Voltage Mode
- Auto
CPU GT Voltage
- Auto
VNNAON Voltage
- Auto
CPU VDD2 Voltage
- Auto
CPU IO Voltage
- Auto
CPU PROC 1.8 Voltage
- Auto
CPU SOC 1.8 Voltage
- Auto
CPU DDR 1.8 Voltage
- Auto
DRAM High Voltage Mode
- Deaktiviert
DRAM Voltage Mode
- Link
DRAM Voltage
- Auto
DRAM VDDQ Voltage
- Auto
DRAM VPP Voltage
- Auto
PLL Trim Controls:
Other Setting
Memory OC Retry Count
- 2
CPU Memory Changed Detect
- Aktiviert
OC Quick View Timer
- 3 Sec
CPU Specifications:
[einige Werte angegeben]
Memory-ZMEMORY-Z:
Intel-Virtualisierungstechnologie
- Aktiviert
--> Wichtig für meine VMware-Nutzung!
Intel VT-D-Technologie
- Aktiviert
Control IOMMU Pre-boot Behavior
- Enable IOMMU during boot
DMA Control Guarantee
- Aktiviert
CPU AES Instructions
- Aktiviert
CFG Lock
- Aktiviert
Intel Dynamic Tuning Technology
- Aktiviert
--> Sollte man wohl aktiviert lassen - dann sollte man aber unter Windows vermutlich auch unbedingt die Treiber installieren, oder?
Total Memory Encryption
- Deaktiviert
NPU Device
- Aktiviert
--> Sollte man das deaktivieren oder ist das unbedenklich? Wenn man es aktiviert lässt, sollte man unter Windows vermutlich auch unbedingt die Treiber installieren, oder?
Control NPU 32B Request
- Auto
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Reaktionen: Fragger911, KEV24in_Janßen, K3ks und eine weitere Person
Das musste ich ohnehin quasi als erstes machen, weil ohne das aktuellste BIOS keine Windows 11-Installation möglich war.
Was ist denn konkret an meinen markierten Änderungen auszusetzen?
Sie lösen Probleme, die (erstmal) gar nicht existieren.
z.B. je mehr Einstellungen bezüglich der CPU du fest einstellst,
anstatt sie auf den Standardeinstellungen zu lassen,
desto mehr beschneidest du die eingebauten Selbstregulierungsmechanismen.
Genau deshalb versuche ich nur das notwendige Minimum zu machen, um das System zu optimieren. Hierbei hoffe ich auf Unterstützung :)
Normalerweise wird immer davon abgeraten da groß was zu Ändern, es gibt nicht viel zu optimieren. Es erhöht die Gefahr von Instabilität und Zuverlässigkeit.
Du kannst natürlich die letzten % herauskitzeln, jedoch muss Zeit investiert werden.
